在低压交流系统中,无功补偿的主要目标是提高功率因数,减少无功功率对系统的影响。常见的无功补偿装置包括以下几种:
1、并联电容器组
最常见的补偿装置 ,通过并联电容器来补偿无功功率,改善功率因数。
优点 :结构简单,成本较低。安装方便,维护要求低。适合大部分工业和商业场合。
应用 :通常安装在配电柜、配电变压器二次侧,或者直接并联在负载侧。
2、动态无功补偿装置(SVG,
Static Var Generator)
现代化的补偿设备 ,通过功率电子器件调节无功功率,可以提供精确、快速的无功补偿。
优点 :响应速度快,可实时调节无功功率,适用于负荷波动频繁的场合。能够补偿容性和感性无功功率,并有效抑制电压波动。能适应谐波环境,不受谐波的影响。
应用 :适用于要求高精度无功补偿的场合,如变频设备、大型机组等负载场合。
3、滤波补偿装置(Detuned
Filter Capacitor Bank)
专用于谐波环境 ,是电容器组与电抗器的组合,既能补偿无功功率,又能抑制电网中的谐波。
优点 :在有谐波的系统中,能避免谐波与电容器产生谐振。既能补偿无功功率,又能对谐波进行一定的滤波。
应用 :适用于存在非线性负载的低压配电系统,如带有变频器或整流器的场合。
低压交流系统中,最常用的无功补偿装置是 并联电容器组 ,因为其经济高效、结构简单。在负荷变化较大或有较多非线性负载的场合,可能需要使用 自动功率因数补偿装置(APFC) 、滤波补偿装置或更高级的SVG等设备来提供动态补偿和谐波抑制。
无功补偿
12文章
548浏览量
22829 -
无功补偿控制器
12浏览量
2161 -
弱交流系统
2浏览量
1045 -
无功补偿器
27浏览量
1956 -
库克库伯
13浏览量
1707
