明明我说的是25G信号,你却让我看12.5G的损耗?
海马硬件 来源:高速先生--黄刚 作者:高速先生--黄刚 2024-10-23 09:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
高速先生成员--黄刚
关于高速信号损耗要看哪个频点的问题,高速先生真的一年都要被咨询几十次!还是以我们比较熟悉的25G光模块信号为例子来开始我们今天这篇文章吧。下图是一个简单的25G光模块的PCB设计,从芯片到光模块连接器这一段链路,也就是我们高速先生常常称为host的光模块链路。
一些找我们仿真的客户也想了解下这种信号在PCB走线长度方面能允许的损耗值,由于高速先生都比较熟悉信号协议,就三下五除二脱口而出:12.5G是7.3dB。客户听完都会有这样的反应:等等,我说的是25G的信号哦,你告诉我12.5G干嘛?
是的,高速先生还真没弄错,一般这个时候我们就会直接拿出协议给客户看。吶,就是这样子的咯:12.89GHz(64B/66B编码方式,会多一丢丢),7.3 dB!
咋就不是25GHz啦,变成了12.5GHz?真的有点难理解。没关系,高速先生今天争取把这个事说明白哈!首先,我们还是从理论来说,我们这里提到的25G和12.5G其实不是一个概念。25G是说这对差分信号的传输速率,单位是bps,也就是我们常说的比特率。而协议上12.5G指的是频率,单位是Hz。那么重点来了,25G信号的bps和12.5G的Hz之间有什么关系呢?我们先看下面这个高速串行链路的示意图:
在上面这条典型的高速串行链路的示意图中,除了我们所关心的channel,当然离不开收发芯片模块。可能大家会觉得奇怪,为什么像DDR这种并行信号在数据传输时,时钟信号一起发送,也就是时钟信号会对数据信号进行采样,并且在原理图和PCB设计上都能看到实实在在的时钟信号的身影,例如和DQ信号一起等长的DQS信号。而高速信号就只是看到一大把的TX和RX信号呢?
其实这只是表象哈,像DDR模块这种叫源同步时钟系统,也就是时钟在伴随着数据信号一起发送,所以我们肉眼可见。但是高速信号采用另外一种更隐蔽的模式,叫嵌入时钟。也就是说时钟信号内嵌在高速数据信号里通过高速channel一并收发了,没有单独的时钟信号线。它是怎么做到的呢?举个例子哈,例如PCIE信号,当然有很多TX和RX的高速链路,不知道大家有没有注意,其实还有一对参考的时钟。没错,就是100MHz的那对。在高速信号发送过程中,发送芯片里有一个叫PLL(锁相环)的模块,会采样100MHz的时钟后进行倍频,倍频到可以采样到高速信号的频率,然后时钟内嵌到数据通道中一起发送,到了接收端之后,又有一个新的模块叫CDR模块,中文名叫时钟恢复模块。它主要是负责从收到的数据信号中恢复出内嵌的时钟,并用恢复出来的时钟对数据信号进行采样识别。
行吧,听不懂也不要紧,我们用一个具体的仿真链路给大家展开说说。
一般我们做这种高速信号仿真只会关注接收端的波形或者眼图,例如上面经过特定损耗channel的25Gbps高速链路,我们看发送和接收端的波形分别是下面这样的:
受到衰减之后,接收信号就变得不那么完美了,这个是正常的现象。除了关心接收端信号之外,你们有看过接收端进行CDR模块恢复出来的时钟信号吗?把恢复出来的时钟信号和接收端的高速信号放在一块看,是这样子的:
在截取的这一串数据信号中,时钟信号通过上升和下降沿对数据信号进行采样。对于高速信号来说,每一位的“1”或者“0”的位宽的倒数就是我们的速率25Gbps。那问题来了,时钟信号的上升和下降沿都对数据进行采样,那么时钟频率是多少呢?也就显而易见了,12.5GHz,如下图计算也可以得到。所以我们高速先生也经常会说,25Gbps信号的基频是12.5GHz,也就是为什么我们看通道损耗的时候要用12.5GHz来约束的原因了。
还不懂?那高速先生再举一个更直观的仿真例子。就以上面25Gbps眼图仿真为例,下面是比较理想情况下的channel的损耗参数,在12.5GHz是3dB的损耗,按照线性度来说25GHz处应该就是6dB了。
在发送端发送25Gbps的信号,在接收端看到的波形和眼图结果如下所示:眼高399mV,眼宽38.6ps。
那怎么证明我们是看12.5GHz-3dB的损耗,而不是看25GHz-6dB的损耗呢?很简单,我们另外做一个对比的通道参数,如下所示,我们让这个通道在12.5GHz位置还是3dB,但是过了12.5GHz后,立马变成30dB的超大衰减,在25GHz处也是30dB。
那如果25Gbps信号的损耗真的是要看到25GHz频点的话,30dB的衰减在眼图中估计你只能看到黑屏和雪花了。但是实际仿真却不是这样,你依然能得到还不错的眼图结果,如下所示,眼高341mV,眼宽27.4ps。眼高其实衰减得不多,主要是眼宽恶化很多,一方面说明了25Gbps的损耗肯定就不是看25GHz频点了,另外也证明了12.5GHz频点之后的损耗对眼宽影响是巨大的(1倍频之外主要影响上升沿)。
希望大家看完这篇文章之后,就不要老是要求看25GHz的损耗来了哈,如果硬是要把本来12.5GHz就可以保证的损耗变成了25GHz,那么你的走线长度就只能缩短一半,或者板材的等级要提升一倍,而且还要附加各种复杂的过孔工艺才能满足哦。然而这一切本来都是不需要的,是大家自己吓自己哈!
