并联型功率优化方法的原理和适用条件,并用单开关拓扑实现
tnwD_DGgrid 2018-01-25 16:10 次阅读
浙江大学电气工程学院的研究人员杜进、王睿驰、王志鹍、吴建德、何湘宁,在2017年第24期《电工技术学报》上撰文指出,在光伏发电系统中,因局部阴影遮挡造成的特性失配是引起输出功率降低的重要原因。
传统方案大多针对组串及组件失配问题,将每个光伏组件的输出经过变换器独立的最大功率跟踪后再串联加以解决,改变了原有系统连接结构。针对小功率分布式光伏发电系统主要遭遇的组件内失配问题,研究了一种不改变原有光伏组件结构的优化方法,并采用单开关的拓扑实现。
该方法在光伏组件遇到局部阴影等造成的组件内特性失配时,可以从光伏组件的输出抽取能量,对受遮挡部分进行补偿,使得各个光伏子串的工作状态可调,从而提高这种情况下的总输出功率。
该方法属于部分功率变换,且电路拓扑仅采用单个开关管,控制算法简单,电路损耗和成本较低。仿真和样机实验结果表明,该方法能够显著提高局部阴影条件下光伏组件的输出功率。
随着全球能源需求的日益增长,光伏发电因其清洁、便利、安全、适合分布式组网等优势,受到了越来越广泛的关注,并已成为最有前途的可再生能源发电方式之一[1-5]。然而,光伏发电系统对外部环境变化和组件的一致性较为敏感,当遭遇局部阴影遮挡或光伏组件个体差异形成的失配问题时,系统的输出功率将显著下降。这一问题已经成为制约光伏发电进一步推广应用的重要因素之一[6,7]。
研究光伏发电失配问题的解决方案,首先需要对失配问题的类别进行划分[8]。在集中式光伏发电系统中,由于架设地点一般选在开阔的平原或荒漠,各个光伏组件的光照条件一致程度很高,仅在大片云朵飘过时易出现组串失配和组件失配等组件外部的失配问题;而在分布式光伏发电系统如建筑物集成光伏系统(BuildingIntegrated Photovoltaic System, BIPV)中,发电条件更加复杂多变。
光伏组件数目少,并且极易受到由建筑物、树木、鸟兽排泄物等造成的局部阴影问题的影响,主要遇到的是组件内部的失配问题[9]。由局部阴影遮挡造成的各类光伏失配问题如图1所示。
图1由局部阴影遮挡造成的光伏失配问题示意图
光伏发电系统在失配条件下输出功率衰减的原因主要有两个方面:一是由于输出特性曲线呈现多峰值现象,传统的最大功率点跟踪(Maximum PowerPoint Tracking, MPPT)算法受到多个极值点干扰,无法寻到真正的最大功率点;二是由于特性失配,系统各部分的最大功率点工作电流不同,即便工作在系统特性曲线的最大功率点,也存在发电潜能的浪费。
针对光伏发电的失配问题,许多学者做了深入的研究,并且形成了光伏优化器(PV optimizer)这一概念。光伏优化器,在一些文献中也被称为嵌入式变换器(ModuleIntegrated Converter, MIC)、光伏调节器(PV conditioner)或发电控制电路(GenerationControl Circuit, GCC)等。光伏优化器是一种与光伏组件串联连接的DC-DC电路。按照其用途可分为用于解决组件外部的组串失配和组件失配的优化器,以及用于解决组件内部的组件内部失配问题的优化器。
按照光伏优化器与光伏组件的连接结构,可以分为串联型光伏优化器和并联型光伏优化器,具体分类如图2所示。
图2光伏优化器的分类
针对组串失配和组件失配问题,主要是采用串联型光伏优化器解决。相关研究已经较为成熟。这类方法需要改变光伏发电系统的连接结构,将每个光伏组件的输出经过DC-DC变换器的调节,再串联形成组串,最终通过逆变器并网。这样的结构可以对每个光伏组件进行独立的分布式MPPT,从而在组串失配和组件失配的情况下使得各个光伏组件仍然工作在各自的最大功率点。
文献[10]详细总结了该类电路的类型和拓扑选择,并选取了一个最优拓扑加以实现,用样机验证了其有效性。文献[11,12]分析了基于上述思路的光伏优化器产品SolarMagic的原理和适用条件。
文献[13]在文献[11,12]基础上研究了光伏优化器的硬件设计与控制策略,分析了串联分布式系统中最合适的拓扑和控制方法。另外还有学者研究利用机械结构的解决方案。文献[14]采用了组态控制的方法。通过控制开关矩阵切换,实现输出功率最大化,取得了较好的效果。上述方法很好地解决了组串失配和组件失配问题带来的功率下降问题。
