在智能制造和工业4.0的快速发展下,工业自动化网络的性能及可靠性成为了衡量产线效率与产品质量的重要标尺。传统串联式的工业自动化网络架构,一旦遭遇单点故障,往往引发整个生产线的停滞,这无疑对生产效率与成本控制构成了严峻挑战。光路科技推出的TSN交换机,凭借对CC-Link IE TSN协议的支持,并通过网络架构与通信机制的优化,为工业自动化领域开辟了一条高效且可靠的网络新路径。
CC-Link IE TSN技术概览
CC-Link IE TSN作为一种创新的工业自动化网络技术,率先将基于标准以太网规范的TSN(时间敏感网络)技术融入其中,展现出显著的技术优势与广泛的应用潜力。该技术通过TSN技术与通信协议的融合,实现了数据传输的高速与低延迟,以及通信的实时性,为工业自动化领域注入了新的活力。
CC-Link IE TSN的技术背景与特色
CC-Link IE TSN结合了TSN技术的优势,通过高效协议强化了CC-Link IE的性能与功能。TSN技术涵盖多个国际标准,其中IEEE802.1AS与IEEE802.1Qbv为核心,确保了数据传输的确定性,并为不同协议网络间的互操作提供了可能。
CC-Link IE TSN协议模型CC-Link IE TSN协议基于OSI参考模型第2层的TSN技术,结合第3至第7层的CC-Link IE TSN独立协议与标准以太网协议,进一步提升了网络的开放性,同时满足了工业自动化领域对实时性与可靠性的高要求。
CC-Link IE TSN的技术亮点
CC-Link IE TSN实现了控制信息的实时通信,与其他开放式网络及IT系统无缝对接,提升了系统构成的灵活性,并降低了布线成本。该技术允许在同一网络中进行多个通信周期,根据设备特性优化通信周期,最大化运动控制性能,减少网络扫描时间。此外,CC-Link IE TSN采用TSN规范的时间同步协议,实现高精度的时间差校准,有助于精确追踪与诊断网络事件。同时,CC-Link IE TSN设备与IP通信设备可通过通用SNMP监控工具进行同时分析,提供了丰富的网络诊断与维护功能。
FR-TSN工业交换机介绍
FR-TSN系列工业交换机是光路科技专为工业自动化等低时延应用环境设计的网络设备,融合了高性能的硬件与软件功能,为工业自动化网络奠定了坚实基础。
硬件设计:应对严苛环境
在工业环境中,网络设备需承受高温、潮湿、振动等恶劣条件。FR-TSN采用IP40铝合金外壳设计,不仅散热性能优越,还能有效阻挡灰尘与水分的侵入,确保设备在极端环境下稳定运行。同时,该系列交换机具备出色的EMC电磁兼容抗扰性设计,能够抵御周围电气设备的电磁干扰,保障通信的稳定与可靠。
在接口方面,FR-TSN提供了丰富的选择,包括百兆/千兆以太网电口、千兆/万兆光纤口等,满足各类设备的连接需求。此外,TSN交换机采用模块化设计,用户可根据实际需求扩展交换机端口数量与功能,灵活应对产线规模的扩大或设备更新迭代。
软件功能:提升网络性能与可靠性
FR-TSN工业交换机的软件功能同样出色,支持CC-Link IE TSN,大幅提升了网络的兼容性与灵活性。在时间同步方面,该系列工业交换机采用IEEE 802.1AS协议实现微秒级时钟同步,确保网络中各设备时间一致,为数据采集与处理的准确性提供有力保障。同时,支持IEEE 802.1Qbv协议实现时间分割,进一步保障数据传输的确定性。TSN技术的应用,使得这批工业交换机能够在工业自动化网络中实现高性能、高功能的控制通信。
在网络管理方面,FR-TSN支持SNMP等网络管理协议,便于用户对网络进行远程监控与管理。同时,提供了丰富的网络诊断与维护功能,如链路状态监测、端口流量统计等,帮助用户及时发现并解决网络故障,降低了网络维护的复杂性与成本。
FR-TSN与CC-Link IE TSN协议的结合应用
FR-TSN交换机通过支持CC-Link IE TSN协议,为工业自动化领域带来了更为高效、可靠的网络解决方案。
网络架构优化:提升可靠性
传统工业自动化网络通常采用串联方式连接设备,如下图,一旦某个设备故障,其下游设备将失去与PLC的通信,导致产线停工。
PLC-ServoFR-TSN交换机通过采用星型网络架构,如下图,让PLC与每个伺服驱动器直接连接至交换机,形成以交换机为中心的网络。这种架构不仅提升了网络的可靠性,还降低了单点故障对网络的影响,即使某个伺服驱动器故障,也不会影响其他设备与PLC的通信,保障了产线的连续运行。
PLC-Switch-Servo实时性保障:时间敏感网络技术的应用
在工业自动化网络中,实时性越来越重要。FR-TSN交换机通过支持CC-Link IE TSN协议,实现了数据的实时性。通过IEEE 802.1AS协议实现网络中各设备的时钟同步,通过IEEE 802.1Qbv协议实现关键型数据的优先传输,确保数据传输的确定性。从而实现高速、低延迟的数据传输,满足高精度、高实时性控制的需求。
易于维护与扩展:灵活应对产线变化
在工业自动化领域,产线规模与设备类型常发生变化。用户可根据实际需求扩展FR-TSN交换机的端口数量与功能,灵活应对产线规模的扩大或设备更新迭代。同时,环网和星型网络架构使得故障排查与修复更加便捷,一旦出现故障,用户只需检查故障设备与交换机的连接即可快速定位并修复问题。
丰富的应用场景:助力智能制造与工业4.0
FR-TSN与CC-Link IE TSN协议的结合应用不仅适用于伺服驱动器的连接与控制,还适用于其他工业自动化设备的连接与控制。同时,支持与IT系统的通信与数据交换,为智能制造与工业4.0提供了有力支持。通过集成传感器、执行器、控制器与数据分析软件等智能化元素,用户可构建高度集成、高度自动化的智能制造系统。该系统能够实时监控产线状态、优化生产流程、提升产品质量并降低成本,为企业的可持续发展提供坚实保障。
未来
工业交换机与CC-Link IE TSN协议的结合应用为工业自动化领域提供了高效、可靠的网络解决方案。通过优化网络架构与通信机制、提升网络的实时性、可靠性与扩展性等特点,为智能制造与工业4.0的发展提供了有力支撑。随着工业自动化技术的不断进步与创新,FR-TSN交换机与CC-Link IE TSN协议将继续发挥重要作用,推动工业自动化网络向更高性能、更高可靠性的方向发展。
交换机
21文章
2646浏览量
99814 -
工业自动化
17文章
2432浏览量
67296 -
智能制造
48文章
5579浏览量
76405 -
TSN
3文章
242浏览量
16873
