分光光度法测定壁纸中甲醛含量的不确定度评定
macylab 来源:macylab 作者:macylab 2024-10-23 14:58 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
壁纸也称为墙纸,是一种用于裱糊墙面的室内装修材料,广泛用于住宅、办公室的室内装修等。壁纸产品在加工生产过程中由于原材料、工艺配方等原因可能产生氯乙烯、甲醛以及重金属等有害物质。随着壁纸产业的崛起,企业数量迅速增多,随之而来的品牌纷杂、产品标识不清、产品散发刺激性气味等问题也逐渐暴露。在装修时,壁纸铺装面积通常是地板面积的2.5~4倍,是室内接触空气面积最大的装饰材料之一,质量问题不容忽视。
现研究表明,甲醛对人体的危害主要体现在甲醛对人体的皮肤和粘膜具有刺激作用,进入人体后对人的中枢神经系统及视网膜造成损害;高浓度的甲醛是一种基因毒性物质,当其被人体吸入之后,会导致染色体异常,甚至引起鼻腔、口腔、鼻咽、皮肤和消化道等癌症。为了控制室内甲醛污染,国家发布了GB50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》,对壁纸中甲醛释放量的测定作出了严格的规定,该标准的测定方法引用的是GB18585-2001《室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量》。而重复测定、实验中溶液的移取、标准工作溶液的配制、标准曲线的拟合和测定仪器等均会对壁纸中甲醛含量检测的结果产生影响。目前国际上主要采用测量不确定度来评定结果的可靠程度,同时提供产品的测量不确定度也是CNAS(中国合格评定国家认可委员会)的一项基本要求。为此,本文对紫外-可见分光光度法测定壁纸中甲醛含量检测结果的不确定度进行评定,为提高壁纸中甲醛含量检测数据的可靠性和一致性提供参考。
1实验部分
1.1实验原理
将甲醛(HCHO)溶于水中,调节溶液的温度至40~50℃,用乙酸-乙酸铵调节甲醛水溶液的pH值至5.5~7.0,最后加入乙酰丙酮。乙酰丙酮与甲醛反应生成淡黄色化合物C11H15NO2,该化合物在412nm处有最大吸收,通过紫外-可见分光光度计测量溶液在412nm处的吸收值,根据外标法计算甲醛含量。
不确定度指的是实验进行过程中可能出现的测量误差,导致被测量值不完全精确。在某种程度上也显示了测量结果的可信任程度。不确定度数值越小,表示其结果与真实值越靠近,相反,数值越大就说明实验数据的可利用价值越低。
1.2仪器与试剂
仪器:UV-1800PC紫外分光光度计(上海美析仪器有限公司),DHG-9050A电热恒温鼓风干燥箱(上海一恒科技有限公司),恒温水浴锅(精科华瑞仪器),BSA224S电子天平(德国塞多利斯)。
试剂:醋酸铵(AR,98%,佛山西陇化工有限公司);乙酰丙酮(AR,99%,广州化学试剂厂)。乙酰丙酮溶液(体积分数0.4%):移取4mL乙酰丙酮至容量瓶中,用三级水稀释至1000mL,储存在密封的容器并置于暗处,可稳定保存4周。醋酸铵溶液(200g/L):用三级水溶解200g醋酸铵至容量瓶中,加三级水稀释至1000mL。甲醛标准溶液:1000μg/mL(上海安谱科学仪器有限公司,不确定度2%)。本实验所用试剂除另有说明外均应为符合国家标准或专业标准的分析纯试剂和三级水。
1.3标准曲线的配制
移取甲醛标准溶液1.5mL至100mL容量瓶中,定容摇匀,此溶液质量浓度为15μg/mL。用10mL移液管分别移取0、2、4、6、8、10mL至50mL容量瓶中,再分别依次加入10、8、6、4、2、0mL三级水得到系列标准工作溶液,甲醛质量浓度分别为0、3、6、9、12、15μg/mL。
1.4壁纸中甲醛含量的测定
