以下文章来源于ByteByteGo,作者李华
排查系统问题时,CPU 飙升是一个常见的问题。
下图显示了导致 100% CPU 使用率的常见原因。了解这些情况有助于诊断问题和提高系统效率。
01 无限循环
导致 CPU 占用率高的最简单但最具破坏性的编程错误之一就是无限循环。
当程序中的循环缺乏正确的退出条件或条件从未满足时,就会出现这种情况,导致循环无休止地运行,消耗过多的处理器时间。
02 后台进程
通常,后台运行的进程(如软件更新、系统维护脚本或其他自动任务)会意外占用大量 CPU 资源。虽然单个进程可能并不耗费大量资源,但累积起来就会使 CPU 不堪重负。
03 高流量
处理用户请求的服务器和应用程序可能会因流量过大而不堪重负,尤其是在未适当扩展或优化的情况下。当系统努力处理传入的请求时,这种需求激增会耗尽 CPU 资源。
04 资源密集型应用程序
某些应用程序,尤其是涉及视频编辑、游戏或科学模拟的应用程序,需要大量的计算能力。在没有足够系统资源的情况下运行这些应用程序,可能会导致 CPU 占用率达到 100%,因为它们试图执行高要求的任务。
05 内存不足
当系统内存不足时,就会将磁盘存储作为虚拟内存使用,而虚拟内存的运行速度要慢得多。这种过度的分页和交换会导致 CPU 占用率居高不下,因为处理器需要花费更多时间来管理内存访问,而不是高效地执行进程。
06 并发进程
多个进程同时运行会导致对 CPU 资源的竞争,尤其是当其中许多进程都是资源密集型进程时。这会导致所有进程获得的 CPU 时间减少,当每个进程都试图完成自己的任务时,CPU 时间可能会被耗尽。
07 繁忙等待
忙等待或自旋锁等编程问题,即进程在不释放 CPU 的情况下反复检查条件是否满足,会导致 CPU 占用率居高不下。这种低效率的资源使用会妨碍 CPU 执行其他任务。
08 正则表达式匹配
复杂的正则表达式,尤其是涉及大量回溯的正则表达式,计算成本可能很高。低效的正则表达式查询会消耗大量的 CPU 时间,尤其是在输入量较大或应用于大量文本搜索时。
09 恶意软件和病毒
病毒、蠕虫或木马等恶意软件也会导致 100% 的 CPU 占用率。这些程序可能会运行后台进程,消耗资源用于恶意活动,如加密挖掘、传播恶意软件或执行拒绝服务攻击。
cpu
68文章
10772浏览量
210435 -
内存
8文章
2945浏览量
73729 -
程序
115文章
3747浏览量
80665
原文标题:面试官:导致 CPU 飙升到 100% 有什么原因?
文章出处:【微信号:小林coding,微信公众号:小林coding】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