对于分布式应用中最关键的组件内部失配问题,如果采用上述的串联型优化器,则必须将光伏组件中的子串断开连接,通过相应数量的优化器进行功率变换后再进行串联,在实际使用中可操作性不强。
文献[15,16]总结了一些针对局部阴影的改进算法,但是这些改进算法仅能改善MPPT算法受到多极值点干扰的情况,光伏系统中仍然存在发电潜能浪费。经过研究发现,更为有效的方法是利用特殊设计的光伏优化器,对组件内各个光伏子串的发电条件加以控制,从而提高输出功率。
在文献[17-19]中,作者提出了发电控制电路(GenerationControl Circuit, GCC)的概念,并且归纳了两种实现的原理。一种是采用一个多级Buck-Boost电路,其各级占空比与各个光伏子串的MPP电压之比相等;另一种是采用多输出的DC-DC电路,输入接光伏组件的总输出,控制每个光伏子串的电压相等。
这种方法可以用来解决组件内部失配问题。然而,前者需要对每个光伏子串的输出进行扰动,控制维度过多,控制算法复杂,另外采用了较多的开关管和磁性元件,电路也较为复杂;后者的控制目标是均压,并不能使失配条件下的光伏组件发挥全部发电潜能。上述两种方法虽然为解决组件内部失配问题奠定了基础,但是都存在各自的不足。
文献[20]提出了虚拟并联的概念,通过两个辅助相将光伏模块中三个串联光伏子串等效为并联连接,从而使其电压相等。这种方法具有便于控制的优点,但是需要将各个光伏子串电压强制钳位到相同值,存在错过光伏组件在该条件下的最大功率点的可能。
本文基于并联型优化方法,研究和设计了一种单开关管光伏优化器电路,采用电流控制方法,能够在不改变光伏组件外部电气连接方式的前提下,实现组件内部失配部分的能量均衡,调节各个光伏子串的工作点,从而提升光伏组件在组件内部失配情况下的输出功率。
图12样机电路图片
结论
本文分析了光伏组件局部阴影条件下并联型功率优化方法的原理和适用条件,并采用单开关管的多绕组反激拓扑实现。实验证明,本文方法在光伏组件遭受不同阴影遮挡的条件下,能够实现2%~15%的功率提升。
本方法的优势明显。首先,本文提出的并联型优化器从释放局部阴影条件下光伏组件浪费的发电潜能入手,在不改变光伏组件内部结构的前提下,消除了光伏组件P-U特性曲线的多峰值现象,提高了光伏组件在该情况下的最大输出功率。其次,本文提出的并联型优化器采用多绕组反激拓扑实现,仅有一个功率开关管,电路结构与控制算法均较为简单。
然而,需要指出的是,并联型优化器需要与具有MPPT功能的光伏组件功率优化器或微逆变器配合使用,才能保证在更广泛的输出电压范围内保持最大功率输出。另外,当光伏子串数量较多,而各个光伏子串的遮挡情况不一致时,该电路仅能实现输出功率一定程度的提升。无法确保达到真正的全局最大功率点。并联型功率优化方法仍需要进行进一步的深入研究。
  • 拓扑
  • 功率
  • 光伏组件
原文标题:并联型单开关管光伏组件优化器的研究与设计
文章出处:【微信号:DGgrid,微信公众号:分布式发电与微电网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    LLC并联谐振半桥变换器(l6599变压器设计)
    本文主要介绍了LLC并联谐振半桥变换器(l6599变压器设计)。对中小功率直流变换器而言,采用高频软开关技术控制的半桥拓扑易于
    发表于 01-23 16:08 3.1w次阅读
    LLC<b class='flag-5'>型</b>串<b class='flag-5'>并联</b>谐振半桥变换器(l6599变压器设计)
    并联LED开关电源电路实用检修方法汇总
    电源电路系统中常见的故障处理方法,希望通过本文的分享,为各位技术人员和工程师的日常检修提供一些帮助。  在并联的LED开关电源检修过程中,最经常遇到的故障情况就是无光、无声、无图的三
    发表于 01-11 15:17
    推挽式隔离控制拓扑IGBT门驱动电源设计包括BOM及框图
    隔离控制拓扑,并提供符合 IEC61800-5 标准的隔离,适用于通过预调制 24V 直流输入进行操作。使用调制(5% 范围内)输入电源,可以通过推挽式 PWM 控制器
    发表于 09-20 08:49
    开关电源的设计方法
    开关电源的设计方法5.1开关电源基本原理与分类5.1.1简介5.1.2脉宽调制技术(PWM)5.1.3基本组成以及设计选型电容电感5.1.4拓扑以及衍生
