一、板卡概述 本卡是一个FPGA夹层卡(FMC)模块,可提供高达8个SFP/SFP+模块接口,直接插入千兆位级收发器(MGT)的赛灵思FPGA。支持业界标准的小型可插拔(SFP/SFP+)收发器模块接口。
板卡支持8路光纤同时使用,也可以top面四路或者bottom面单独四路使用。
二、性能指标
三、软件内容 提供ISE或者Vivado版本的FMC接口SFP+Aurora10Gbps回环的参考测试程序,支持的FPGA型号或者板卡见说明书表格。
四、板卡应用 板卡配置FPGA母板用于10Gbps光纤收发场景。
标签: KU060信号处理板 , 高速图像处理卡 , FMC 子卡 , 万兆光纤子卡 , FPGA夹层卡
举报投诉
光纤
20文章
4458浏览量
81027 -
SFP
4文章
179浏览量
36946 -
FMC
115浏览量
20756
热点推荐
数据采集IO卡设计原理图:136-KC705E增强版基于FMC接口的 Kintex-7 XC7K325T PCIeX8 接口卡
FMC子卡模块, Kintex-7 XC7K325T板卡, 高速信号处理, 软件无线电处理平台, 数据采集IO卡
高速采集卡丨AD 采集丨 多通道数据采集卡丨高速数据采集系统丨青翼科技FMC 子卡
FMC119 是一款基于 VITA57.1 标准规范,实现 2 路 24-bit、 2MSPS 采样率的 AD 采集子卡模块。该模块遵循 VITA57.1 标准,可 作为一个理想的模块直接与符合
视频图像FMC子卡丨高速采集卡丨高速数据采集卡丨数据采集卡丨青翼凌云优质视频图像FMC子卡模块
该板卡支持 2 路 TLK2711 数据的收发,支持线速率 1.6Gbps,经过 TLK2711 高速串行收发器,可以将 1.6Gbps 的高速串行数据解串为 16 位并行数据以及一路随路时钟,通过
【FMC129】基于 VITA57.1 标准的 JESD204B 接口 8 通道 125MSPS 16 位 AD 采集子卡模块
FMC129是一款8通道125MHz采样率16位AD采集FMC子卡,符合VITA57.1规范,可以作为一个理想的IO模块耦合至FPGA前端,8通道AD通过高带宽的
探索VITA 57.1 FMC扩展卡:FPGA开发的得力助手
探索VITA 57.1 FMC扩展卡:FPGA开发的得力助手 在电子工程师的日常工作中,FPGA(现场可编程门阵列)开发是一个重要的领域。而在FPGA开发过程中,I/O扩展是常常会遇到的需求。今天
【TES600】青翼凌云科技基于XC7K325T与TMS320C6678的通用信号处理平台
Xilinx的Kintex-7系列FPGA XC7K325T作为协处理单元,具有1个FMC子卡接口,具有4路SFP+
【TES600G】青翼凌云科技基于JFM7K325T FPGA+FT-M6678 DSP的全国产化信号处理平台
的Kintex-7系列FPGAJFM7K325T16作为协处理单元,具有1个FMC子卡接口,具有4路SFP+
【FMC214】青翼科技基于 VITA57.1 标准的 4 路 3G/6G/12G SDI 高清视频传输 FMC 子卡模块
该板卡支持 SDI 双向输入/输出,可以通过配置实现输入或者输出的切换。
该 FMC 子卡与基于 Xilinx FPGA 开发板配合,快速搭建起高速SDI 视频图像传输的验证平台,可广泛适用于 4K 图像处理等应用场景。
Texas Instruments TPS23881B1EVM-024子卡数据手册
Texas Instruments TPS23881B1EVM-024子卡设计用于评估具有自主模式的四对、四类、八通道以太网供电(POE)PSE TPS23881B。该子
FMC 子卡设计原理图:154-基于FMC 八路SFP+万兆光纤子卡
