MIT人工突触芯片新突破:可以精确地控制电流的强度
mK5P_AItists 2018-01-26 15:25 次阅读
论传递信息的能力,计算机的二进制目前还比不上人脑。
因为大脑神经元之间传递的信号形式远多过0或1两种:根据突触(神经元之间的结构)间不同的神经递质,不同的浓度,下游神经元可以拿到不一样的信号。
神经形态计算领域的研究人员希望,能找到一种造出类脑的芯片,可多层次地传递信息。一旦有了多层次的信号传递方式,那么很小的一块神经形态芯片就能匹敌现在的超算,毫不费力地并行运算海量数据。
前两天,MIT电子与微系统技术实验室的Jeehwan Kim教授在《自然》材料子刊发表了一篇论文,SiGe epitaxial memory for neuromorphic computing with reproducible high performance based on engineered dislocations。
△MIT电子与微系统技术实验室的Jeehwan Kim教授
Kim教授和他的研究团队设计出一种材料为硅鍺的人工突触芯片,可以精确地控制电流的强度,就像神经元可以定量释放多少神经递质一样。
论文中显示,这款人工突触芯片已经可以支持识别手写字体的机器学习算法,准确率达到95%。尽管低于现有的芯片的基准表现97%,不过依然相当promising。
可以说,这篇文章的研究工作奠定了未来神经形态芯片的发展基础。
以后我们的移动设备,可能得靠这种芯片来支持图像识别和其他机器学习任务了。又考虑到移动设备有限的续航能力,这芯片不光要体积小,还得低耗才行。
能快速运算AI算法,便携,低耗是未来市场对这种芯片的基础要求。
待解决的难题:太多条“路”可以走
Kim教授说,现有的大部分神经形态芯片都尝试模仿神经突触,将两个可导电的层用另一种纤维介质分隔开。由于所用的介质材料是非晶态的,电子可以朝所有可能的方向跑,像弹珠机一样。即使人工突触的空间结构是模仿出来了,却无法精准控制“递质释放的浓度”——电流的强度。
控制不了电流的强度,那么所携带的信息也就复现不了。这就是人工突触芯片面临的最大难题,缺乏信息传递的一致性。
完美的不匹配
为了解决这个问题,Kim研究团队锁定了一种由连续排列的原子组成的无缺陷导电材料,单晶硅。这样就可以准确预测电子的流动了。
后来进一步研究发现,硅锗的晶格稍大于硅的晶格,这两种完全不匹配的材料可以形成漏斗状的错位,反而能形成单一的离子流通路径。
这个由硅锗制成的人工突触芯片,每个“突触”间隙约25纳米。实验中对每个突触施加电压,发现所有突触都表现出差不多的电流,不同突触之间的差异大概为4%。与由非晶态的材料制成的“突触”相比,电流强度大小更可控。
对单个“突触”的700次重复施电压实验中,“突触”所输出的电流都是相同的,偏差均在1%。
Kim说:“这是我们目前能够达到的(电流强度)最一致的芯片了。”
对于提高未来人工神经网络性能来说,这工作迈出了很关键的一步。
识别手写数字的表现
电流强度是控制得不错了,那么和现有的冯诺依曼结构的芯片比,计算性能表现怎么样?
Kim团队给这种芯片布置了一个机器学习的任务:识别手写数字。
这是人工突触芯片的第一次实际测试。
例如,当一个输入是手写的“1”,输出标记为“1”时,不仅会有输出神经元被输入神经元激活,还会收到人造突触权重的影响。
如果输入神经元感知到不同样本之间,可能存在某些同一个字母的相似特征时(你可以想象为更多的手写“1”的例子输入同一个芯片时),相同的输出神经元就被激活,和我们大脑的学习过程一样。
最后这种硅鍺材质的人工突触芯片表现还不赖,手写数字识别准确率为95%,略微低于现在的基准线97%。
Kim团队希望,他们的研究工作可以为以后制造拥有超算能力、却和指甲一样大的芯片打些基础。这项研究已经得到了美国国家科学基金会的部分支持。
  • 芯片
  • AI
    AI
  • MIT
    MIT
  • 神经元
原文标题:MIT人工突触芯片新突破:指甲大小的芯片有望媲美超算
文章出处:【微信号:AItists,微信公众号:人工智能学家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    探究电流模式PWM控制芯片SM7015
    控制技术,这一技术宛如一位精准的指挥官,能够对电路中的电流进行实时、精确的调控。相较于传统的电压模式控制,它对电流变化的响应速度更快,如同
    的头像 发表于 02-14 17:25 114次阅读
    探究<b class='flag-5'>电流</b>模式PWM<b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>芯片</b>SM7015
    使用TLV5616进行DAC数模转化,怎么才能够给其提供稳定精确地参考电压从而保证转换精度?
