服务器数据恢复—EXT3文件系统下误删除数据的恢复案例
Frombyte 来源:Frombyte 作者:Frombyte 2024-10-23 15:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
服务器数据恢复环境:
邮件服务器中有一组由8块盘组成的RAID5阵列, 上层是Linux操作系统+EXT3文件系统。
服务器故障:
由于误删除导致文件系统中的邮件数据丢失。
服务器数据恢复过程:
1、将故障服务器中所有硬盘做好标记后取出,硬件工程师检测后没有发现有硬盘存在硬件故障。以只读方式将所有磁盘进行扇区级全盘镜像备份,镜像完成后将所有磁盘按照原样还原到原服务器中,后续的数据分析和数据恢复操作都基于镜像文件进行,避免对原始磁盘数据造成二次破坏。
北亚企安数据恢复—EXT3文件系统数据恢复
2、基于镜像文件分析所有磁盘底层数据,分析数据在硬盘中分布的规律,获取重组raid所需要的相关信息(起始扇区、盘序、条带大小、校验方向、数据走向等)。根据上述获取到的信息重组RAID。
3、组建好的RAID中可以看到上层划分的几个EXT3分区。分析每个分区中的底层数据,,发现其中一个分区里面有大量的邮件头,并且有nsmail目录,因此可以确认此分区是需要恢复数据的目标分区。将此分区导出以待后用。
RAID中的所有分区:
nsmail文件夹:
邮件头示例:
4、恢复邮件数据。
由于EXT3文件系统中文件被删除后,节点中的文件大小和块指针都会被清零,因此很难通过常规方法恢复数据。需要针对EXT3文件系统特点和邮件文件本身的结构,确定算法。根据算法编写程序,使用程序扫描整个文件系统。将扫描找到的邮件文件全部取出,然后根据邮件本身记录的收件人、发件人、抄送、主题等信息进行整理,然后将数据迁移到邮件平台上。
邮件数据恢复过程:
a、编写邮件标识程序。
b、按照算法编写在ext3文件系统中提取≥48k邮件和提取<48k邮件的程序,对邮件进行提取。提取同时生成邮件索引信息库,并且提取非自由空间和非邮件区。
c、人工分析提取的非自由空间和非邮件区,确定无遗漏的邮件。如果有遗漏的邮件,确定遗漏的原因,调整算法,重新进行扫描。直到非自由空间和非邮件区中没有遗漏的邮件。
d、按照数据库中解析到的收件人和发件人归类所有提取的邮件。每个账号一个文件夹,内含收件和发件两个文件夹。
结果:
第一次扫描结果:导出邮件60多GB, 60多万个文件。
第二次扫描结果:改进算法后, 导出邮件70多GB, 多了三万多个文件。
第三次扫描结果:再次改进算法, 导出邮件80多GB, 比上次多了十多万个文件。
总的存储空间是600多GB, 邮件区占用80多GB,剩下的自由空间属于全零区域,肯定没有邮件了,非自由空间和非邮件区的垃圾数据有20多GB。
经过数次算法改进和多次细节调整,剩余的非自由空间和非邮件区经过人工验证也无法找到新的邮件文件,只剩下一些无法拼接的邮件中间碎片和杂乱数据。
邮件中间碎片:
垃圾数据:
5、验证数据。验证数据分为两块:一、邮件数据量的验证,根据几个已知账号的收件和发件数量进行统计,大概估算一下邮件的恢复比例。二、邮件正确性的验证,用FoxMail打开提取出的邮件,查看内容是否正常。
几个账号的数量如下:
一些邮件内容:
6、移交数据。将所有提取出的邮件迁移到邮件平台。
  • 服务器
  • 数据恢复
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    服务器硬盘损坏数据恢复,北亚数据恢复案例
    服务器已成为各类企业的基础标配,无论规模大小,基本都会配备专属服务器支撑日常运营。但与之形成反差的是,服务器数据恢复、专业运维等配套
    的头像 发表于 04-28 14:06 222次阅读
    <b class='flag-5'>服务器</b>硬盘损坏<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>,北亚<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    服务器数据恢复】断电致UFS2文件系统损坏的虚拟机数据恢复案例
    本次需要进行数据恢复的设备为一台服务器,该服务器通过FreeNAS提供iSCSI块存储服务,并借助另外两台
    的头像 发表于 03-10 17:36 667次阅读
    【<b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>】断电致UFS2<b class='flag-5'>文件系统</b>损坏的虚拟机<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    服务器数据恢复】从崩溃到重生:16盘服务器RAID与EXT4文件系统深度修复实录
    服务器运维过程中,硬盘掉线是导致服务器故障、数据丢失的常见原因。针对普通服务器硬盘掉线引发的数据丢失问题,存在一套常规的
    的头像 发表于 03-10 16:52 500次阅读
    服务器数据恢复服务器“泡水”硬盘掉线,数据竟这样恢复
    北亚企安数据恢复中心的服务器数据恢复工程师和硬件工程师到现场处理故障。服务器
    的头像 发表于 01-22 17:38 1182次阅读
    【<b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>】<b class='flag-5'>服务器</b>“泡水”硬盘掉线,<b class='flag-5'>数据</b>竟这样<b class='flag-5'>恢复</b>
    服务器数据恢复—一读懂服务器高频故障排查+标准数据恢复流程
    服务器数据恢复到底是一个什么样的流程? 服务器数据丢失后,进行数据
