转自| Mculover666
今天给大家分享一个开源的嵌入式通用FIFO环形缓冲区实现库:ringbuff 地址:
https://github.com/MaJerle/ringbuff
1. 关于ringbuff
开源项目ringbuff ,是一款通用FIFO环形缓冲区实现的开源库,作者MaJerle,遵循 MIT 开源许可协议。
目前 ringbuff 的特点有:
使用C99语法编写,并且没有平台相关代码;
没有动态内存分配;
使用更优的内存复制而不是循环从内存读取数据/向内存写入数据;
2. 移植ringbuff
2.1. 移植思路
在移植过程中主要参考两个资料:项目的readme文档和demo工程。
对于这些开源项目,其实移植起来也就两步:
① 添加源码到裸机工程中;
② 实现需要的接口即可;
2.2. 准备裸机工程
本文中我使用的是小熊派IoT开发套件,主控芯片为STM32L431RCT6:
移植之前需要准备一份裸机工程,我使用STM32CubeMX生成,需要初始化以下配置:
配置一个串口,中断方式接收数据,查询方式发送数据;
printf重定向;
2.3. 添加ringbuff 到工程中
① 复制 ringbuff 源码到工程中:
② 在keil中添加 ringbuff 组件的源码文件:
③ 添加 ringbuff 的头文件路径:
2.4. 配置ringbuff
ringbuff中默认volatile关键词没有定义,需要手动配置一下,在ringbuff.h中:
至此,ringbuff移植修改完成,可以愉快的使用ringbuff啦~
3. 使用ringbuff
3.1. 为什么使用ringbuff
缓冲区一般用于解决设备接收数据的速度和设备处理速度不匹配的情况下,防止丢包,通俗的来说就是:收到数据先存进缓冲区,等到CPU来处理的时候一次性取出处理。
缓冲区有两种形式,一种是数组,一种就是本文所介绍的环形缓冲区ringbuff。
相较于数组,环形缓冲区对整段内存的利用达到最大,并且使用非常方便,如下:
① 写入的时候不用手动维护下标,直接写入即可(由缓冲区的实现维护);
② 读取的时候不用判断从哪里读,直接读取即可(有缓冲区的实现维护)
本文设计的一个简单的不定长串口协议如下:
数据类型:比如0x3F表示这是通道1的数据,0x4E表示通道2的数据;
数据长度:表示后面跟着有效数据的长度;
有效数据:有效字节数;
校验数据:省略;
接下来演示如何用环形缓冲区做到不丢包解析。
3.2. 计算缓冲区大小
假定数据每200ms处理一次,而数据10ms接收一次,每次接收的数据包长度为7个字节。
要想做到不丢包,就需要将200ms内接收到的所有数据包都存进缓冲区,所以缓冲区大小至少为:200/10*7 = 140 个字节。
保险起见,可以将缓冲区适当的扩大一下,设置为150个字节。
3.3. 初始化缓冲区
使用时包含头文件:
#include"ringbuff/ringbuff.h"
接着初始化缓冲区:
uint8_tringbuff_init(RINGBUFF_VOLATILEringbuff_t*buff,void*buffdata,size_tsize);
该 API 用来初始化一个ringbuff句柄(指向ringbuff结构体的指针),其中传入的参数分别为:
buff:ringbuff句柄;
buffdata:缓冲区地址;
首先创建一个缓冲区句柄,开辟一块缓冲区:
/*Privateusercode---------------------------------------------------------*/ /*USERCODEBEGIN0*/ //用于串口接收 uint8_trecv_data=0; //用于存储从缓冲区读取出的数据 uint8_tread_data=0; //用于串口1的ringbuff句柄 ringbuff_tusart1_ringbuff; //开辟一块内存用于缓冲区 #defineUSART1_BUFFDATA_SIZE150 uint8_tusart1_buffdata[USART1_BUFFDATA_SIZE]; /*USERCODEEND0*/
然后在main函数中初始化ringbuff:
/*USERCODEBEGIN2*/ printf("ringbuffPortByMculover666 "); //初始化ringbuff句柄 if(1!=ringbuff_init(&usart1_ringbuff,(uint8_t*)usart1_buffdata,USART1_BUFFDATA_SIZE)) { printf("usart1ringbuffinitfail. "); } //使能串口中断接收 HAL_UART_Receive_IT(&huart1,(uint8_t*)&recv_data,1); /*USERCODEEND2*/
3.4. 数据接收
接收到一个字节数据后,话不多说,直接往缓冲区扔:
/*USERCODEBEGIN4*/ /*中断回调函数*/ voidHAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef*huart) { /*判断是哪个串口触发的中断*/ if(huart->Instance==USART1) { /*将接收到的数据写入缓冲区*/ ringbuff_write(&usart1_ringbuff,&recv_data,1); //重新使能串口接收中断 HAL_UART_Receive_IT(huart,(uint8_t*)&recv_data,1); } } /*USERCODEEND4*/
3.5. 数据处理
数据处理在while(1)中进行,每隔200ms将缓冲区数据全部读出进行处理:
/*USERCODEBEGINWHILE*/
while(1)
/*USERCODEENDWHILE*/
/*USERCODEBEGIN3*/
while((len=ringbuff_read(&usart1_ringbuff,(uint8_t*)&read_data,sizeof(read_data)))>0)
/*捕获起始标志*/
if(read_data==0x3F)
//读取数据字节数,最大支持0xFF
if((len=ringbuff_read(&usart1_ringbuff,(uint8_t*)&read_data,sizeof(read_data)))>0)
data_len=read_data;
printf("yourdatahas%dbyte(s):
",data_len);
//提取data_len个数据
for(i=0;i< data_len; i++)
if((len = ringbuff_read(&usart1_ringbuff, (uint8_t*)&read_data, sizeof(read_data))) >0)
printf("[0x%02x]",read_data);
printf("over
HAL_Delay(200);
/*USERCODEEND3*/
编译下载测试,实验结果如下,可以做到不丢包解析:
3.6. 丢包测试
经过3.2节的计算,不丢包的最小缓冲区大小是140个字节,接下里我们将缓冲区大小修改为100个字节,测试一下是否产生丢包:
//开辟一块内存用于缓冲区 #defineUSART1_BUFFDATA_SIZE100//会发生丢包 //#defineUSART1_BUFFDATA_SIZE150//10ms接收7byte的协议包时不丢包 uint8_tusart1_buffdata[USART1_BUFFDATA_SIZE];
再次编译下载,查看串口输出:
4. 设计思想解读
关于环形缓冲区背后的设计实现,请阅读这篇文章,写的非常棒:
STM32进阶之串口环形缓冲区实现
缓冲区
37浏览量
9570 -
嵌入式
5212文章
20746浏览量
338440 -
fifo
3文章
407浏览量
45953 -
串口
15文章
1628浏览量
83534 -
开源
3文章
4415浏览量
46566
原文标题:分享一个嵌入式通用FIFO环形缓冲区实现库
文章出处:【微信号:strongerHuang,微信公众号:strongerHuang】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
基于宏高效实现环形缓冲区教程
