随着社会经济的发展和电力需求的不断增加,现代配电系统面临着日益复杂的挑战。三相多功能电表作为重要的电力监测设备,在这一背景下发挥了重要作用。三相多功能电表是一种能够同时测量三相电力系统中多种电量的仪表,主要包括电压、电流、功率、能耗、功率因数等参数。这种电表不仅具备传统电表的基本计量功能,还能提供实时数据监测和分析,具有更高的精度和可靠性。
AMC 系列智能电量采集监控装置,是针对电力系统、工矿企业、公用设施、智能大厦的电力监控需求而设计的智能仪表,它集成电力参数的测量(如单相或者三相的电流、电压、有功功率、无功功率、视在功率、频率、功率因数)以及电能监测和考核管理。同时它具有多种接口功能可供用户选择:带有 RS485 通讯接口,采用 MODBUS-RTU 协议可满足通讯联网管理的需要;4-20mA 的模拟量输出可与测量的电参量相对应,满足 DCS等接口要求;带开关量输入和继电器输出可实现断路器开关的“遥信”和“遥控”的功能。采用高亮度 LED/LCD显示界面,通过按键来实现参数设置和控制,非常适用于实时电力监控系统。可以直接取代常规电力变送器及测量仪表。作为一种智能化、数字化的前端采集元件,该仪表已广泛应用于各种控制系统、SCADA 系统和能源管理系统中。
型号规格
注:
1、DI--开关量输入DO--开关量输出M--模拟量输出SOE--事件记录H--谐波测量Ep--电能脉冲96-96外形 72-72外形 L-液晶显示(空白是数码管)E3-三相三线电能 E4-三相四线电能K-开关量输入/输出模块(I/O 模块)C-RS485 通讯F-复费率(选配) KA-开关量有源 DI 输入/无源输出模块。
2、数码管显示时,谐波数据不显示,仅通过通讯读取数据。
3、K 为必选功能,从①②中自行选择 。
4、在选配复费率 F 功能时,同时具备 SOE 事件记录、极值记录和MAX需量(D)功能。在选配 SOE 事件记录功能时,同时具备极值记录和MAX需量(D)功能。
技术参数
注:
仪表 Modbus-RTU 与 DLT645 兼容
安装说明
安装步骤
1)在固定配电柜开孔;
2)取出仪表,取出卡扣;
3)仪表由前装入安装孔,如图1所示;
4)插入仪表卡扣,将仪表固定,如图2所示。
接线方式
注:
通用端子功能为:开关输入:32——DI3,33——DI4;
脉冲输出:32——E+,33——E-;
模拟量输出:32——AO,33——COM3。
注:
通用端子功能为:开关量输入:32——DI3,33——DI4,38——COM3;
模拟量输出:32——AO1,33——AO2,38——COM3。
若型号为 KA 有源 DI,则接 30,31,39
安装示意图
主要应用
实时监测与数据采集
三相多功能电表能够实时监测配电系统中的电流、电压等参数,及时获取各类电力数据。这种实时性使得配电管理人员能够快速反应,及时处理电力故障,提高系统的安全性和稳定性。
负荷管理
通过对不同时间段的负荷数据进行分析,三相多功能电表帮助配电系统实现负荷预测与管理。这种功能对于高峰时段的负荷调度和能源优化配置具有重要意义,有助于降低能耗和运营成本。
电能质量分析
三相多功能电表可以监测电能质量指标,如谐波、闪变和电压波动等。这些数据有助于识别电能质量问题,支持电力公司进行电能质量改善,提高电力系统的整体性能。
远程监控与智能化管理
现代三相多功能电表通常具备远程通信功能,能够通过通信网络将数据传输至监控中心。这一特性使得配电系统的监控和管理更加智能化,能够实现数据的集中管理和远程故障诊断,提高了工作效率。
控制面板
组网方式
现场安装图
认证资质
多功能
109浏览量
19853 -
电能计量
5文章
171浏览量
23129
CSE7759单相多功能计量芯片:特性、应用与设计要点
CSE7790单相多功能电能计量芯片:设计与应用全解析
HLW8012单相多功能计量芯片:设计与应用全解析
SSP1840:内置时钟单相多功能免校准计量电路的深度解析
HT7038 多功能高精度三相电能专用计量芯片全方位解析
三相多功能计量芯片RN7302:功能、应用与校表方法详解
上海贝岭BL6526B单相多功能电能计量芯片深度解析
上海贝岭BL6523GX单相多功能电能计量芯片全面解析
高精度计量的“多面手”——多功能电力仪表与能耗计量体系
ADE7754:高精度多相多功能电能计量IC的技术剖析
ADE7754:高精度多相多功能电能计量IC的深度剖析
ADL 系列导轨式多功能电能表:新能源场景智能计量与管控支持
多功能电能计量装置 参数介绍
