Linux上环境变量配置分为设置永久变量和临时变量两种。环境变量设置方法同时要考虑环境Shell类型,不同类型的SHELL设置临时变量方法和设置永久变量对应的配置文件不同。Linux环境变量本身配置过程并不复杂,但是一些细节没有注意就可能导致配置的变量不生效。本文针对Linux环境变量主要场景进行描述。包括如下:
(1)Shell=/bin/bash & 永久变量 & 所有用户/单一用户;
(2)Shell=/bin/bash & 临时变量;
(3)Shell=/usr/bin/csh & 永久变量 & 所有用户/单一用户;
(4)Shell=/usr/bin/csh & 临时变量;
1、Shell=/bin/bash & 永久变量 & 所有用户/单一用户;
Step1:使用echo $SHELL查看当前环境的SHELL类型。
Step2:在用户当前目录的.profile文件下写入格式"export variable=value"进行环境变量设置。如果当前目录不存在.profile文件,可以使用touch .profile创建文件再执行操作。(说明:此配置文件针对单一用户)
Step3:在root用户下的/etc/profile文件写入格式"export variable=value"进行环境变量设置。(说明:此配置文件针对所有用户)
Step4:执行source .profile使新添加的永久变量生效。
Step5: 使用echo $ORACLE_HOME查看配置的变量生效。
$ echo $SHELL <-- 查看当前环境SHELL类型 /bin/bash $ vi .profile <-- 在.profile文件添加ORACLE_HOME变量设置 export $ORACLE_HOME=/home/oracle/base $ source .profile <-- 使用source使配置的ORACLE_HOME变量生效 $ echo $ORACLE_HOME <-- 查看ORACLE_HOME变量配置成功 /home/oracle/base
2、Shell=/bin/bash & 临时变量;
Step2:使用export variable=value设置临时环境变量。注意:临时变量仅对当前SHELL有效,终端重启后需要重新配置。
Step3:使用echo $ORACLE_HOME查看临时变量生效。
$ echo $ORACLR_BASE <-- 变量未设置,没有变量值值 $ export ORACLE_BASE="/opt/oracle/base" <-- 使用export variable=value格式设置临时变量 $ echo $ORACLE_BASE <-- 变量设置成功,输出变量值 /opt/oracle/base
3、Shell=/usr/bin/csh & 永久变量;
Step2:在用户当前目录的.cshrc文件下写入格式"setenv variable value"进行环境变量设置。如果当前目录不存在.cshrc文件,可以使用touch .cshrc创建文件再执行操作。(说明:此配置文件针对单一用户)
Step3:执行source .cshrc使新添加的永久变量生效。
Step4: 使用echo $ORACLE_HOME查看配置的变量生效。
$ echo $SHELL <-- 查看当前环境SHELL类型 /usr/bin/csh $ vi .cshrc <-- 在.profile文件添加ORACLE_HOME变量设置 setenv ORACLE_HOME /home/oracle/base $ source .cshrc <-- 使用source使配置的ORACLE_HOME变量生效 $ echo $ORACLE_HOME <-- 查看ORACLE_HOME变量配置成功 /home/oracle/base
4、Shell=/usr/bin/csh & 临时变量 ;
Step2:使用variable=value设置临时环境变量。注意:临时变量仅对当前SHELL有效,终端重启后需要重新配置
$ echo $ORACLR_BASE <-- 变量未设置,没有变量值值 $ ORACLE_BASE="/opt/oracle/base" <-- 使用export variable=value格式设置临时变量 $ echo $ORACLE_BASE <-- 变量设置成功,输出变量值 /opt/oracle/base
链接:https://www.cnblogs.com/linyfeng/p/10995761.html
Linux
87文章
11177浏览量
208487 -
变量
609浏览量
28289 -
Shell
1文章
361浏览量
23234
原文标题:Linux环境变量配置方法
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