在壁纸上均匀切取50张宽(30±1)mm、长(50±1)mm的试样。将这50张长方形试样称重之后悬挂在1000mL广口瓶盖的吊钩上,使试样的装饰涂面分别相对,保持试样不接触广口瓶壁和液面。用量筒移取50mL三级水至1000mL的广口瓶中,拧紧瓶盖密封,并将广口瓶移入(40±2)℃的烘箱中保持24h。24h后将试样从广口瓶中取出,用移液管从广口瓶中移取10mL吸收液至50mL容量瓶中。往甲醛标准工作溶液及样品吸收液分别加入10mL乙酰丙酮溶液和10mL醋酸铵溶液,置于(40±2)℃的水浴锅中加热15min后移出置于暗处,室温条件下冷却1h。同时做空白试验,用紫外-分光光度计测量标准溶液和吸收液在412nm处的吸光度,绘制标准曲线,根据吸收液的吸光度从曲线上读取样品释放出的甲醛浓度。同时做平行空白试验。
2结果与分析
壁纸中甲醛含量的测定结果
按标准方法对某壁纸进行甲醛含量平行样的测定,结果见表1。
方法来源:[1]陈少丽,郄晶晶,罗宇欣,等.分光光度法测定壁纸中甲醛含量的不确定度评定[J].合成材料老化与应用,2024,53(05):14-16.DOI:10.16584/j.cnki.issn1671-5381.2024.05.014.
  • 分光
  • 光度法
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Avio 200 ICP-OES测定固态电解质杂质元素含量
    本文介绍了使用珀金埃尔默Avio200电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)测定固态电解质杂质元素含量的分析方法,并对该方法进行了系统验证。结果表明,该方法具有出色的准确和良
    的头像 发表于 04-07 09:01 184次阅读
    Avio 200 ICP-OES<b class='flag-5'>测定</b>固态电解质<b class='flag-5'>中</b>杂质元素<b class='flag-5'>含量</b>
    光谱椭偏法对大面积室温直流溅射AZO薄膜均匀性的表征研究
    质量的有效手段。本研究用该方法对沉积在15cm×15cm玻璃衬底上的AZO薄膜进行多点测量,获取方块电阻和可见光透过率的空间分布。对照测量(分光光度法和四探针法)显
    的头像 发表于 04-01 18:05 148次阅读
    四探针法测量电阻率:原理与不确定分析
    电阻率是半导体材料的核心参数,四探针电阻率测试仪是其主要测量器具,测量结果的不确定评定对提升数据可靠性至关重要。下文,依据JJG508-2004《四探针电阻率测试仪》,以硅单晶电阻率标准样片为标准
    的头像 发表于 03-17 18:02 744次阅读
    四探针法测量电阻率:原理与<b class='flag-5'>不确定</b><b class='flag-5'>度</b>分析
    陕西师范大学:研究4+3β-酮烯胺连接COF膜实现高性能NO₂荧光传感
    和紫外-可见分光光度法虽灵敏高,但成本昂贵、效率低,难以实现现场快速检测。荧光传感技术因其高灵敏、快速响应和便携性成为理想替代方案,但此前尚未有基于薄膜荧光传感器的实际NO₂检测设备报道。 本研究通过合理的分子设计
    的头像 发表于 12-12 11:36 580次阅读
    乾元 紫外可见分光光度计 满足行业标准
    光度
    jf_91458691
    发布于 :2025年12月01日 09:46:13
    室温反应蒸发+200℃退火调控 MoOₓ/NiOₓ薄膜:光伏空穴传输材料性能优化与效率潜力(>25%)分析
    比的控制,是实现高效电荷传输的关键挑战。美能分光光度计利用物质对某种波长的光具有选择性吸收的特性,来鉴别物质或测定含量,用于测量物质透过率、反射率以及吸收率的检
    的头像 发表于 11-03 09:05 2556次阅读