    发表于 10-29 08:54
    适用于家电应用的优化参考设计
    描述PMP4478 是一种适用于家电应用的优化参考设计,可提供高电流。在输出端通过 π 滤波器实现低波纹和噪声 (< 50mV)。此设计还通过
    发表于 09-21 06:08
    拓扑优化方法在拱坝设计中的应用研究
    拓扑优化方法在拱坝设计中的应用研究摘 要:利用拓扑优化方法中的均匀化
    发表于 05-04 17:09 7次下载
    并联开关稳压电源的方框图
    并联开关稳压电源。并联开关稳压电源的方框图如图所示,图中
    发表于 05-11 11:06 3022次阅读
    <b class='flag-5'>并联</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>开关</b>稳压电源的方框图
    并联开关电源电路
    并联开关电源电路
    发表于 10-14 14:08 1578次阅读
    <b class='flag-5'>并联</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>开关</b>电源电路
    三相单开关Buck整流电路图
    三相单开关Buck整流电路中与升压成对偶关系,其输出电流恒定,输出电压较低,工作于断续电流模式(DCM)。
    发表于 07-28 15:50 2574次阅读
    三相<b class='flag-5'>单开关</b>Buck<b class='flag-5'>型</b>整流电路图
    单开双控开关接线视频
    单开双控开关怎么接线?一灯单开双控开关接线图解如下,大家先看图。这是辅助电路图,大家看看,稍微学点物理的大家都能看明白吧,就是两个开关可以开
    的头像 发表于 08-05 15:15 2.7w次阅读
    <b class='flag-5'>单开</b>双控<b class='flag-5'>开关</b>接线视频
    单开双控开关的接线方式
     单开双控开关的接线方式大致有两种,其改装操作也略有不同。
    的头像 发表于 11-24 10:22 2.6w次阅读
    <b class='flag-5'>单开</b>双控<b class='flag-5'>开关</b>的接线方式
    采用ZVS拓扑实现优化功率转换器设计
    在软开关拓扑中,通过使用电感中的储能来达到零电压导通,漏电感和串联电感或变压器中的磁化电感,通过谐振方式使开关管中的输出电容放电。因此,电感必须精确设计,以防止硬开关引起额外的
    的头像 发表于 03-14 10:56 2854次阅读
    采用ZVS<b class='flag-5'>拓扑</b><b class='flag-5'>实现</b>更<b class='flag-5'>优化</b>的<b class='flag-5'>功率</b>转换器设计
    有刷电机驱动方法:通过单开关电路和半桥电路进行驱动
    作为有刷电机驱动方法的最后一篇文章,本文将介绍通过有刷电机“单开关电路”和“半桥电路”进行驱动的方法。两种方法适用直流驱动和PWM驱动。
    的头像 发表于 02-23 17:00 1571次阅读
    有刷电机驱动<b class='flag-5'>方法</b>:通过<b class='flag-5'>单开关</b>电路和半桥电路进行驱动
    有刷电机单开关电路驱动、半桥电路驱动方法
    发表于 03-06 11:47 1823次阅读
    有刷电机<b class='flag-5'>单开关</b>电路驱动、半桥电路驱动<b class='flag-5'>方法</b>
    开关并联拓扑的传导EMI耦合机理研究
    针对寄生参数对传导干扰的影响,建立了多开关并联拓扑的多噪声源传导干扰感性耦合模型,以及传导干扰等效数学模型,从定量角度更精确地描述了多开关并联
    的头像 发表于 07-31 15:03 1080次阅读
    多<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>并联</b><b class='flag-5'>拓扑</b>的传导EMI耦合机理研究
