MFC测量重复性不高怎么回事?
程女士 来源:jf_80990266 作者:jf_80990266 2024-10-23 10:40 次阅读
真实案例:
某客户使用我们的MFC330时,发现重复性不佳;他多次测试,发现有时候重复性很好控制气流稳定,但有时候无法达标,,觉得这个现象非常奇怪,于是联系了我们的技术人员进行排查。
故障排查:
1.检查气路通道的气密性,是否存在漏气现象;
2.确认流量计预热了5-30min(不少于5min)
3.检查流量计是否有零漂现象,确认流量计已归零;
4.联系Aitoly工程师获取技术支持(热线电话:4008-919-886)
故障诊断:
在我们技术人员的逐步排查下,发现客户在实验台进行MFC330测试时,有时候MFC预热时间较短、未检查零点是否已归零。
MFC330是基于毛细管传感器的热式质量流量控制器,每次开机后需要5min-30min的预热时间,且在开始工作前要确认流量计已经完成归零。
解决方案:
建议用户在MFM/MFC330开始工作前,进行必要的预热,且检查MFM/MFC330设备已归零。归零方式有两种:1. 自动归零 2.手动归零。具体操作步骤参考MFM/MFC330产品说明书。
Tips:
1.开始MFC/MFM之前,需要检查气路是否漏气,保证管路畅通、无漏气。
2.开始工作前,需要让MFC330系列流量计预热5-30分钟(5min-T95)
3.开始工作前,需要检查零点已归零。MFC330系列有自动归零功能,但推荐对长期未运行的、或经历过强烈震动的MFC/MFM,要特别关注仪表归零。除了自动归零功能之外,可手动归零,具体参考说明书。
4.需根据说明书中的针脚定义正确接线,否则可能导致MFC/MFM内部电路板永久损坏。
5.建议用户在量程范围内使用,超出范围外无法保证正常使用。
爱拓利专注于微小气体流量精准测量和控制技术,是一家集研发、生产、销售于一体的气体质量流量计/控制器生产厂家。
爱拓利自主研发了具有完全自主知识产权的热式和层流压差式质量流量计/流量控制器,具有高精度、高重复性、高稳定性、快速响应等优势,为半导体、光伏、生物制药、科学仪器等高端制造业、科研和分析领域提供多种产品和解决方案。
爱拓利官网:www.aitoly.com
热线电话:4008-919-886
  • 测量
  • mfc
    mfc
    请问DLPNIRNANOEVM如何评估该模块的测量精度?
    经过对比分析发现,购买的DLPNIRNANOEVM模块对标准白板和黑板的测量重复性均不够理想,固定测量位置,用该模块重复测量20次,所得数据的标准方差(SE)远高于对照模块,使用猪肉
    发表于 02-24 07:07
    测量ADS1274的DOUT[5:8],竟然和地是通的,这是怎么回事?
    测量ADS1274的DOUT[5:8],竟然和地是通的,这是怎么回事? 是芯片的问题?
    发表于 02-13 08:21
    ads1299测量不到信号是怎么回事啊?
    我使用的是ti的ads1299前端板子,可以测量到片子上的测试信号(方波),但是如果正常输入模式,我用两个电极分别连到胳膊上,信号却一直是0,但是通道8却一直有平稳的随机信号,虽然我已经把通道8关闭了,请问这是怎么回事啊?
    发表于 01-09 07:13
    精密高压开关:实现安全、可靠性和可重复性 (一)
    的模块化开关系统如何以安全、可靠和高可重复性,以满足不断提高的电压水平下对精密开关的新需求,并同时讨论改善测量性能与准确度的方法。 目录 对高压开关的需求从何而来? 为什么是500 V? 模块化测试系统在高压应用中的优势 安全、可靠性和
    的头像 发表于 12-05 11:53 316次阅读
    PGA2505有“啪啪“噪音是怎么回事
    我用PGA2505做了个话放,然后经过ADC和DAC后,最后耳机输出。我改变PGA2505增益的时候会有“啪啪”的噪声,但是当我重复配置相同增益的时候没有“啪啪”噪音。我把PGA2505的“过零检测”和“直流伺服”都开启了,请问这是怎么回事?谢谢。
    发表于 11-01 07:37
    孔板流量计计量分析
    SKLG型差压式孔板流量计缺点:压损大时不适宜长输管线计量;量程比小;前后直管段要求长,占地面积大;输出信号为模拟信号,重复性不高;对整套流量计的精度影响因素多且错综复杂,很难提高测量精度。
    的头像 发表于 10-09 11:43 493次阅读
    孔板流量计计量分析
    用示波器测量输出信号发现输出信号逐渐衰减,请问这是怎么回事
    用示波器测量输出信号发现输出信号逐渐衰减。请问这是怎么回事
    发表于 09-11 07:40
    大带宽服务器推流延迟怎么回事
    大带宽服务器推流延迟怎么回事
    的头像 发表于 09-03 14:52 500次阅读
    服务器错误是怎么回事?常见错误原因及解决方法汇总
    服务器错误是怎么回事?最常见的原因分有六个,分别是:硬件问题、软件问题、网络问题、资源耗尽、数据库、文件权限问题。可以根据以下具体错误原因进行辨别,并选择适合的解决方法。关于常见服务器原因及解决方法如下:
    的头像 发表于 08-12 10:11 1807次阅读
    立仪科技光谱共焦应用之金属隔膜静态重复性测量
    01|检测需求:金属隔膜重复性测量   立仪科技光谱共焦应用之金属隔膜静态重复性测量 02|检测方式 为了保证精度,首先先用千分尺进行测量
    的头像 发表于 08-09 14:33 358次阅读
    立仪科技光谱共焦应用之金属隔膜静态<b class='flag-5'>重复性</b><b class='flag-5'>测量</b>
    深视智能光谱共焦位移传感器检测透明玻璃平面度重复性
    因素的影响,玻璃的平面度可能会出现波动。通过重复性检测,可以及时发现并纠正这些波动,确保产品质量的稳定性和一致性。深视智能光谱共焦位移传感器采用非接触式测量方式,避免
    的头像 发表于 08-05 08:38 381次阅读
    深视智能光谱共焦位移传感器检测透明玻璃平面度<b class='flag-5'>重复性</b>
    高精度、高重复性国产三坐标测量机,精密制造的质量守护者
    ,更是质量控制和工艺优化的关键技术手段。高精度:精密制造的核心中图仪器三坐标测量机采用的测量技术和精密的传感器,结合精密的机械结构和温度补偿系统,精度高、重复性优。
    发表于 05-28 09:53 0次下载
    晶振的误差是怎么回事呢?如何有效控制晶振误差的出现?
    不是所有的东西都完美无瑕疵,就像电子产品都会出现一定的误差一个道理。今天小编将要说的就是晶振误差的相关问题,晶振的误差是怎么回事呢?
    的头像 发表于 05-09 14:33 1255次阅读
    三坐标测量机质量性价比评估:国产全自主研发新选择解析
    仪器国产化全自主研发的三坐标测量机,为市场提供了新选择。如何评估三坐标测量机的质量和性价比?1.精度和重复性三坐标测量机的精度和重复性是评估
    发表于 04-16 10:48 0次下载
    中图仪器国产化全自主研发的三坐标测量机为市场提供新选择。评估其质量和性价比需考虑精度、重复性测量范围、软件功能、制造商声誉和售后服务。国产化三坐标测量机价格竞争力强,性能可靠,适用于
    的头像 发表于 04-12 14:44 836次阅读
    三坐标<b class='flag-5'>测量</b>机质量性价比评估:国产全自主研发新选择解析
