一片晶圆可以切出多少芯片
射频美学 来源: 射频美学 2024-10-23 10:49 次阅读
作为一名芯片工程师,经常跟回来的wafer打交道,你知道一片成品的wafer具体有哪些部分组成吗?
首先我们先来搞清楚什么是Wafer?
Wafer 即为图片所示的晶圆,由纯硅(Si)构成。一般分为6英寸、8英寸、12英寸规格不等,晶片就是基于这个wafer上生产出来的。晶圆是指硅半导体集成电路制作所用的硅晶片,由于其形状为圆形,故称为晶圆,在硅晶片上可加工制作成各种电路元件结构,而成为有特定电性功能的集成电路产品
一片wafer有多大?
其大小通常以直径来表示,常见的尺寸有1英寸(25毫米)、2英寸(51毫米)、3英寸(76毫米)、4英寸(100毫米)、4.9英寸(125毫米)、150毫米(5.9英寸,通常称为“6英寸”)、200毫米(7.9英寸,通常称为“8英寸”)、300毫米(11.8英寸,通常称为“12英寸”)和450毫米(17.7英寸) 。
一片晶圆可以切出多少芯片?
抛去良率因素,这是一个简单的图形面积计算问题,它的专有表征名词是“DPW”,DPW是Die Per Wafer的缩略词。晶圆可切割晶粒数(DPW)的计算是非常简单的,它的计算实际上是与圆周率π有密切的关联。
晶圆上的晶粒其实可以看作是圆形所能容纳下的所有方形的集合。可切割晶粒数的计算就是利用圆周率和晶圆尺寸作为已知参数,确定出整体圆形区域能容量下的方形数量。
国际上Fab厂通用的计算公式:
其中晶片面积=晶粒的长度*晶粒的宽度。
聪明的读者们一定有发现公式中 π*(晶圆直径/2)的平方,不就是圆面积的式子吗?再将公式化简的话就会变成:
接下来我们一起来看一张下面的图,一起来认识认识哈。
1-芯片(Chip、Die)、器件(device)、电路(circuit)、微芯片(microchip)或条码(bar):所有这些名词指的都是在晶圆表面占大部分面积的微芯片图形。 什么是Die? Die指的是芯片未封装前的晶粒,是从wafer上用激光切割而成的一个单独的晶圆区域,它包含了芯片的一个完整功能单元或一组相关功能单元。每个Die最终都切割成一个小方块并封装起来,成为我们常见的芯片。
2-划片线(scribe line、saw line)或街区(street、avenue):这些区域是在晶圆上用来分隔不同芯片的间隔区。划片线通常是空白的,但有些公司在间隔区内放置对准标记或测试的结构(参见光掩模版)。
3-工程试验芯片(engineering die)和测试芯片(test die):这些芯片与正式器件芯片或电路芯片不同;它包括特殊的器件和电路模块,用于对晶圆生产工艺的电性能测试。
4-边缘芯片(edge die):在晶圆的边缘有一些掩模残缺不全的芯片而产生面积损耗。由于单个芯片尺寸增大而造成的更多边缘浪费可以由采用更大直径晶圆来弥补。推动半导体工业向更大直径晶圆发展的动力之一就是为了减小边缘芯片所占的比例,节省浪费的资源。
5-晶圆的晶面(wafer crystal plane):图中的剖面展示了器件下面的晶格构造。此图中显示的器件边缘与晶格构造的方向是相关的。
6-晶圆定位边(wafer flat)/定位缺口(notche):例如图示的晶圆有主定位边(major flat)和副定位边(minor flat),表示这是一个P型<100>晶向的晶圆。300mm和450mm直径的晶圆都是用定位缺口作为晶体定向的标识的。这些定位边和定位缺口在一些晶圆生产工艺中还有助于晶圆的套准。
  • 芯片
  • 集成电路
  • 半导体
  • 晶圆
原文标题:一片成品wafer里面有啥呢?
