压敏电阻是一种用于电路保护的关键元件,其阻值随着电压变化而变化,具有非线性伏安特性,能在高电压下快速响应,进行电压钳位,吸收多余电流,保护电路中的其它电子元件不因过压或过流而损坏。
在了解压敏电阻时经常会出现“导通”这个词,“导通”是什么意思?
导通在电子学中通常指电流能够顺畅通过某个元件或电路的状态。
在正常电压下,压敏电阻的电阻值很高,相当于一个绝缘体,电流无法通过。当电压超过某个特定值时,压敏电阻的电阻值会迅速下降,变得像导体一样,允许电流通过,这就是压敏电阻的导通。
对于压敏电阻来说,导通意味着其内部的电阻值已经低到足以让电流通过的程度。
当压敏电阻导通时,它会吸收并耗散多余的电能,从而保护电路中的其他元件免受过高电压或电流的损害。
智旭电子压敏电阻压敏电阻的导通通常发生在电路出现过压或过流等异常情况时。
当加在压敏电阻两端的电压超过其阈值时,压敏电阻的电阻值会迅速下降,形成一个低阻抗的通路,使得大电流通过。这个过程可以类比为一个“水龙头”,当打开“水龙头”时,水流得以迅速通过。
压敏电阻的导通可能会导致以下几种情况:
电路保护:当电路中出现过压或过流等异常情况时,压敏电阻会迅速导通,从而保护电路中的其他元器件不因过压或过流而损坏。
信号干扰:压敏电阻的导通可能会干扰电路中的信号传输,导致信号失真或丢失。
设备损坏:如果压敏电阻本身存在质量问题或故障,可能会导致设备损坏或故障。
智旭电子压敏电阻压敏电阻的导通是压敏电阻正常工作的一种表现。
电阻
86文章
5410浏览量
171296 -
压敏电阻
5文章
869浏览量
34410 -
电压
45文章
5520浏览量
115397 -
导通
1文章
35浏览量
11299
