01-引言:
随着国内汽车零部件制造水平不断提升以及新能源汽车的发展,汽车零部件行业也得到了快速发展。2021年我国汽车零部件制造企业收入规模为40668亿元,同比增长12%,2022年约为41953亿元,2023年进一步增长至44086亿元。这么多零部件的企业,需要更多的车规级的器件。
数据来源:国家统计局、中商产业研究院整理
“车规级”是指符合汽车行业对电子元件特定要求的规格标准,这些标准确保汽车电子控制系统在复杂多变的运行环境中能够稳定、可靠地工作。在汽车行业中,车规级元件的重要性不言而喻,它们直接关系到汽车的性能、安全性以及乘客的用车体验。由于汽车运行环境复杂多变,如高温、低温、高湿、振动等极端条件,车规级元器件必须具备更高的可靠性、耐久性和安全性,以满足汽车行业对高品质、高性能元件的严苛要求。此外,随着汽车智能化、电动化的发展,车规级元件的作用愈发重要,成为推动汽车技术进步的关键因素。能够做车规级的厂商确实不容易。
02-车规级的定义与标准
车规级是汽车行业对电子元件性能要求的严格标准,这些标准旨在确保汽车电子控制系统在各种复杂环境下都能稳定、可靠地运行。车规级元器件需要通过严格的质量控制和测试验证,具备高可靠性、高耐久性和高安全性,为汽车的性能和安全性提供充足的保障。
车规级标准由国际汽车电子协会(AEC)制定,AEC(Automotive Electronics Council)——汽车电子委员会,由美国三大汽车公司(Chrysler / Ford / GM)联合发起,并于1994年创立,会员分布于全球车厂、汽车电子模组厂和元器件厂商,确保汽车电子元件的高性能与可靠性。AEC制定的标准系列中,AEC-Q系列尤为关键,它涵盖了不同类型的电子元件。
接下来我们一一来看看哈。
AEC-Q100测试流程
AEC-Q100的测试流程如下图所示,根据芯片的制作流程阶段安排试验,共分为A、B、C、D、E、F、G,7个组的试验。
AEC-Q100
AEC-Q100是基于失效机理的集成电路应力测试鉴定,由AEC委员会制定,适用于车用 IC 芯片的综合可靠性测试认证标准,是芯片产品应用于汽车领域的基本门槛。首版于1995年发行,并持续更新到2014年的 H 版本,也是目前沿用的标准。AEC-Q100标准是芯片产品(依产品类型、封装形貌及取样数量的要求)执行并通过的必要测试项目。
基于集成电路应力测试认证的失效机理 AEC-Q100测试项目:
AEC-Q101
AEC-Q101 认证为汽车级半导体分立器件应力测试,主要对汽车分立器件,元器件标准规范要求,如:车用光电耦合器:用于车用隔离件、接口转换器,光电耦合器,触摸屏控制盘,整卷分立器件等。
基于离散分立半导体元件应力测试认证的失效机理 AEC-Q101 测试项目:
AEC-Q102
AEC-Q102 认证对象:汽车电子所有内外使用的分立光电半导体元器件。LED 光源在汽车的应用越来越广,车灯照明、智能系统、盲点侦测等应用都需要高品质的 LED,也因此众多 LED 元组件供货商积极布局车用 LED 领域。但如何让其 LED 产品在车电市场中占有一席之地,通过 AEC-Q102 验证是重要的通行证之一。
基于车用离散光电子半导体应力测试认证的失效机理 AEC-Q102 测试项目:
AEC-Q103
AEC-Q103是针对汽车传感器的测试标准。
微机电系统(MEMS)压力传感器器件应力测试认证的失效机理 AEC-Q103 测试项目:
AEC-Q104
AEC-Q104 认证主要针对车用多芯片模块可靠性测试,是 AEC-Q 系列家族成员中较新的汽车电子规范。
AEC-Q104 上,为了依据 MCM 在汽车上实际使用环境,为复合式的环境,因此增加顺序试验,验证通过的难度变高。例如,必须先执行完 High Temp Operating Life(HTOL),才能做 Thermal Shock(TS),颠倒过来就不行。AEC-Q104 中针对 MCM,增加 H 系列的测项;此外,针对零件本身的可靠性测试(Component Level Reliability),也增加了 Thermal Shock(TS) 及外观检视离子迁移(VISM)。
