在信号传播与仿真领域,Skydel软件一直是行业内的佼佼者。我们与您分享升级快讯,Skydel软件24.9.0版本已正式发布,此次更新不仅带来了五大全新功能,还在性能优化、用户体验以及远程API方面进行了全面升级,为用户带来更高效、更精准的仿真体验。
一、Skydel 24.9.0 关键功能
1、农村型、城郊型和城市型多径传播模型环境已集成到GUI中
用户可以直接选用对应的传播模型已实现不同多径环境与传播方式的模拟。用户可以设置的参数有:
Open Sky Limit(开放天空限制):最小值:0 最大值:90 ,用于定义开放天空和多径区域之间分界的度数
Obstruction Limit(障碍物限制):最小值:0 最大值:90 ,用于定义障碍物和多径区域之间分界的度数,理论应该小于Open Sky Limit的值
NLOS Probability(非视线传播概率):最小值:0 最大值:1 如果卫星传输路径位于障碍物区域,失去视线的概率。
Random Seed(随机种子):最小值:0 最大值:4.29497e+09 ,随机种子值,影响此传播模型内的分布公式
2、将每个卫星上每个信号的回波数量从4增加到5
3、可以使用默认的低通滤波器进行基本信号滤波
4、可以在固定和圆形轨迹的车辆页面中显示并改进了ECEF位置
5、新增S band仿真
二、Skydel 24.9.0版本新功能
可以生成带有互调项的新伽利略E1信号
可以为自定义信号配置时钟校正
可以为自定义信号配置FDMA
可以使用配置模式
帮助菜单中现在提供了“留下反馈”选项
帮助菜单中现在提供了升级Skydel链接
三、Skydel 功能改进
导入GLONASS RINEX文件时,现在会显示有效的模拟开始时间范围
默认的OSNMA Merkle Tree开始日期现在设置为伽利略子帧的开始
添加自定义信号时,现在提供了更多关于ID格式的信息
将每个卫星上每个信号的最大回波数量从4增加到5
自定义信号现在可用于GLONASS星座
现在在固定和圆形轨迹的车辆页面中显示并改进了ECEF位置
S频段的中心频率现在在X300和N310上进行校准
现在可以配置NavIC的RSF字段
四、Skydel 功能更改
将Galileo偏心率的最大支持值增加到0.5
将M-Code接口更新到版本10
增加了QZSS自定义信号的默认功率
GPU基准测试现在使用ExecuteGpuBenchmark命令
五、Skydel功能修复
更正了QZSS L1CB副载波
取消保存并退出时不再关闭Skydel
如果配置中存储的IQ文件路径不存在,则不再显示无效路径对话框
当发送带有DTA输出类型的SetModulationTarget命令时,如果输出类型不是DTA,则修复了崩溃问题
在空闲模式下选择XONA XL时,改善了UI性能
OSNMA设置中的Merkle Tree根字段现在在运行时可以复制
Wavefront模式下的运行时命令不再发送到禁用的节点
修复了模拟过程中移除多径时的崩溃问题
即使首选项中设置了Y-Code库,现在也可以模拟P-Code信号
修复了ephemeris更新后的OSNMA COP值
模拟现在会在所有插件初始化完成后才开始
更正了IQ XML文件中的时间戳
基本干扰现在具有与高级干扰相同的中频限制
高级干扰的中频限制增加到6 GHz
修复了Galileo INAV在字类型17至20中的奇偶校验向量
现在基于字类型16的传输时间广播Galileo INAV减少的时钟和星历数据
六、远程API版本46
1、添加的命令
-[Set/Get]SbasEphemerisReferenceTimeForSV:设置/获取SBAS卫星的星历参考时间
-[Set/Get]SignalFilterAssignation:设置/获取按名称分配给信号的滤波器
-[Set/Get]InterModulation:设置/获取该信号分量的互调系数。
-[Set/Get]PropagationModelParameters:设置/获取特定传播模型的参数
-[Set/Get]CurrentPropagationModel:设置/获取当前的传播模型
2、移除的命令
-[Set/Get]MessageModificationToGpsMNav
-导航消息族键“GPS_MNAV”
-加密信号类型枚举值“M_CODE”
3、添加的结构
-SignalWithComponent:带有可选组件的信号。
-PropagationModelType枚举:多径传播模型的类型,可以是“Rural”、“Suburban”、“Urban”或“Manual”。
4、更改
- SetModulationTarget:不再支持“WF”类型(在v20.2中已弃用)。
5、修复
-GetMultipathForID:现在返回与其他命令相同的信号键。
-GetEnabledSignalsForSV:现在返回与其他命令相同的信号键。
-ChangeModulationTargetSignals:当采样率的最小值和最大值不形成有效组合时,现在返回错误。
仿真
55文章
4560浏览量
138793 -
API
2文章
2498浏览量
67095
德思特新闻 | Safran Skydel 26.3发布,多项模拟功能上新,高精度GNSS仿真测试再升级
【工具升级】 I OrCAD X 全版本新功能汇总,高效搞定电路协同设计
IvorySQL开源社区正式发布IvorySQL 5.0版本
选择专业X-ray探伤设备厂家的五大关键标准与实用指南
Safran Skydel 25.6发布,新增多项模拟功能特性,赋能下一代GNSS仿真测试
开鸿Bot系列V5.0.1.10版本升级!
中国信通院发布“2025云计算十大关键词”
判定太阳光模拟器性能的五大关键指标及其评估
VA One 2024版本的关键升级
性能再升级!开鸿Bot系列V4.1.2.78.002版本发布
华为汪涛提出解锁5G-A潜能的五大关键方向
工业化超声波清洗设备的五大关键特性
Skydel25.4发布:解锁自定义星座,增强C波段与干扰模拟能力
信捷电气XDPPro V3.8.0版本的五大创新功能
Skydel 24.9版本震撼发布,升级五大关键功能