    工作场所空气中二氧化锡的电感耦合等离子体发射光谱测定
    空气中二氧化锡 的方法主要是火焰原子吸收光谱法、 氢化物-原子荧光法、分光光度法和碟酸钾滴定法等几种化学方法(1,2) 0但是这几种 方法易受到干扰, 重现性、灵敏都比较差且操作繁琐, 在 实际检测工作难以满足需求。
    的头像 发表于 09-04 10:20 490次阅读
    工作场所空气中二氧化锡的电感耦合等离子体发射光谱<b class='flag-5'>测定</b>法
    炭黑含量测试仪在色母粒的应用
    ,因此,精准测定炭黑含量极为关键。​炭黑含量测试仪多采用高温分解法,即在氮气等惰性气体保护下,将含有炭黑的色母粒试样置于高温环境。此时,色母粒
    的头像 发表于 07-23 10:32 564次阅读
    炭黑<b class='flag-5'>含量</b>测试仪在色母粒<b class='flag-5'>中</b>的应用
    不确定评估新实践:传感器标定的置信概率与误差传递法则​
    ​ ​ ​摘要:​ ​ 传感器标定是确保测量结果准确性与可靠性的核心环节,而不确定评估则是量化测量结果可信程度的科学方法。本文聚焦传感器标定实践,深入探讨置信概率设定与误差传递法则的协同应用,旨在
    的头像 发表于 07-22 11:34 1117次阅读
    薄膜厚度高精度测量 | 光学干涉+PPS算法实现PCB/光学镀膜/半导体膜厚高效测量
    透明薄膜在光学器件、微电子封装及光电子领域中具有关键作用,其厚度均匀性直接影响产品性能。然而,工业级微米级薄膜的快速测量面临挑战:传统干涉法设备庞大、成本高,分光光度法易受噪声干扰且依赖校准样品
    的头像 发表于 07-21 18:17 1964次阅读
    分光光度法结合进化算法精确测定:金属氧化物薄膜厚度与光学常数
    薄膜厚度和复折射率的测定通常通过椭圆偏振术或分光光度法实现。本研究采用Flexfilm大样品仓紫外可见近红外分光光度计精确测量薄膜的反射率(R)和透射率(T)光谱,为反演光学参数提供高精度实验数据
    的头像 发表于 07-21 18:17 1111次阅读
    <b class='flag-5'>分光光度法</b>结合进化算法精确<b class='flag-5'>测定</b>:金属氧化物薄膜厚度与光学常数
    凯米斯TN-300C总氮在线分析仪:水质监测的精准守护者
    紫外分光光度法​​为核心技术,融合智能化运维与工业级可靠性设计,为污水处理厂、工业园区、河湖流域提供全天候、高精度的监测解决方案。科学原理奠定数据权威性​​TN-
    的头像 发表于 07-16 09:04 693次阅读
    凯米斯TA-300C氨氮在线分析仪:全天候精准锁定氨氮,构建水质安全智能防线
    基于权威的HU101-2019《水质氨氮的测定水杨酸分光光度法》,通过精密的自动化流程,实现对水中氨氮含量的连续、稳定、在线分析,为环保监管、企业治污及科研分析提
    的头像 发表于 07-15 08:43 576次阅读
    凯米斯科技TC-300C CODcr在线分析仪:全天候精准监测,赋能智慧水务
    设计,为用户提供高可靠、低运维的自动化监测解决方案。精准监测,数据权威可信​​严格遵循《HJ377-2019》标准,采用重铬酸钾高温消解-分光光度法,确保监测数据具有法
    的头像 发表于 07-11 08:45 579次阅读
    凯米斯科技TP-300C总磷在线分析仪:精准守护水质安全的利器
    环保事业迈向新的高度。一、产品概述凯米斯科技TP-300C总磷在线分析仪是一款专为地表水、工业污水等水质监测而设计的高精度自动化设备。它采用先进的钼酸铵分光光度法
    的头像 发表于 07-04 13:22 758次阅读
