以下文章来源于君哥聊技术,作者朱晋君
Kafka 是一款性能非常优秀的消息队列,每秒处理的消息体量可以达到千万级别。
今天来聊一聊 Kafka 高性能背后的技术原理,也是面试常问的一个知识考点。
1 批量发送
Kafka 收发消息都是批量进行处理的。我们看一下 Kafka 生产者发送消息的代码:
privateFuturedoSend(ProducerRecord record,Callbackcallback){ TopicPartitiontp=null; try{ //省略前面代码 CallbackinterceptCallback=newInterceptorCallback<>(callback,this.interceptors,tp); //把消息追加到之前缓存的这一批消息上 RecordAccumulator.RecordAppendResultresult=accumulator.append(tp,timestamp,serializedKey, serializedValue,headers,interceptCallback,remainingWaitMs); //积累到设置的缓存大小,则发送出去 if(result.batchIsFull||result.newBatchCreated){ log.trace("Wakingupthesendersincetopic{}partition{}iseitherfullorgettinganewbatch",record.topic(),partition); this.sender.wakeup(); } returnresult.future; //handlingexceptionsandrecordtheerrors; //forAPIexceptionsreturntheminthefuture, //forotherexceptionsthrowdirectly }catch/**省略catch代码*/ }
从代码中可以看到,生产者调用 doSend 方法后,并不会直接把消息发送出去,而是把消息缓存起来,缓存消息量达到配置的批量大小后,才会发送出去。
注意:从上面 accumulator.append 代码可以看到,一批消息属于同一个 topic 下面的同一个 partition。
Broker 收到消息后,并不会把批量消息解析成单条消息后落盘,而是作为批量消息进行落盘,同时也会把批量消息直接同步给其他副本。
消费者拉取消息,也不会按照单条进行拉取,而是按照批量进行拉取,拉取到一批消息后,再解析成单条消息进行消费。
使用批量收发消息,减轻了客户端和 Broker 的交互次数,提升了 Broker 处理能力。
2 消息压缩
如果消息体比较大,Kafka 消息吞吐量要达到千万级别,网卡支持的网络传输带宽会是一个瓶颈。Kafka 的解决方案是消息压缩。发送消息时,如果增加参数 compression.type,就可以开启消息压缩:
publicstaticvoidmain(String[]args){ Propertiesprops=newProperties(); props.put("bootstrap.servers","localhost:9092"); props.put("key.serializer","org.apache.kafka.common.serialization.StringSerializer"); props.put("value.serializer","org.apache.kafka.common.serialization.StringSerializer"); //开启消息压缩 props.put("compression.type","gzip"); Producerproducer=newKafkaProducer<>(props); ProducerRecord record=newProducerRecord<>("my_topic","key1","value1"); producer.send(record,newCallback(){ @Override publicvoidonCompletion(RecordMetadatametadata,Exceptionexception){ if(exception!=null){ logger.error("sendingmessage error:", e); }else{ logger.info("sendingmessage successful, Offset:", metadata.offset()); } } }); producer.close(); }
如果 compression.type 的值设置为 none,则不开启压缩。那消息是在什么时候进行压缩呢?前面提到过,生产者缓存一批消息后才会发送,在发送这批消息之前就会进行压缩,代码如下:
publicRecordAppendResultappend(TopicPartitiontp, longtimestamp, byte[]key, byte[]value, Header[]headers, Callbackcallback, longmaxTimeToBlock)throwsInterruptedException{ //... try{ //... buffer=free.allocate(size,maxTimeToBlock); synchronized(dq){ //... RecordAppendResultappendResult=tryAppend(timestamp,key,value,headers,callback,dq); if(appendResult!