问题:是不是所有高速信号协议的损耗都是看速率的一半频点呢,或者大家有没有因为这个误区做过的傻事呢?都可以说说哈!
  • pcb
    pcb
  • 高速PCB设计
  • 高速PCB
  • 高速pcb信号
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    明明的是25G信号却让12.5G损耗
    ,就三下五除二脱口而出:12.5G是7.3dB。客户听完都会有这样的反应:等等,的是25G信号哦,
    发表于 10-23 09:11
    被人忽视的“ILD”指标,竟隐藏着高速设计的核心思维
    ,10Gbps信号,我们在插损指标上关心的是5GHz位置的损耗情况,为什么10Gbps信号的是5GHz频点呢?这个可以翻翻刚写不久的这篇文章《明明
    发表于 11-25 16:32
    PCB仿真相同损耗下,28G NRZ的产品不能直接升级到56G PAM4?
    清楚了吧,例如28G NRZ的基频是14GHz。如果还不清楚的话,可以再翻翻高速先生上个季度写过的文章《明明的是25G
    发表于 03-11 11:32
    是电子发烧友】【转】12.5G锁相环设计调试
    12.5G的锁相环是我们系统中必不可少的一个重要频率发生器!po主最近有看到一篇关于12.5G的锁相环设计调试的经验分享,颇有收获~好东西就要让大家都知道!现将原文分享给大家,希望对各位的设计有
    发表于 04-28 16:55
    介绍:两款常见的25G SFP28G光模块
    25Gb/s的单通道物理层技术实现100Gb的数据传输,并且它能够提供最节能的方式来满足下一代数据中心网络日益增长的需求。 为什么25G SFP28光模块是对于10G光模块速率和10
    发表于 04-24 14:43
    教你设计一个25G系统
    25G信号调节解决方案与其它解决方案间的比较TI的25G DS280BR810中继器和DS250DF810重定时器解决方案的引脚兼容属性使能够生成一个电路原理图,以评估这两个选项,
    发表于 05-30 09:51
    12.5G锁相环设计调试经验分享
    发表于 08-15 06:20
    设计25G系统的5个小窍门
    产品,从根本上来说,必须用小的成本来多做事。以下是5个小窍门,它能使在设计25G系统时做出很好的平衡:1.确定系统中的哪条链路将会需要信号调节;这将取决于走线长度和印刷电路板 (PCB) 材质
    发表于 09-03 16:08
    透视数据中心中的25G/50G和100G技术看完就懂了
    发表于 05-20 06:41
    推荐收藏:25G光互连——5G前传篇
    拥挤,3GPP为5G分配了更高的频段。但却导致了更高的信号损耗。为了确保良好的通信质量,5G基站建设密度要比4G更高,对光模块要求也更高。根
    发表于 07-08 17:01
    问答专栏丨25G光互连常见问题解答
    `在上篇文章《25G系列——5G前传篇》中,我们主要介绍了25G光模块在5G前传中的应用。面对多差异化应用的5G前传需求,各种解决方案所采用
    发表于 07-12 11:45
    25G全系列产品解决方案
    25G全系列高速线缆和光模块产品:易飞扬25G高速线缆包括DAC、AOC和HAOC,支持25G以太网标准,在使用过程中不会产生插入损耗,时延低,确保低功耗和高可靠性。其中HAOC系列具
    发表于 10-28 14:13
    设计一个25G系统的技巧分享
    以下是5个快速小窍门,它能使在设计25G系统时做出很好的平衡:1.确定系统中的哪条链路将会需要信号调节;这将取决于走线长度和印刷电路板 (PCB) 材质。低损耗材料需要较少的
    发表于 11-17 07:25
    25G线缆有哪些分类?区别是什么?
    25Gbps的数据传输,那它们之间有什么区别呢?易天将在本文中为大家重点介绍这两种线缆的区别。 何谓25G高速线缆?25G高速线缆采用镀银导体和发泡绝缘芯线,具有优良的衰减性能和低延时性能,令
    的头像 发表于 12-13 16:06 7605次阅读
    25G DAC高速线缆 vs 25G AOC有源光缆,哪个更好?
    高速线缆:25G高速线缆采用镀银导体和发泡绝缘芯线,具有优良的衰减性能和低延时性能,令信号传输正确无误,还可以提高传输速度,是一种代替光模块的短距离连接解决方案,价格要比同类型的光模块便宜很多,在短距离
    的头像 发表于 11-28 22:55 4345次阅读