    我正在使用TI公司的TLV5616进行DAC数模转化,想请教大家怎么才能够给其提供稳定精确地参考电压从而保证转换精度?期待大家的经验分享。
    发表于 02-07 07:55
    调试ADS1258如何实现用定时器控制精确地时间采样,好像自动扫描方式都是确定的采样频率?
    调试ADs1258遇到几个问题: 1、调试ADS1258如何实现用定时器控制精确地时间采样,好像自动扫描方式都是确定的采样频率? 2、如果想用固定通道采样模式,是单端输入,如何实现通道选择呀?
    发表于 02-05 08:53
    高精度焊接强度分析仪的应用与优势探析
    高精度焊接强度分析仪作为一种先进的检测工具,在现代制造业中扮演着至关重要的角色。它不仅能够精确地评估焊接接头的强度和质量,还能够在很大程度上预防因焊接缺陷导致的产品失效,从而保障生产安全
    的头像 发表于 01-16 14:14 118次阅读
    突破局限,芯知所向,芯片采购可以很简单
    芯片
    芯广场
    发布于 :2024年09月13日 17:34:18
    如何实现更精确电流限制并避免损坏受测器件
    电子发烧友网站提供《如何实现更精确电流限制并避免损坏受测器件.pdf》资料免费下载
    发表于 08-29 11:09 0次下载
    如何实现更<b class='flag-5'>精确</b>的<b class='flag-5'>电流</b>限制并避免损坏受测器件
    PWM控制芯片的特点和组成结构
    PWM(Pulse Width Modulation,脉宽调制)控制芯片在电子领域中扮演着至关重要的角色,尤其是在电源管理、LED照明、电机控制等领域。这类芯片通过调节脉冲信号的宽度(
    的头像 发表于 08-26 10:27 2240次阅读
    步进电机驱动芯片电流怎么调
    磁场,进而驱动转子转动。步进电机的角位移与输入的脉冲信号成正比,因此可以通过控制脉冲信号的数量和频率来实现对电机的精确控制电流对步进电机
    的头像 发表于 07-13 09:44 1186次阅读
    数字电源控制芯片哪些功能
    。这种功能可以提高电源的稳定性和可靠性,减少电压波动对设备的影响。 电流限制功能 数字电源控制芯片具有电流限制功能,
    的头像 发表于 07-08 11:21 993次阅读
    如何利用生成式人工智能进行精确编码
    随着技术的飞速发展,生成式人工智能(Generative AI)在软件开发领域的应用日益广泛。生成式AI以其强大的学习和创造能力,为精确编码提供了前所未有的可能性。本文将深入探讨如何利用生成式人工智能进行
    的头像 发表于 07-05 17:51 834次阅读
    答客户问:近场探头可以电流吗?
    探头可以通过测量电磁场的变化来推断电流的存在和大小。在电路中,电流通过导线或元件时会产生磁场,这个磁场可以被近场探头所感知。通过测量磁场的强度
    的头像 发表于 06-07 10:23 356次阅读
    答客户问:近场探头<b class='flag-5'>可以</b>测<b class='flag-5'>电流</b>吗?
    电流探头与示波器:毫安电流的探测与测量
    方面,电流探头与示波器的结合为我们提供了一种强大的工具,能够精确地探测和测量毫安级别的电流电流探头是一种传感器,用于将电路中的电流转换为
    的头像 发表于 06-03 15:05 725次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b>探头与示波器:毫安<b class='flag-5'>电流</b>的探测与测量
    北京大学团队首次实现完全可编程拓扑光子芯片
    研究团队能够独立且精确地控制每个人工原子及其原子-原子间的耦合,包括其随机但可控的无序状态。这使得他们在单个芯片上实现了动态拓扑相变、多晶格拓扑绝缘体、统计相关拓扑鲁棒性、以及安德森拓
    的头像 发表于 05-23 16:31 985次阅读
    利用纳米电化学传感器,实现突触可塑性的实时原位监测
    突触可塑性是指突触调节传递信号强度的能力,该过程受到突触前和突触后结构共同调控,其中短时程可塑性主要受
    的头像 发表于 05-16 11:34 698次阅读
    利用纳米电化学传感器,实现<b class='flag-5'>突触</b>可塑性的实时原位监测
    电机控制芯片如何控制电流的波形
    电机控制芯片控制电流的波形是一个涉及电子技术、电机学和控制理论等多个领域的复杂过程。这一过程不仅要求芯片
    的头像 发表于 04-08 10:58 1224次阅读