=null){ //Somebodyelsefoundusabatch,returntheonewewaitedfor!Hopefullythisdoesn'thappenoften... returnappendResult; } //这批消息缓存已满,这里进行压缩 MemoryRecordsBuilderrecordsBuilder=recordsBuilder(buffer,maxUsableMagic); ProducerBatchbatch=newProducerBatch(tp,recordsBuilder,time.milliseconds()); FutureRecordMetadatafuture=Utils.notNull(batch.tryAppend(timestamp,key,value,headers,callback,time.milliseconds())); dq.addLast(batch); incomplete.add(batch); //Don'tdeallocatethisbufferinthefinallyblockasit'sbeingusedintherecordbatch buffer=null; returnnewRecordAppendResult(future,dq.size()>1||batch.isFull(),true); } }finally{ if(buffer!=null) free.deallocate(buffer); appendsInProgress.decrementAndGet(); } }
上面的 recordsBuilder 方法最终调用了下面 MemoryRecordsBuilder 的构造方法。
publicMemoryRecordsBuilder(ByteBufferOutputStreambufferStream, bytemagic, CompressionTypecompressionType, TimestampTypetimestampType, longbaseOffset, longlogAppendTime, longproducerId, shortproducerEpoch, intbaseSequence, booleanisTransactional, booleanisControlBatch, intpartitionLeaderEpoch, intwriteLimit){ //省略其他代码 this.appendStream=newDataOutputStream(compressionType.wrapForOutput(this.bufferStream,magic)); }
上面的 wrapForOutput 方法会根据配置的压缩算法进行压缩或者选择不压缩。目前 Kafka 支持的压缩算法包括:gzip、snappy、lz4,从 2.1.0 版本开始,Kafka 支持 Zstandard 算法。
在 Broker 端,会解压 header 做一些校验,但不会解压消息体。消息体的解压是在消费端,消费者拉取到一批消息后,首先会进行解压,然后进行消息处理。
因为压缩和解压都是耗费 CPU 的操作,所以在开启消息压缩时,也要考虑生产者和消费者的 CPU 资源情况。
有了消息批量收集和压缩,kafka 生产者发送消息的过程如下图:
3 磁盘顺序读写
顺序读写省去了寻址的时间,只要一次寻址,就可以连续读写。
在固态硬盘上,顺序读写的性能是随机读写的好几倍。而在机械硬盘上,寻址时需要移动磁头,这个机械运动会花费很多时间,因此机械硬盘的顺序读写性能是随机读写的几十倍。
Kafka 的 Broker 在写消息数据时,首先为每个 Partition 创建一个文件,然后把数据顺序地追加到该文件对应的磁盘空间中,如果这个文件写满了,就再创建一个新文件继续追加写。这样大大减少了寻址时间,提高了读写性能。
4 PageCache
在 Linux 系统中,所有文件 IO 操作都要通过 PageCache,PageCache 是磁盘文件在内存中建立的缓存。当应用程序读写文件时,并不会直接读写磁盘上的文件,而是操作 PageCache。
应用程序写文件时,都先会把数据写入 PageCache,然后操作系统定期地将 PageCache 的数据写到磁盘上。如下图:
而应用程序在读取文件数据时,首先会判断数据是否在 PageCache 中,如果在则直接读取,如果不在,则读取磁盘,并且将数据缓存到 PageCache。
Kafka 充分利用了 PageCache 的优势,当生产者生产消息的速率和消费者消费消息的速率差不多时,Kafka 基本可以不用落盘就能完成消息的传输。
5 零拷贝
Kafka Broker 将消息发送给消费端时,即使命中了 PageCache,也需要将 PageCache 中的数据先复制到应用程序的内存空间,然后从应用程序的内存空间复制到 Socket 缓存区,将数据发送出去。如下图:
Kafka 采用了零拷贝技术把数据直接从 PageCache 复制到 Socket 缓冲区中,这样数据不用复制到用户态的内存空间,同时 DMA 控制器直接完成数据复制,不需要 CPU 参与。如下图:
Java 零拷贝技术采用 FileChannel.transferTo() 方法,底层调用了 sendfile 方法。
6 mmap
Kafka 的日志文件分为数据文件(.log)和索引文件(.index),Kafka 为了提高索引文件的读取性能,对索引文件采用了 mmap 内存映射,将索引文件映射到进程的内存空间,这样读取索引文件就不需要从磁盘进行读取。如下图:
7 总结
本文介绍了 Kafka 实现高性能用到的关键技术,这些技术可以为我们学习和工作提供参考。
代码
30文章
4696浏览量
68083 -
消息队列
33浏览量
2958 -
kafka
50浏览量
5200
原文标题:面试官:你说说 Kafka 为什么是高性能的?
文章出处:【微信号:小林coding,微信公众号:小林coding】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
