高性能步进电机驱动芯片 TB62269FTG
jf_45356764 来源:jf_45356764 作者:jf_45356764 2024-10-23 15:29 次阅读
TB62269FTG 是一款来自东芝的高性能两相双极步进电机驱动芯片,采用 PWM 斩波方式控制电机运转。该芯片采用 BiCD 工艺制造,具有较高的电压和电流承受能力,最大电压为 40V,最大电流为 1.8A,适用于各种精密控制的步进电机应用。本文将详细介绍 TB62269FTG 的核心特性、应用场景以及设计要点。
一、核心特性
单芯片驱动两相双极步进电机
TB62269FTG 可通过单芯片实现对两相双极步进电机的驱动,极大简化了电机驱动电路的设计,同时节省了电路板空间。
PWM 控制的恒流驱动
该芯片采用 PWM 恒流控制方式,能够精确控制电机的电流,确保步进电机的平稳运行。此外,TB62269FTG 支持多种步进分辨率,包括全步、半步、1/4 步、1/8 步、1/16 步和 1/32 步,能够适应不同精度需求的应用场景。
内置电压调节器
该芯片的内置电压调节器使得系统可以仅通过一个 VM 电源即可控制电机的运转,无需额外的电压转换器,简化了系统的电源设计。
保护功能齐全
TB62269FTG 集成了多种保护功能,包括热关断 (TSD)、过流保护 (ISD) 和上电复位 (POR) 等,确保电路在极端工作条件下的安全性和可靠性。这些保护功能能够有效防止芯片由于过热或过流等原因造成的损坏。
低导通电阻
由于采用 BiCD 工艺,TB62269FTG 的输出级晶体管具有较低的导通电阻,减少了功耗并提高了驱动效率,这在长时间高负载工作时尤为重要。
二、应用场景
TB62269FTG 适用于各类需要精确控制步进电机的应用,特别是在机器人、3D 打印机、自动化设备、医疗设备等领域。以下是几个常见的应用场景:
工业自动化
工业自动化设备中,步进电机常用于精确的定位控制,而 TB62269FTG 提供了多种步进分辨率,能够满足不同设备对精度的需求。此外,其恒流控制功能确保了电机在各种负载下的稳定运转。
3D 打印机
3D 打印机要求高精度和稳定的步进电机控制,TB62269FTG 的 PWM 恒流控制和多种步进分辨率可以保证打印头的精确移动,提升打印质量。
医疗设备
在一些需要精确控制的医疗设备中,步进电机常被用来驱动各种机械部件。TB62269FTG 的低功耗设计和多重保护功能,使其在这些对可靠性要求极高的场合中表现优异。
机器人技术
机器人通常需要在复杂环境中进行高精度的动作控制,TB62269FTG 的双极步进电机驱动功能能够提供精确的动作执行,适合用于机械臂、移动机器人等应用中。
三、设计要点
电源设计
TB62269FTG 的工作电压范围为 10V 至 40V,典型值为 24V。建议在设计电源时,确保电源电压稳定,并为电源引脚提供足够的旁路电容,以减少电源噪声对驱动电路的影响。
散热管理
由于 TB62269FTG 在工作时会产生一定的热量,建议在设计电路板时为芯片提供良好的散热通道,例如在 PCB 上布置较大的接地平面,并尽量将芯片的散热焊盘与接地平面相连,以提高散热效率。
电流感应电阻选择
TB62269FTG 通过外部电流感应电阻(RRS)来设定输出电流。设计时需要根据具体的电流需求选择合适的电阻值。例如,当 Vref 为 3V,感应电阻为 0.51Ω 时,电机的峰值输出电流约为 1.18A。
步进模式设置
通过 D_MODE0、D_MODE1 和 D_MODE2 引脚,可以选择不同的步进模式。根据应用需求,可以设置为全步、半步或更高分辨率的细分步进模式,以实现不同精度的电机控制
保护功能设计
TB62269FTG 提供了过流保护和热关断功能。在设计时,建议通过合理的 PCB 布线和外围器件设计,确保这些保护功能能够在意外情况下有效触发,从而保护芯片免受损坏。
四、总结
TB62269FTG 是一款性能优异、功能齐全的步进电机驱动芯片,适用于多种需要精确控制的应用场景。其高电压和电流承受能力、多种步进分辨率、集成的保护功能以及低功耗设计,使其在工业自动化、医疗设备、机器人技术等领域中具有广泛的应用前景。在设计应用电路时,需要特别注意电源设计、散热管理和外围器件的选择,以确保系统的稳定性和可靠性。
  • 芯片
  • 电机驱动
    探索TB62214FG:高性能双极步进电机驱动IC,助力精确控制
    电机控制领域,工程师们不断寻找能够在性能、可靠性和易于集成之间达到平衡的组件。东芝的TB62214FG双极步进电机
    的头像 发表于 10-31 11:08 56次阅读
    探索<b class='flag-5'>TB</b>62214FG:<b class='flag-5'>高性能</b>双极<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>IC,助力精确控制
