Xpedition 2409版本新功能说明
西门子EDA 来源:西门子EDA 2024-10-23 15:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
新的Xpedition 2409版本是西门子重新定义电子系统设计的一个重要里程碑。该版本引入了人工智能功能和云连接,为用户提供了更加直观、自适应和安全的设计体验。
Xpedition 2409更新版致力于提供现代用户体验,简化复杂设计流程,缩短学习时间,并提升效率。改进的用户体验注重易用性和一致性,使工程师能够更高效地开展工作,更快地取得成果。这种对可用性和适应性的重视不仅提高了生产力,也提升了总体用户满意度。
阅读以下内容,了解Xpedition 2409版本的部分改进功能。
Layout
简化的自动布线设置
Xpedition 2409版本引入了简化的自动布线选项,旨在为各种技能水平的用户提供更好的布线体验。基于西门子在自动布线解决方案方面的既有专业知识,这项新功能通过提供更易用、可扩展的替代方案来解决布线方案的复杂性。它允许用户通过简单的扇出和布线算法,轻松地为所有网络、标记的网络和元器件或选定的网络和元器件进行布线。对于执行状态和布线运行状况的实时反馈,可确保用户快速调整和优化其设计,从而使Xpedition的高级布线功能更简便易用且更高效。
物理设计复用
Xpedition 2409版本引入了提高PCB设计效率的有效策略之一:设计复用。利用预先测试和批准的电路和layout,设计团队可大幅缩短设计周期并降低成本。这种方法不仅能加快设计流程,还能在不同项目和团队之间共享知识产权,从而在整个组织范围内放大其效益。在Xpedition中,可重复使用的设计元素可以像单独的库元器件一样进行管理,从而实现无缝共享和跟踪。设计人员可以轻松管理对可重复使用元素的修改,尤其是当零件过时或不可用时,从而进一步提高PCB设计工作流程的效率和灵活性。
焊盘出线改进
Xpedition 2409版本引入了显著的焊盘出线增强功能,可简化PCB设计流程,并确保采用类似技术的设计的一致性。用户现在可以为特定焊盘类型(如圆形和矩形焊盘)创建和应用默认规则,以允许扩展焊盘出线和异常角度。此外,该版本还包括对“允许盘下孔”规则的更新,为设计提供了更大的灵活性。用户可以将这些默认规则应用于新焊盘,或将所有焊盘重置为系统默认设置。此外,焊盘出线规则现在可以导出到文件以及导入到其他设计中,从而更轻松在多个项目之间保持一致。
加速对象处理
Xpedition 2409版本在其现代化用户体验(UX)中引入了新的图形加速器,使基本编辑操作更加直观,并与Designer等其他现代化工具保持一致。主要特色功能包括新的右键弹出菜单,利用该菜单可以快速访问上下文相关命令,让用户无需打开完整的属性菜单,就能轻松修改过孔、元器件或文本等对象。该菜单还包含有用的工具提示,用于说明各个选项。
此外,新的旋转手柄可实现以1°、45°、90°或180°为增量的精确元器件旋转,并通过视觉指示器显示旋转角度。此外还引入了原位文本编辑功能,可直接修改设计区域上的文本(类似于现代化文本编辑器),并支持键盘导航和高级文本编辑选项。这些增强功能为用户提供了更高效、更简洁的设计流程,减少了常见编辑任务所需的时间和精力。
绕线和复杂过孔
Xpedition 2409版本对绕线图形和复杂过孔的创建进行了重大更新,从而为PCB设计提供了更大的灵活性和更高的精度。在先前增强功能的基础之上,现在绕线可以在连线拐角处添加或移动,即使在异常角度布线时也是如此。这样,设计人员就可以轻松调整图形,为未来的布线需求创造空间。
该版本还改进了复杂过孔创建,包括能够在复杂过孔内添加规则的或弯曲的泪滴焊盘。使用AATK Automation Script复杂通孔生成器,用户可以根据偏好选择对象和定义命名规则,高效地创建复杂过孔。另有更多脚本支持复杂过孔的布放和三维可视化,从而简化了设计流程。这些新功能强化了控制和易用性,让在PCB设计中创建和使用复杂过孔变得更加便捷和高效。
自动化制造数据输出(MDO)
有了MDO,用户可以轻而易举地选择任何PCB layout文件,该文件会自动在设计器的项目字段中填充必要的制造绘图和拼板参考。利用它可以快速访问并轻松配置Xpedition工具,以设置独特的制造格式和输出。
MDO使用户能够针对独特的数据输出集创建多个自定义设置,确保在所有Xpedition Layout项目中实现受控且一致的数据提取操作。用户可利用这些输出集选择特定的数据集,并控制需要提取哪些变体,从而提高流程效率,降低出错风险。这种精简的方法可确保制造和装配服务的制造数据完整、有序、随时可用,从而精准、轻松地满足客户需求。
团队layout性能监视器
Xpedition 2409版本增强了对并行设计的支持,能够在PCB设计流程期间更轻松地管理和审查团队表现。有了新的团队layout性能监视器,用户现在不仅可以高效地跟踪团队PCB服务器的处理器和内存消耗情况,还能跟踪连接到服务器的每个客户端的处理器和内存消耗情况。团队可利用这一功能在设计输入、约束定义和物理layout方面开展无缝协作,确保高质量的并行环境。通过提供资源使用情况的实时可见性,性能监视器有助于在整个设计流程中保持出色的性能和协作。
设计辅助工具
Xpedition 2409版本引入了新的智能实用工具,增强了用户利用核心layout功能实现高级设计技术的能力。该功能可在导体层、制造层和用户层上创建具有特定宽度、间距和角度的网格图形(包括网格和线条)。用户可以快速生成复杂的几何形状,并可选择添加或移除线框,从而提供额外的控制以满足特定设计需求。
智能实用工具还能使用相对坐标输入精确地绘制线条、折线、多边形和矩形等细节形状。切线工具的引入使用户可以轻松连接圆形和弧形,或将线条延伸至特定点,以及灵活地切换多个切线位置。增强的多线条拉伸功能进一步简化了对线条对象的修改,而智能工具面板中新的高亮显示功能则改善了layout可视化。这些增强功能使用户能够在PCB设计中保持较高的生产率,并获得更出色的精度和控制。
立即下载
Xpedition 2409!