文章出处:【微信号:射频美学,微信公众号:射频美学】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    一片晶到底可以切割出多少晶片?(附30强代工厂)
    一片晶到底可以切割出多少的晶片数目?这个要根据你的die的大小和wafer的大小以及良率来决定的。目前业界所谓的6寸,12寸还是18寸
    发表于 06-02 02:39 7w次阅读
    一片晶到底可以切割出多少的晶片数目
    用于整机生产。一片晶到底可以切割出多少的晶片数目?这个要根据你的die的大小和wafer的大小以及良率来决
    的头像 发表于 01-23 09:01 3.5w次阅读
    一片晶可以产出多少芯片
    芯片的制造过程可以分为前道工艺和后道工艺。前道是指制造厂的加工过程,在空白的硅片完成电路加工,出厂后依然是完整的圆形硅片。后道是指封装和测试过程,在封测厂中将圆形的硅片切割成单独的
    发表于 05-23 15:11 6199次阅读
    <b class='flag-5'>一片晶</b><b class='flag-5'>圆</b><b class='flag-5'>可以</b>产出多少<b class='flag-5'>芯片</b>?
    英锐恩知芯社:一片晶可以切出多少芯片?# 芯片
    芯片
    英锐恩科技
    发布于 :2023年12月15日 15:52:22
    的基本原料是什么?
    ,然后切割成一片一片薄薄的。会听到几寸的晶圆厂,如果硅的直径越大,代表著这座晶圆厂有较好
    发表于 09-07 10:42
    什么是测试?怎样进行测试?
    4.18)。电测器在电源的驱动下测试电路并记录下结果。测试的数量、顺序和类型由计算机程序控制。测试机是自动化的,所以在探针电测器与第一片晶对准后(人工对准或使用自动视觉系统)的测试工作无须操作员
    发表于 12-01 13:54
    是什么?硅有区别吗?
    越大,代表著这座晶圆厂有较好的技术。另外还有scaling技术可以将电晶体与导线的尺寸缩小,这两种方式都可以一片晶上,制作出更多的硅晶粒,提高品质与降低成本。所以这代表6寸、8寸、
    发表于 12-02 14:30
    从砂子到芯片芯片的旅程 (上篇)
    一片晶可蚀刻出几十芯片。如果一片芯片卖10块钱,那么一片
    发表于 06-10 19:53
    请问一片晶到底可以切割出多少的晶片数目?
    这个要根据die的大小和wafer的大小以及良率来决定的。目前业界所谓的6寸,12寸还是18寸其实就是直径的简称,只不过这个吋是估算值。实际上的
    发表于 06-13 14:30
    芯片封装有什么优点?
    芯片封装技术是对整片晶进行封装测试后再切割得到单个成品芯片的技术,封装后的
    发表于 09-18 09:02
    代工是什么
    现在的CPU和GPU等等的芯片什么的都是从切出来的,一大片晶
    的头像 发表于 03-29 15:32 1.9w次阅读
    当做夹馍,来好好聊聊良率那些事儿!
    我们知道,每一片晶上,都同时制造数量很多的芯片。例如下面这张图,但是,不同的芯片有不同的大小。大的Soc芯片,有可能
    的头像 发表于 04-16 11:00 6337次阅读
    未来几年8吋的需求会更强劲
    谈到代工产能吃紧,IC设计业者分析,主因半导体的应用范围愈来愈广,但代工产能扩充速度跟不上,尤其有些芯片的面积大,
    的头像 发表于 09-29 14:24 2151次阅读
    一片晶可以产出多少芯片
    一片晶可以产出多少芯片?第97期芯片的制造过程可以分为前道工艺和后道工艺。前道是指
    的头像 发表于 05-30 17:15 6849次阅读
    生产与网上采购IC应注意十个的问题
    是制造半导体芯片的基础材料,通常由单晶硅或其他半导体材料制成,具有平坦的圆形表面和高度纯净的结构。它在芯片制造过程中扮演着至关重要的角色。本文将介绍
    的头像 发表于 08-30 10:45 540次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>生产与网上采购IC应注意十个的问题
