工控机怎么重装系统,工控机重装系统的方法介绍攻略
首先看下自己购买的什么工控机,是工业平板电脑还是常规的工控主机,我们此篇介绍的是工控主机的装机办法,看下是什么时候出的工控主板,如果是比较新的主板,开机时BIOS,在左边的第二项里,将the first driver设置成USB-HDD,在这还有一个问题,你的U盘是什么格式的,如果是USB-HDD格式的,就OK了。
如果是USB-ZIP的话,就设置成USB-ZIP,如果你的U盘里装了PE系统,那你设置成USB-HDD就OK了!!然后F10保存退出就OK了。还有一种BIOS是在横着的BOOT选项。
如果是这种在启机过程中按F10 OR F11 ORF12,不停的按,按哪个在启机的过程中有提示,会出现一下对话框,选U盘即可从U盘启。
还有一个前提是U盘里有镜像文件和GHOST,或者你U盘里装PE系统,把镜像放U盘里也OK。
详细攻略篇准备好系统盘
断开上位机与设备的通讯(该步要在计算机断电的情况下进行)
将计算机设置为光驱启动,然后将光盘放入光驱,启动计算机进行系统恢复,结束后按提示将恢复盘取出,再重新启动计算机。
重新启动进入系统后,计算机提示找到C盘,几个盘都找到后再重新启动。
系统稳定,不需要重新启动后,将恢复盘中的“xxx.exe”文件拷贝到计算机硬盘,完成后将恢复盘取出,保存好。
在硬盘上运行“system.exe”文件,此文件为自解压文件,运行后点击右上角的unzip”即可,则软件自行安装到C:system目录下,运行YcomForm.exe文件,设定数据,(由于计算机被恢复原来的数据密码等文件丢失,所以设定数据时易卖工控需要输入初始密码peter再修改你需要的密码,进行数据设定,另外再次运行软件时由于没有任何数据文件,会被显示数据记录错误等内容,为正常现象,只需按确定即可,当设定好数据后就不会出现该情况了)。
将数据按工艺需要设定好后,先关闭计算机并关闭电源。然后将与计算机的通讯连接好,开电开机算计,再运行软件,OK!
恢复完系统后,打印机驱动需要重新安装,否则打印机不能正常工作。
工控机
10文章
1775浏览量
50971
工控机怎么编程?工控机是如何控制设备的?
工控机是干什么用的?工控机的用途与介绍
工控机支持什么操作系统
工控机在重装系统之前需要什么准备工作
聚徽-工控机的用途与介绍
工控机的组成部件有哪些?常用的工控机类型和组成部件介绍
工控机常见故障及排除方法
工控机如何控制设备
如何选择工控机
工控机和plc的关系是什么
工控机的常见故障及排除方法
工控机的日常维护方法及步骤
工控机的用途与介绍-研华工控机
