安科瑞 刘芳 18860995107
在光伏电站末端用电回路中使用故障电弧探测器具有重要意义,可以有效监测和预防电弧故障引发的电气火灾等安全问题。
必要性:
电弧故障频发:在光伏系统中,由于组件间电缆插头接触不良、组串电缆与汇流箱或逆变器的连接不牢靠、线路破损、电缆被机械挤压或磨损等原因,会产生串联电弧、并联电弧以及接地电弧等故障电弧现象。这些电弧故障可能会损坏设备、影响发电效率,甚至引发火灾,对光伏电站的安全运行造成严重威胁。
逆变器保护功能的局限性:虽然逆变器自身可能集成了一些电弧保护功能,但通常无法检测到并联电弧和接地电弧,而并联电弧的破坏力较大,其隐患不容忽视。因此,在光伏电站末端用电回路中额外安装故障电弧探测器是十分必要的。
工作原理:安科瑞故障电弧探测器通过对电路中电弧电流的检测、处理和分析,判别故障电弧是否发生及持续。探测器采用智能微控制器作为控制中心,对电流互感器线圈采集到的微弱电流信号进行实时波形处理,分析波形特点,并与存储的电弧故障波形数据库进行比较、判别,确认电弧故障是否发生。当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,探测器可以进行现场的声光报警,并将报警信息传输给上端监控设备,以实现预警火灾发生的目的。
应用优势:
高灵敏度:能够准确检测到微小的电弧电流,及时发现潜在的电弧故障。
可靠性强:具有良好的抗干扰能力和稳定性,能够在复杂的电气环境下可靠工作。
易于安装和维护:通常采用导轨式安装,方便快捷,且维护成本低。
适用范围广:适用于工业与民用建筑中光伏电站末端用电回路,可广泛应用于各类光伏电站项目。
选型与配置:在选择安科瑞故障电弧探测器时,需要根据光伏电站末端用电回路负载功率、线路长度等因素进行选型。一般来说,安科瑞的故障电弧探测器适用于 10kW 及其以下的电气线路,保护线路长度不宜大于 100 米。同时,还需要根据实际需求选择合适的通信方式(如 485 通信、4G 通信等),以便将探测器接入到监控系统中。
资质证书:
2. 产品外观
3. 故障电弧探测器的作用:
精准检测:能够对光伏系统中的故障电弧(包括故障并联电弧、故障串联电弧以及接地电弧等)进行准确检测。
及时报警:当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,可以进行现场的声光报警,提醒运维人员及时处理。
信息传输:将报警信息传输给上端监控设备,方便集中管理和远程监控,以便快速采取应对措施,预防火灾的发生
5. 安装与接线
5.1. 外形尺寸
正视图 侧视图
5.2. 接线图
5.3故障电话安装图
故障电弧传感器(每个主机可接32个传感器,实现多回路故障电弧的监测)
安装与配套方案
在光伏电站中,一般建议在末端电箱设置故障电弧探测器。可以将其与逆变器等设备进行配套安装,形成一个完整的电气安全监测系统。
故障电弧探测器还可以对接企业微电网能效管理平台等监控系统,实现数据的接收、处理、存储和访问,方便对光伏电站的电气安全状况进行全面的管理和分析。
故障电弧探测器 光伏逆变器 光伏电站 巴西太阳能电弧故障断路器
探测器
14文章
2677浏览量
73686 -
光伏逆变器
10文章
481浏览量
31217 -
电弧
7文章
278浏览量
33157 -
光伏电站
5文章
603浏览量
27361
安科瑞 Acrel-1000DP 光伏监控系统:全方位赋能光伏电站运营
【节能学院】安科瑞电能质量监测和治理产品在分布式光伏电站的应用