    的头像 发表于 01-08 11:11 523次阅读
    虚拟化数据恢复—Hyper-V服务瘫痪危机:虚拟机数据文件丢失后的数据恢复案例
    进行检测也没有发现问题,也无被攻击/感染的迹象。对文件系统进行进一步分析,发现元文件创建时间与数据丢失时间一致,服务器数据
    的头像 发表于 11-20 15:47 504次阅读
    虚拟机数据恢复—异常断电致ESXI存储失联?这份实战数据恢复案例请收好
    服务器存储数据恢复环境: 一台服务器上部署esxi虚拟化平台。上层采用通过FreeNAS构建的iSCSI方式FCSAN功能,FreeNAS层采用UFS2
    的头像 发表于 11-11 14:11 496次阅读
    Mysql数据恢复—Windows ServerMySQL(InnoDB)全表误删数据恢复案例
    本地服务器,操作系统为windows server。服务器上部署mysql单实例,innodb引擎,独立表空间。未进行数据库备份,未开启binlog。 人为误操作使用Delete命令
    的头像 发表于 09-23 15:56 914次阅读
    Mysql<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—Windows Server<b class='flag-5'>下</b>MySQL(InnoDB)全表<b class='flag-5'>误删</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    服务器数据恢复—RAIDZ多块硬盘离线导致服务器崩溃的数据恢复案例
    服务器数据恢复环境&故障: 一台服务器有32块硬盘,采用Windows操作系统服务器在正
    的头像 发表于 09-18 12:29 1132次阅读
    <b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—RAIDZ多块硬盘离线导致<b class='flag-5'>服务器</b>崩溃的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    服务器数据恢复服务器断电导致raid模块损坏的数据恢复案例
    某品牌服务器中有12块硬盘,组建了一组raid5磁盘阵列,服务器内存储的是普通文件。 机房供电不稳定导致服务器断电,管理员重启服务器后发现
    的头像 发表于 09-04 12:57 1166次阅读
    服务器数据恢复—StorNext文件系统数据丢失的数据恢复案例
    服务器存储数据恢复环境&故障: 一台昆腾存储设备中有一组raid5磁盘阵列。阵列上有两块硬盘先后离线,raid5磁盘阵列不可用。
    的头像 发表于 08-19 11:43 801次阅读
    服务器数据恢复服务器上的卷被误删数据如何恢复
    工作人员不慎将一台服务器上的卷误删除服务器上有一组raid5阵列。需要恢复误删除数据
    的头像 发表于 08-14 11:33 1165次阅读
    <b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—<b class='flag-5'>服务器</b>上的卷被<b class='flag-5'>误删</b><b class='flag-5'>数据</b>如何<b class='flag-5'>恢复</b>?
    数据数据恢复服务器异常断电导致Oracle数据库故障的数据恢复案例
    Oracle数据库故障: 某公司一台服务器上部署Oracle数据库。服务器意外断电导致数据库报错,报错内容为“system01.dbf需要
    的头像 发表于 07-24 11:12 932次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b>库<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—<b class='flag-5'>服务器</b>异常断电导致Oracle<b class='flag-5'>数据</b>库故障的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    服务器数据恢复—重装系统导致XFS文件系统分区丢失的数据恢复案例
    服务器数据恢复环境&故障: 一台服务器上通过磁盘柜+RAID卡组建的riad5磁盘阵列,服务器上层安装Linux操作
    的头像 发表于 06-12 11:20 965次阅读
    <b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—重装<b class='flag-5'>系统</b>导致XFS<b class='flag-5'>文件系统</b>分区丢失的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    服务器数据恢复—ocfs2文件系统被格式化为Ext4文件系统数据恢复案例
    服务器存储数据恢复环境&故障: 人为误操作将Ext4文件系统误装入一台服务器存储上的Ocfs2
    的头像 发表于 06-10 12:03 966次阅读
    <b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—ocfs2<b class='flag-5'>文件系统</b>被格式化为<b class='flag-5'>Ext</b>4<b class='flag-5'>文件系统</b>的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
