瑞芯微推出的RK3588系列图像处理板作为国产化板卡的性能巅峰,成为了各领域研究开发的必选项,它能实现稳定的目标检测、识别以及跟踪,具有重要的研究开发价值。
特别是对于高校而言,将RK3588作为课题进行研究开发,是一个不错的选择。这个过程中如何让算法更加精准的识别检测目标成为首要解决的问题。
要想让AI算法更能精确的识别检测目标,可以利用AI的深度学习能力,让AI不断学习这些目标的特征,从而达到精准识别的能力。这个过程,需要通过大量的数据标注,来训练AI。
但大量待标注工作,常常让开发者头疼。如果采用传统方式用人工一帧一帧的图像标注,将会耗费大量时间精力,不利于学生的课题研究。
SpeedDP的出现则正好解决了这一问题,它是一个基于瑞芯微的深度学习算法开发平台,提供从数据标注、模型训练、测试验证到RockChip嵌入式硬件平台模型部署的可视化AI开发功能。
平台支持本地化服务器部署,高校、特殊单位等数据敏感的用户无需担心数据信息泄露的问题。
高校等单位可以通过模型训练和模型评估等功能,打造一个符合需求的AI模型,来帮助进行海量的新数据标注,这不仅将节约大量的数据标注时间,更重要的是能够帮助提升自身算法在RK3588图像处理板的检测识别能力。
举报投诉
板卡
3文章
181浏览量
17532 -
AI算法
278浏览量
13216 -
RK3588
8文章
601浏览量
7686
热点推荐
瑞芯微RK3588 RKNN模型推理环境部署与功能测试技巧(上)
触觉智能(RK方案商)分享瑞芯微RK3588RKNN端侧模型的开发环境搭建方法与测试方法。【测试环境说明】开发板系统:Ubuntu22.04开发环境:Ubuntu22.04虚拟机演示设备:触觉智能
技术分享 | RK3588如何搭建preempt_rt+ethercat
说明:使用的RK3588的分支版本是linux-6.1-stan-rkr6内核版本是6.1.99,文件系统是DebianGNU/Linux12,把瑞芯微的SDK更新
RK3588的GMAC 时钟怎么一直没有?
使用RK3588芯片,linux6.6内核,将自己设计的phy芯片驱动起来后,ifconfig 查看有eth0,phy 芯片驱动正常,但是RK3588芯片一直没有产生GMAC时钟信号,其他配置均正确,通过命令查看时钟配置也都正确的,但是为什么一直没有这个clock出来呢?
发表于 03-26 22:47
RK3588操控终端
RK3588操控终端全国产化无人装备手持操控终端,搭载工业级瑞芯微RK3588J芯片,适配麒麟等自主操作系统,从硬件核心到软件应用实现 100% 国产化,彻底摆脱外部技术依赖。设备标配16G
发表于 02-28 09:42
RK3588采集Cameralink图像快速搭建系统办法
: CL-U3,便携式应用。
瑞芯微的RK3588开发板很多,种类各式各样。如何快速搭建一套自己的基于RK3588的嵌入式Cameralink图像采集处理方案呢。下面推荐一下。
快速原型机的搭建方案如下:
(1
发表于 12-19 10:07
【技术分享】RK3588如何搭建xenomai3+ethercat
说明使用的RK3588的分支版本是linux-6.1-stan-rkr6内核版本是6.1.99把瑞芯微的SDK更新到linux-6.1-stan-rkr6这个版本即可。编译xenomai3的内核请参考上一篇技术分享:技术分享|RK3588如何增加Xenomai3实时补丁修
瑞芯微RK3588与RK3576技术参数详解
电子发烧友网报道(文/李弯弯)瑞芯微不久前表示,2025年上半年AIoT市场延续蓬勃发展趋势,因应AI在端侧应用发展需求,公司旗舰产品RK3588、次新产品RK3576等带领AIoT各产品线继续
RK这2款旗舰芯片RK3588 PK RK3576,谁是最优选
在 AI 边缘计算领域,瑞芯微的 RK3588 和 RK3576 都是备受瞩目的处理器。在中国半导体产业的版图中,瑞芯微作为国内 SoC 芯片领跑者,凭借其在处理器芯片设计领域的深厚积累和持续创新
发表于 07-10 18:24
OpenHarnomy5.1下对RK3588的编译环境搭建
拉取的是OpenHarmony5.1的代码,直接编译RK3588会报“相机“的错误。有没有大佬有成功编译的呢,这里请教一下
发表于 06-12 17:20
RK3576 vs RK3588:为何越来越多的开发者转向RK3576?
刷新算法:优化墨水屏残影问题,阅读体验更佳。
(2)更广泛的市场适应性
中高端主流定位:比 RK3588 更亲民,比低端芯片性能更强。
丰富接口支持:USB 3.0、PCIe 2.0、MIPI-CSI
发表于 05-30 08:46
高校开展RK3588课题研究 只能人工标注练算法?