    Toshiba东芝TB62269FTG双极步进电机驱动器英文手册
    芯片驱动两相双极步进电机TB62269FTG 可通过单芯片实现对两相双极
    发表于 10-24 10:47 0次下载
    TB62269FTG PWM法CLK-IN双极步进马达驱动器中文手册
    发表于 10-24 10:46 0次下载
    TOSHIBA东芝TB62261FTG相位控制双极步进电机驱动器英文手册
    1. 高压高电流承载能力TB62261FTG支持高达40V的电源电压和最大1.8A的电流输出,使其能够驱动更大功率的步进电机。该芯片的输出部
    发表于 10-24 10:39 0次下载
    TB62261FTG两相双极步进马达驱动器中文手册
    发表于 10-24 10:37 0次下载
    深入解析东芝TB62261FTG,步进电机驱动方案
    TB62261FTG是一款由东芝推出的两相双极步进电机驱动器,采用了BiCD工艺,能够提供高效的电机控制。这款
    的头像 发表于 10-24 10:24 116次阅读
    深入解析东芝<b class='flag-5'>TB62261FTG</b>,<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>方案
    Toshiba东芝TB62269FTG英文产品规格书
    发表于 09-19 13:02 0次下载
    Toshiba东芝TB62269FTG中文产品规格书
    发表于 09-19 12:59 0次下载
    东芝 TB67S128FTG:释放精密电机控制的力量
    ​  作为工程师,不断寻求创新解决方案,以提升设计的性能、效率和可靠性。在电机控制领域,精度和效率至关重要。东芝的TB67S128FTG是一款专为先进电机控制应用设计的两相双极
    的头像 发表于 07-08 09:26 642次阅读
    东芝 <b class='flag-5'>TB67S128FTG</b>:释放精密<b class='flag-5'>电机</b>控制的力量
    推动高效能:东芝TB67H301FTG全桥直流电机驱动IC
    在如今高度自动化的时代,电子产品的性能和效率成为了工程师们关注的焦点。东芝的TB67H301FTG全桥直流电机驱动IC应运而生,以其卓越的技术和可靠性,成为众多应用的理想选择。无论是在
    发表于 07-04 11:18
    TB67S539FTG:先进的2相双极步进电机驱动
      东芝的TB67S539FTG是一款高性能PWM斩波型2相双极步进电机驱动器,旨在满足现代工程应用的严格需求。本文将深入介绍其主要特性、技
    的头像 发表于 07-03 13:35 332次阅读
    <b class='flag-5'>TB67S539FTG</b>:先进的2相双极<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>器
    介绍东芝TB62262FTAG芯片高性能两相双极步进电机驱动
    ​  在当今快速发展的科技领域,高性能电机驱动器对于许多工程项目来说至关重要。东芝的TB62262FTAG这款两相双极步进
    的头像 发表于 07-03 11:22 450次阅读
    介绍东芝<b class='flag-5'>TB</b>62262FTAG<b class='flag-5'>芯片</b>:<b class='flag-5'>高性能</b>两相双极<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>器
    东芝TB5128FTG步进电机驱动IC英文手册
    驱动器提供高达 50V 和 5.0A 的输出额定值,成为广泛应用场景中的强劲解决方案。主要特性TB5128FTG 拥有众多确保高性能、可靠性和灵活性的特性:BiCD 工艺集成:在单片 IC 中结合了双极、CMOS 和 DMOS
    发表于 06-13 17:27 3次下载
    Toshiba东芝TB6600HG - 高性能步进电机驱动芯片
    TB6600HG是一款高性能步进电机驱动芯片,最大输出电流高达4.5A,大幅超越业界常规水平。这
    的头像 发表于 06-11 11:27 699次阅读
    Toshiba东芝<b class='flag-5'>TB</b>6600HG - <b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b>
    浅谈步进电机驱动TB5128FTG芯片的测试经验
    。根据实际需求选择适当的步进电机驱动器可以确保步进电机的可靠性、精度和性能。 以下是测试
    发表于 12-05 12:40
