在机械传动领域,APEX减速机AB系列以其独特的设计和卓越的性能,为各个行业的传动需求提供了可靠、高效的解决方案。下文将详细介绍APEX减速机AB系列特点。
APEX减速机AB系列采用螺旋齿轮设计,齿形啮合率高达一般正齿轮的二倍以上,具有运转平顺、低噪音、高输出扭矩和低背隙的特点。
齿轮的传动介面采用不含保持器的满针滚针轴承,增加接触面积以提高结构刚性及输出扭矩。
利用3D HeliTopo的设计分析技术,分别对螺旋齿面作齿形及导程修整,以降低齿轮对啮入及啮出的冲击和噪音,增加齿轮的使用寿命。
齿轮材料选用高级的铬钼钒合金钢,经调质热处理至基材硬度30HRc,在利用先进之离子氮化设备将齿轮表面硬度氮化至900 HV,以获得最佳的耐磨耗及耐冲击韧性。
专利臂架设计,将太阳齿轮的轴承直接装设于臂架内,提高齿轮系的运转精度。
臂架与输出轴采用一体式的结构设计,确保最大的扭转刚性。
使用合成润滑油脂,及IP65防护等级的密封设计,润滑油不泄露免保养。
输出端:输出端的油封接触介面采用先进的镀膜技术,表面硬度达3700Hv,且接触面的表面粗糙度达Ra0.2μm以下,可确保最低摩擦系数和最低的起动扭矩。
输入端:专利的油封系统设计,输入端的高速油封介面采用先进的镀膜套环,表面硬度和粗糙度分别达3700Hv和Ra0.2μm,且有最佳的耐腐蚀性、抗磨耗特性和热传导特性,辅以特殊的油封材质,确保最佳的密封性及使用寿命。
输入端与马达的连结采用筒夹式的锁紧机构并经动平衡分析,以确保在高输入转速下结合介面的同心度和零背隙的动力传递。
苏州璟丰机电——自动化领域高速高精度系统集成商,为客户提供自动化产品,系统集成,控制系统的设计研发,提供成套解决方案。美国派克parker,日本哈默纳科Harmonic品牌授权代理经销商。提供美国派克伺服电机、防爆电机、直线电机、驱动器、减速机,日本哈默纳科减速机、执行元件,台湾apex减速机系列产品的销售及技术支持。
减速机
2文章
643浏览量
25600 -
APEX
44浏览量
10298 -
机械传动
1文章
155浏览量
8633
减速机转子为什么要加磁铁呢?
APEX四大系列行星减速机:数控机床应用精密传动解决方案
普通减速机与行星减速机:如何根据工况选型不踩坑?
±4弧分精度背后的技术密码——璟丰陶氏L系列减速机拆解
行星减速机噪声增加的因素及解决方法
如何解决减速机短袖问题
革新机器人设计:哈默纳科CSF-ULW系列谐波减速机解析
判断伺服行星减速机出现噪音的异常
陶氏包络环面蜗杆E系列减速机核心技术优势解析
台湾精锐APEX减速机AB系列特点解析