Xpedition 2409的发布标志着西门子在革新电子系统设计方面迈出了关键的一步。请持续关注公众号消息,我们将继续为您带来Xpendition 2409的功能讲解。单击此处了解更多有关新特性和功能的信息。
  • 西门子
  • 人工智能
  • Xpedition
原文标题:创新不止|Xpedition 2409版本新功能揭秘(上)
文章出处:【微信号:Mentor明导,微信公众号:西门子EDA】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    iPVD的功能说明及介绍
    iPVD的功能说明及介绍 iPVD的功能   普通电视用户将可以采用基
    发表于 10-27 08:41 2458次阅读
    74HC573功能说明
    74HC573功能说明
    发表于 03-23 17:05 0次下载
    VX.2.3版本新功能介绍
    这30秒的视频亮点VX.2.3版本新功能垫标准/标准+和垫的专业。
    的头像 发表于 11-06 07:07 4989次阅读
    微软发布Edge Dev通道83.0.478.5版本更新 新增5项新功能
    在稳定频道发布81版本更新之后,微软今天再次发布了Dev通道的版本更新,版本号升至83.0.478.5,共引入了5项新功能。首先最值得关注的一项功能
    的头像 发表于 04-15 14:44 4547次阅读
    SOLIDWORKS 2023新功能揭秘!SOLIDWORKS Simulation 2023版本
    的头像 发表于 12-08 17:53 4685次阅读
    SOLIDWORKS 2023<b class='flag-5'>新功能</b>揭秘!SOLIDWORKS Simulation 2023<b class='flag-5'>版本</b>
    ZSC31050功能说明
    ZSC31050功能说明
    发表于 02-02 18:44 2次下载
    ZSC31050<b class='flag-5'>功能说明</b>
    Altium Designer 23.2.1版本发布,新功能说明
    在Variant Manager中更新元件参数 已将用作备用零件的元件参数更新功能,添加到Variant Manager中。我们可以在主栅格区域中选择所需备用元件后,从Variant Manager
    的头像 发表于 02-24 09:36 2983次阅读
    Altium Designer 23.3.1版本发布,新功能说明
    看出哪些元器件需要更新到最新版本。 如需了解更多信息,请参阅Creating the BOM Document页面。
    的头像 发表于 03-31 10:34 3860次阅读
    Altium Designer 23.4.1版本新功能说明
    为缆线/屏蔽/绞线对象添加了固定纵横比 在当前版本中,为了防止出现图形错误陈述,当将线束线缆、绞线和屏蔽等对象放入Harness Wiring Diagram(*.WirDoc)时,上述对象将使
    的头像 发表于 04-21 09:40 2013次阅读
    Altium Designer 23.5.1版本发布,新功能说明
    为了更好地展示复杂PCB的布局和结构,我们在PCB编辑器中添加了Section View功能。当需要显示PCB中通常不可见的详细信息时,可以使用Section View功能(例如,当将较小SMD元件放置在较大元件或机械零部件下,导致难以实施元件移动和距离测量等操作时)。
    的头像 发表于 05-26 10:40 5412次阅读
    Altium Designer 23.5.1<b class='flag-5'>版本</b>发布,<b class='flag-5'>新功能说明</b>
    ZSC31050功能说明
    ZSC31050功能说明
    发表于 07-04 18:31 1次下载
    浅谈Xpedition 2409版本新功能
    在《创新不止|Xpedition 2409版本新功能揭秘(上)》一文中,我们了解了Xpedition 2
    的头像 发表于 10-31 15:33 4990次阅读
    HyperLynx 2409的新增部分功能
    在《HyperLynx 2409丨新一代电子系统设计的革新之旅(上)》中,我们介绍了HyperLynx 2409的新增部分。接下来,我们将继续深入探讨这些新功能如何帮助设计人员更有效地识别和解决潜在问题,从而优化设计流程,确保产
    的头像 发表于 11-12 11:11 2657次阅读
    产品更新丨Xpedition 2510 的新增功能
    文章来源于:西门子官网Xpedition2510版本强化了我们对可扩展PCB设计平台的愿景—该平台能适应从独立创新者到全球工程团队的各个发展阶段。依托备受信赖的Xpedition核心技术,每个
    的头像 发表于 12-19 14:15 1475次阅读
    产品更新丨<b class='flag-5'>Xpedition</b> 2510 的新增<b class='flag-5'>功能</b>
    Altium Designer 26.3.0版本新功能说明
    将 PCB 导出为 Parasolid 文件格式(*.x_t)时,现在使用 Parasolid 35.1 版本。这使得较新版本的 SOLIDWORKS(2024 和 2025)能够正确打开/导入该文件。
    的头像 发表于 03-09 11:23 3692次阅读
    Altium Designer 26.3.0<b class='flag-5'>版本</b><b class='flag-5'>新功能说明</b>
