瑞萨电子为快速增长的 IO-Link 市场推出了两款半导体解决方案:CCE4511 四通道 IO-Link 主 IC 和 ZSSC3286 - 支持 IO-Link 的双通道电阻式传感器信号调节器 IC。
IO-Link 是一种数字通信协议,在工业自动化应用中使用最为广泛。作为一种标准化技术,它能够实现自动化系统中传感器、执行器和其他设备之间的无缝通信。近年来,IO-Link 因其能够提供实时数据和诊断、易于使用且与现有系统兼容而越来越受欢迎。它还可以调节和减少布线、提高数据可用性并提供远程配置和监控。
瑞萨电子的新款 CCE4511 是业界首款适用于 IO-Link 协议的四通道主控 IC,每通道驱动电流为 500mA,与双通道主控设备相比具有诸多优势。与竞争产品相比,它节省能源、减小 PCB 尺寸并且需要的外部元件更少。
CCE4511 提供高压接口以及过压检测和过流保护。为了提高应用性能,提供了一个集成的 IO-Link 帧处理器,它可以自动执行大多数低层通信任务。这大大降低了微控制器 (MCU) 的负载,从而为其他任务获得了更高的性能,并且/或者允许设计人员使用更便宜的 MCU。CCE4511 的环境工作温度高达 125º C,适用于恶劣的工业环境。它还支持检测来自 IO-Link 设备的就绪脉冲,这是实现新定义的 IO-Link 安全系统扩展所必需的。
ZSSC3286 是一款双路径传感器信号调节 IC (SSC),用于对传感器信号进行高精度放大、数字化和传感器特定的校正。它支持 IO-Link 连接,集成 IO-Link 堆栈运行 IO-Link 智能传感器配置文件,用于数字测量和开关传感器。该设备适用于桥式和半桥式传感器以及外部电压源元件。传感器失调、灵敏度、温度漂移和非线性的数字补偿是通过基于 Arm 的 32 位数学核心实现的,该核心运行校正算法,校准系数存储在非易失性、可重新编程的存储器中。可编程的集成传感器前端允许以最佳方式将各种传感器应用于广泛的应用。
ZSSC3286 是首款集成 IO-Link 兼容堆栈的传感器信号调节器。传统上,需要使用额外的微控制器来运行堆栈。ZSSC3286 淘汰了 MCU,节省了电路板空间和成本。它还提供两个并行 ADC,分辨率高达 24 位,一个用于优化性能的测量调度程序,以及高级系统诊断功能。
瑞萨电子将 CCE4511 和 ZSSC3286 与瑞萨电子广泛的嵌入式处理、模拟、电源和连接解决方案中的其他产品相结合,打造出 IO-Link 传感器致胜组合。致胜组合是经过技术审查的系统架构,由相互兼容的设备组成,这些设备可以无缝协作,带来优化的低风险设计,从而加快上市时间。瑞萨电子提供 400 多种致胜组合,包括瑞萨电子产品组合中的各种产品,使客户能够加快设计流程,更快地将产品推向市场。
传感器
2542文章
50269浏览量
750171 -
芯片
452文章
49994浏览量
419675 -
瑞萨电子
37文章
2817浏览量
72096
