定义:在电力系统中,谐波是指对周期性非正弦电量进行傅里叶级数分解,除了得到与电网基波频率相同的分量,还得到一系列大于电网基波频率的分量,这部分分量就称为谐波。
一、产生原因
1.电力电子设备 :整流器、逆变器、变频器等电力电子设备在工作时,会使交流电流和电压发生畸变,从而产生谐波。例如,整流器将交流电转换为直流电时,会产生大量的谐波电流。 这些设备广泛应用于工业、交通、通信等领域,是电力系统中谐波的主要来源之一。
2.电弧设备: 电弧炉、电焊机等电弧设备在工作时,由于电弧的不稳定燃烧,会使电流和电压发生畸变,从而产生谐波。 电弧设备通常具有较大的功率,其产生的谐波对电力系统的影响也比较大。
3.其他设备: 荧光灯、节能灯等气体放电灯在工作时,会产生谐波电流。 计算机、电视机、充电器等电子设备在工作时,也会产生一定量的谐波电流。
二、危害
1.增加电力系统损耗: 谐波电流在电力系统中流动时,会增加线路的电阻损耗和变压器的铁损、铜损等。这不仅会浪费电能,还会降低电力系统的效率。 例如,谐波电流会使变压器的铁芯发热,增加变压器的损耗,缩短变压器的使用寿命。
2.影响电气设备的正常运行: 谐波会使电机产生附加的损耗和发热,降低电机的效率和使用寿命。 谐波还会影响电容器、电抗器等无功补偿设备的正常运行,甚至会导致设备损坏。 例如,谐波电流会使电容器过流、过热,甚至发生爆炸。
3.干扰通信系统: 谐波会在电力系统中产生电磁干扰,影响通信系统的正常运行。 例如,谐波会使电话线路产生杂音,影响通话质量;会使计算机网络出现误码,影响数据传输。
4.引起继电保护和自动装置误动作: 谐波会使继电保护和自动装置的测量误差增大,甚至会导致误动作。 例如,谐波会使过流保护装置误动作,导致不必要的停电事故。
三、治理措施
1.采用滤波器
无源滤波器:由电感、电容和电阻等无源元件组成,可以对特定频率的谐波进行滤波。无源滤波器结构简单、成本低,但滤波效果有限,且可能会与电力系统发生谐振。
有源滤波器:由电力电子器件组成,可以实时检测电力系统中的谐波电流,并产生与之相反的电流进行补偿,从而达到滤波的目的。有源滤波器滤波效果好,但成本较高。
2.优化电力电子设备的设计: 在设计电力电子设备时,可以采用软开关技术、多电平技术等,减少谐波的产生。 还可以增加设备的滤波功能,如在变频器中内置滤波器,减少输出谐波。
3.加强电力系统的管理和监测: 建立健全电力系统的谐波监测体系,及时发现和处理谐波问题。 对电力用户进行谐波管理,限制其谐波注入电网的量。 加强对电力设备的维护和管理,确保设备的正常运行,减少谐波的产生。
安科瑞谐波保护器是安科瑞电气股份有限公司推出的用于治理谐波、保护用电设备的一种装置。其功能特点主要有以下几点:
谐波抑制:可吸收 3kHz~30MHz 频率各种能量的谐波干扰,包括高次谐波、高频噪声、脉冲尖峰、浪涌等,有效减少谐波对用电设备的影响。
电压波形矫正:能够滤除电压尖峰杂波,矫正因谐波影响而产生畸变的电压波形,为用电设备提供稳定的电源。
降低设备故障率:减少了用电设备的故障率和机器误操作,克服了由于高频谐波污染引起的干扰,保障了设备的正常运行。
经济性好:设备本身几乎不耗电,具有超高的经济性。
安装方便:结构设计合理,接线简单,便于安装和维护。
应用领域:
工业领域:工厂中的生产线的 PLC、计算机设备控制、高精度数控、DCS 系统等对电能质量要求较高的设备,可使用谐波保护器来保证其正常运行。
医疗领域:医院的 ICU、MRI、手术室 IT 隔离电源、医学成像室、放疗科等场所,医疗设备对电源的稳定性和纯净度要求极高,谐波保护器可以为这些设备提供可靠的电力保障。
公共设施领域:机场、体育场的 EIB 调光系统、主控室、广播系统;剧场、电视台的舞台调光设备、计算机控制系统、LED 大屏幕等场所,需要稳定的电力供应以保证设备的正常运行和演出的顺利进行。
通信领域:电信机房、银行的大型数据中心、安防系统等,对电能质量的要求也非常高,谐波保护器可以有效提高电力系统的稳定性和可靠性。
作者介绍:
曹华伟,男,现任职于安科瑞电气股份有限公司销售经理一职
Tel:137/7441/3253(V同号)
电力系统
18文章
3519浏览量
54873 -
谐波
7文章
822浏览量
41779
