对于带电池的移动电子设备,能够精准知道其电池电量状态(State of Charge, 以下简称SOC)、电池健康度(State of Health,以下简称SOH)和电池功率状态(State of Power, 以下简称 SOP),并且提高电池充放电安全性,延长电池续航能力等已经成为了业内的大趋势。这些功能的实现需要高精度的电量计在这些电子设备中发挥作用。
目前的移动设备系统,通常工作在大电流动态负载环境下。这对电量计的精度提出了更高的挑战。电量计需要通过精准采集电池温度,电池电压,充放电电流等信息, 搭配基于电池建模数据和相关算法,可以精准的预估SOC, SOH, SOP等关键数据, 提高电池续航能力,延长电池生命周期, 同时电量计也具备监测电池充放电状态(监测过压,过流,过放,短路等风险事件),达到保护电池充放电过程的作用。这些应用, 不仅需要高精度的计量,而且需要提供锂电池寿命分析和安全保障。
1
矽力杰电池电量计产品
矽力杰电池电量计芯片 SY6410、SY62510,SY62520和SY62540可广泛应用于便携式多媒体播放器、手持终端、便携式医疗设备等相关电子设备,为相关产品提供充放电保护的同时,高精度,低功耗的硬件平台配合其独特的电池模型和算法还能在各种动态环境下提供精准可靠的SOC, SOH数据,并用先进算法补偿一定的老化行为, 达到延长电池续航能力,延长电池生命周期的目的。不仅如此,其独特的阻抗频谱分析技术(Electro-chemical Impedance Spectroscopy, 以下简称EIS),可以提供更精准的电池SOH老化参数,准确监测电芯的内部温升,提供电池异常的早期预警,降低用户对电池安全的担忧。
2
NEW
矽力杰高度集成的2-4串带Flash先进电量计
矽力杰专利S3第三代先进算法
大容量Flash(256kB)和SRAM(24kB),高精度ADC等配合专利S3算法,在提供精准SOC, SOH 数据的同时,延长电池生命周期和续航能力,
平均功耗:
- Normal Mode:~200uA
- Sleep Mode:~100uA
- RTC mode:~14uA
- Deep Shutdown Mode:~2uA
集成两个独立16位 ADC, 可以对电压,电流,温度进行同步测量
集成高精度RTC (Typical 0.2% error)
均衡电流 20mA
支持PD3.0 Sink Function
支持SPI接口,外接Flash存储芯片
支持两路外接NTC测温, 支持一路内部测温
支持LED电量和状态显示
提供3.3V 20mA LDO 输出
集成高边过流,短路,过压,欠压,过温等保护功能
支持SHA-1,SHA256和ECC-256加密认证, 提高电池安全等级
封装:QFN-32 4 × 4mm
3
方案优势
矽力杰电池电量计方案为终端客户提供了更高精度、更低功耗、更小布板和更低成本的整体解决方案。经验丰富的开发应用团队为客户提供可靠和实时的技术支持, 缩短客户研发时间,加快客户量产进程。
基于ArmCortex-M0 内核,与大容量FLASH和SRAM等存储单元配合
领先的工艺和硬件设计为产品带来更低功耗的优势
带有高精度独立IADC 和 VADC, 为电压电流温度的测量精准度提供保障
基于不同电池化学特性的先进算法,搭配高精度ADC, 在精准提供SOC,SOH的同时,延长了电池续航力和电池生命周期
迎合市场发展趋势,IO level可支持1.2V/1.8V/3.3V
持续优化应用电路,降低整体方案成本
全球化的经验丰富的开发应用团队为客户提供可靠和实时的技术支持
自有制造提供灵活和有保障的国际化生产供应链
FlaSh
10文章
1621浏览量
147735 -
电量计
2文章
114浏览量
31853 -
电池
84文章
10449浏览量
128914