AEC-Q104 规范中,共分为 A-H 八大系列。其中,一大原则,在于 MCM 上使用的所有组件,包括电阻电容电感等被动组件、二极管离散组件、以及 IC 本身,在组合前若有通过 AEC-Q100、AEC-Q101 或 AEC-Q200,MCM 产品只需进行 AEC-Q104 H 内仅 7 项的测试,包括 4 项可靠性测试:TCT(温度循环)、Drop(落下)、Low Temperature Storage Life(LTSL)、Start Up &Temperature Steps(STEP);以及 3 项失效类检验:X-Ray、Acoustic Microscopy(AM)、Destructive Physical(DPA);若 MCM 上的组件未先通过 AEC-Q100、AEC-Q101 与 AEC-Q200,那必须从 AEC-Q104 的 A-H 八大测项共 49 项目中,依据产品应用,决定验证项目,验证项目会变得比较多。
基于车用多芯片组件应力测试认证的失效机理 AEC-Q104 测试项目:
AEC-Q200
AEC-Q200 是针对汽车上应用的被动元器件的产品标准。
汽车电子的过电压保护存在更为严苛的电路条件,因此一般要求制造商通过 ISO/TS16949 的质量体系认证,相关的分立器件要求通过 AECQ101 认证,被动元件要求通过 AEC-Q200 认证,是非常严苛的认证规范。一般来说 12V 的汽车电子系统使用 5-6KW 28V 的 TVS (瞬态抑制二极管),24V 的汽车电子系统使用 36V 的 TVS 即可。
目前汽车产业中针对于零件资格及品质系统标准的就是 AEC(汽车电子委员会),针对于被动元件设计为 AEC-Q200,其规范了被动零件所必须达成的产品品质与可靠度。
无源元件的应力测试验证 AEC-Q200 测试项目:
03-车规级的特点与要求
车规级电子元件是汽车行业中不可或缺的重要组成部分,其高性能、高可靠性和高安全性是确保汽车安全、稳定运行的关键。
首先,高性能是车规级电子元件的基本要求,它们需要具备快速响应、高效处理数据的能力,以应对汽车复杂控制系统对于实时性、准确性的高要求。这些元件通过先进的制造工艺和精密的设计,能够在汽车运行过程中提供卓越的性能表现,成本也更高。
其次,高可靠性是车规级电子元件的又一重要特点。在极端环境下,如高温、低温、振动等,这些元件仍能保持稳定的工作状态,确保汽车控制系统的正常运行。这种可靠性不仅体现在元件本身的质量上,还体现在其对于外界环境的适应能力和抗干扰能力上。
最后,高安全性是车规级电子元件的核心要求。汽车的安全直接关系到乘客的生命安全,因此车规级电子元件必须具备极高的安全性能。这些元件在设计、制造和测试过程中都遵循严格的安全标准,能够确保在发生故障或异常情况下,汽车能够迅速做出响应,保障乘客的安全。
04-车规级的技术挑战与解决方案
技术挑战:
高算力/高性能要求:随着汽车智能化、电动化的快速发展,对车规级电子元件的算力和性能要求日益提升。例如,高级自动驾驶系统对算力的需求高达数百甚至上千TOPS。
高可靠性标准:车规级元件需在极端环境下保持稳定运行,这对元件的可靠性提出了极高要求。
虚拟化与隔离机制:随着汽车电子架构的演变,实现虚拟化与隔离机制以确保系统安全变得尤为重要。
解决方案:
技术创新:国内外厂商在芯片设计、生产工艺上不断创新,以满足高算力、高性能的需求。如采用更先进的制程技术、优化芯片架构等。
可靠性提升:通过严格的测试验证流程,确保元件在极端环境下的可靠性。同时,采用冗余设计、容错技术等提升系统的整体可靠性。
虚拟化与隔离技术:通过引入先进的虚拟化技术,实现不同功能域之间的隔离,提高系统安全性。同时,开发专门的隔离机制以确保系统在故障发生时能够迅速隔离故障点,防止故障扩散。
芯片
453文章
50360浏览量
421633 -
汽车电子
3024文章
7863浏览量
166374 -
汽车零部件
263浏览量
16966
原文标题:一文完全了解车规级器件要求
文章出处:【微信号:射频美学,微信公众号:射频美学】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
