水库雨水情监测预警系统作为现代水利管理的重要组成部分,以其高精度、实时性和智能化特点,在防洪减灾、水资源管理等方面发挥着至关重要的作用。
系统通过各类高精度传感器,如水位计、雨量筒、流速计等,实时采集水库的水位、降雨量、流速等关键数据。将这些数据传输至水库管理平台中,实现数据进行处理与分析,从而实现水库管理平台对雨水情数据的展示、告警与合理管控,从而指导排水、蓄水等工作开展,确保下游地区的安全度汛与安全用水。
系统架构
1、传感监测网络:分布到水库流域的多个雨量站、水位站、气象站等监测站点,由内部多种传感器组成,实时监测降雨量、水位、风速、风向、气温、湿度等环境参数。
2、数据采集平台:通过无线通信网络(5G/4G)将数据对接到数之能:数据采集平台中,实现数据的标准化处理与协议对接,确保数据的时效性和完整性。
3、水库管理平台:负责接收、存储、处理和分析来自各节点的数据并实现可视化处理,能够监测异常雨水情并自动告警,为防洪、灌溉等工作提供决策支持。
功能特点
实时采集:全天候24小时不间断监测水位、降雨量、流量等水文参数,以及水库闸门、泵站、电磁阀等设备的开关状态信息等。
自动告警:当监测数据超过预设的安全阈值时,系统能够自动发出预警,支持微信、短信、邮件等方式,及时通知管理人员,降低灾害风险。
数据报表:将各项数据汇总形成数据报表与曲线图,方便管理人员进行数据查询和趋势分析,直观了解重要信息并制定科学合理决策。
远程监控:管理人员可以通过远程终端或平台查看水库雨水情数据、设备状态、视频图像等,不受地理位置限制,提高了管理的便捷性。
可扩展性:系统支持多种传感器和通信协议的接入,可根据现场环境和功能需求进行灵活配置和扩展,如PLC、水电表、摄像头等。
传感器
2557文章
51849浏览量
759693 -
远程监控
2文章
1379浏览量
30592 -
预警系统
285浏览量
16366
水库大坝监测预警解决方案的介绍
水库泄洪监测预警系统解决方案
雨水情监测预警系统的组成与功能
