本文主要介绍Vanchip的两款产品,VC5337+VC5788。
01-2.4GHz FEM---VC5337
一款面向IEEE 802.11b/g/n/ac/ax无线局域网标准的全集成射频前端芯片。
应用场景:接入点PC卡、住宅网关、客户端设备、物联网、定制化2.4GHz射频系统等。
图1 VC5337内部框图
VC5337将PA、LNA、发射/接收开关电路、相关匹配网络集成在一个COMS单芯片器件中。
最大功率可达到27dBm,噪声系数NF1.8dB,特别的架构设计使得11nMCS7功率高达24dBm的同时保持-30dB EVM。采用封装为LGA-16 3x3封装,兼容市场上Skyworks85337和Qorvo4206,优势是更具性价比。
02-5.8GHz FEM----VC5788
图2 VC5788内部框图
支持 Wifi5/Wifi6 5.8G的射频前端芯片。5V电源供电,1.8V控制电平,集成了5GHz PA,LNA,SPDT TX/RX开关,RX通路带Bypass功能,Pout=23dBm (typical),VHT80 MCS9 -35dB DEVM,
Pout=21.5dBm (typical) HT80 MCS11 -40dB DEVM。
应用场景:无线路由器、平板电脑、车联网以及CPE等。封装采用LGA-16 3x3,依次兼容市场上Skyworks的SKY85755和Qorvo4506/4526,但是更具性价比。
原理框架:
03-参数介绍:
1-引脚配置和说明:
图3 VC5337 引脚图
图4 VC5788 引脚图
2.-TX指标:
VC5337TX Output Power
VC5788 TX Output Power
3. RX指标:
VC5337RX动态特性
VC5788RX动态特性:
4.-VDET功率检测特性:
VC5337VDET特性
VC5788VDET特性:
其他:
1. FEM可以在哪些主流平台上使用?
方案芯片支持电压反馈都能使用VC5337+5788
2. FEM的工作电压范围有最低要求吗?
厂商推荐的最佳电压范围是4.75~5.25V。
3. FEM需要使用软体么?
FEM属于被动器件不需要软体驱动。
4.建议的应用场合有哪些?
PC cards ,家庭路由, 5G CPE等。
►方案方块图
芯片
456文章
51157浏览量
426843 -
物联网
2913文章
44915浏览量
376614 -
网关
9文章
4585浏览量
51454 -
射频前端
5文章
245浏览量
24427
原文标题:基于射频厂商唯捷创芯的FEM解决方案
文章出处:【微信号:射频美学,微信公众号:射频美学】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
