在CPW-微带线-CPW过渡结构的基础上,设计了一个超宽带滤波器
SwM2_ChinaAET 2018-01-26 16:15 次阅读
自美国联邦通信委员会2002年将3.1~10.6 GHz频段授权民用之后,超宽带滤波器作为UWB系统中的关键器件,成为了研究热点。近年来,国内外学者对UWB滤波器进行了大量研究,各种结构的滤波器也相继提出。例如,多模谐振器就被广泛用于各类超宽带滤波器的设计中[1-3]。文献[1]提出了一种改进的多模谐振器,其能在带外产生两个传输零点,以改善滤波器选择性。文献[3]中,在微带中心加载折叠的多模谐振器,使得该滤波器的带外特性得到极大的改善。同时,由于共面波导(CPW)和微带线的过渡结构能够产生超宽带效应,因此常用于带通滤波器的设计中[4-9]。但通常过渡结构在下阻带没有零点,因此其选择性不好,且上阻带也较窄。缺陷微带[10-11]以及缺陷地[12]结构也常用来设计超宽带滤波器。然而,缺陷结构由于在微带或地平面进行刻蚀处理,会使得该种滤波器带来信号完整性问题。
本文在传统CPW到微带过渡结构的基础上,将中心位置处的微带用交指耦合线替换,以在滤波器上下阻带各带来一个传输零点,从而改善滤波器的选择性。在滤波器CPW槽下加载8个微带短路枝节,以拓展滤波器的上阻带特性。最终,为验证滤波器性能,对加工的滤波器进行了测试,且测试和仿真结果吻合较好。
1 UWB滤波器设计
本文所提出的滤波器是设计在厚度为0.508 mm的Rogers RO 4350(介电常数εr=3.66)基板上。正面铜箔构成了CPW,反面铜箔充当微带的带线。本文提出了一种改进的CPW到微带的过渡结构(CPW-MS-CPW),其基本结构如图1所示。其中耦合线和CPW弯折枝节的长度约为中心频率的λg/4。与文献[5]中传统的CPW到微带的过渡结构不同,本文中将中心微带用交指耦合线(ICL)代替。图2给出了该过渡结构的低频集总等效和J变换等效电路。其中,J变换网络是CPW和微带的过渡实现的,ICL可等效为非对称平行耦合线。C0表示交指耦合线的低频等效电容,L0和L1分别表示CPW的中间导体和接地部分的等效电感。
改进型和传统的混合CPW和微带结构的仿真S参数如图3所示,加载了交指耦合线的过渡结构在带外有4个传输零点。其中,fz3是由CPW到微带过渡产生的,fz0(0 GHz)和fz2是由ICL引入的。对于传输零点fz1,其产生机理可由其低频等效集总电路分析得出。文中提出的CPW-MS-CPW以及文献[5]中的过渡结构的低频集总等效电路的简化电路分别如图4(a)和图5(a)所示。
对于奇模激励,由其奇模等效电路(如图4(b))可得,其输入阻抗如式(1)所示:
显然,同图3中的电磁仿真结果一致,除0 GHz外,该传统过渡结构在低频段不会产生任何传输零点。
通过以上的分析可知,通过引入ICL,使得在阻带的高端和低端分别产生一个传输零点。如图3所示,相对于文献[5]中没有加入ICL的过渡结构,文中提出的CPW-MS-CPW的选择性得到了极大的改善。但是,该滤波器的上阻带特性仍然不够理想,比如,其上阻带衰减达到20 dB的频率不超过15 GHz。
为进一步改善滤波器的带外特性(如图6所示),在滤波器的输入输出端口的CPW槽下通过耦合方式加载4个短路枝节(CSS),以拓展其上阻带频率。此外,通过在CPW弯折槽下引入4个短路枝节,以便在上通带边缘产生一个传输零点,进而改善滤波器在高频段的选择性。如图6所示,文中提出的CSS可以等效成一个串联的LC谐振器。图7给出了CSS在不同参数下仿真得到的S21。显然,CSS能在高频段产生传输零点用于改善滤波器的带外特性,而对通带影响很小。并且其传输零点随着参数l0、w0、l1的减小而往高频段移动,但当减小参数w1时,零点向低频段移动。
滤波器参数示意图如图8,滤波器尺寸:w0=0.24 mm,s0=3.5 mm,lx0=0.8 mm,wx0=0.8 mm,d0=1.54 mm,ws0=0.8 mm,ls0=2.88 mm,wc1=0.43 mm,ws1=0.36,w3=0.2 mm,l3=0.96 mm,lc1=1.78 mm,d1=1.04 mm,ls1=2.57 mm,lc0=0.95 mm,lx1=0.8 mm,wx1=0.8 mm,wc0=0.96 mm,w1=0.25 mm,w2=0.1 mm,g=0.15 mm,l1=6.01 mm。
2 滤波器的结果分析
为验证文中提出的滤波器的性能,对本文设计的滤波器进行了加工和测试,实物如图9所示。图10给出了用矢网测得的滤波器S参数和群时延。显然,实测和仿真结果具有不错的一致性。
测试结果表明,该滤波器的相对带宽达到了123%(2.75~11.55 GHz)。整个超宽带内的回波损耗优于15 dB。在通带大多数频段(3~10.2 GHz)内的插入损耗不超过0.7 dB,其中在中心频率附近的最小插损低于0.4 dB。显然,由于该滤波器在通带的上下边缘各有一个传输零点,使得其具有陡峭的选择性,滤波器的选择因子S.F.(3 dB带宽/30 dB带宽)达到了0.86。同时该滤波器具有相对平坦的群时延,在整个超宽带内的群时延波动不超过0.15 ns。
本文的滤波器和其他已经报道过的滤波器的性能对比如表1所示。显然,相较于一些已经出版过的类似CPW和微带混合结构的滤波器[4-9],文中提出的滤波器具有相对紧凑的尺寸(0.49 λg×0.47 λg,其中λg表示对应频率为6.85 GHz的导波波长),更宽的带宽以及更陡峭的选择性。相较于文献[5],由于文中引入了交指耦合线,使得滤波器的选择性得到极大的改善,其选择性是表1中最好的。此外,通过在CPW对应槽下加载耦合短路枝节,使得上阻带抑制超多20 dB的频率Fc达到了20 GHz,是表1中上阻带频率最大的。
3 小结
本文在CPW-微带线-CPW过渡结构的基础上,设计了一个超宽带滤波器。在微带的中心位置处引入交指耦合线,使得在通带下边缘产生一个传输零点,改善了滤波器的选择性(选择因子达0.86)。并且在CPW槽下加载耦合短路枝节,进一步改善了滤波器的选择性,并扩展了滤波器的上阻带频率。同时,实测结果表明该滤波器具有插损小(0.7 dB)、回波损耗好(大于15 dB)和阻带抑制性能好等优点,使得该滤波器能够很好地应用于超宽带无线系统中。
  • 滤波器
  • UWB
    UWB
  • icl
    icl
  • CPW
    CPW
原文标题:【学术论文】基于混合CPW和微带结构的超宽带滤波器
文章出处:【微信号:ChinaAET,微信公众号:电子技术应用ChinaAET】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    基于三线耦合结构超宽带带通滤波器的设计
     本文提出了类应用三线耦合结构和并联短路枝节的超宽带带通滤波器。该类滤波器利用耦合传输线实现
    发表于 08-13 14:28 2725次阅读
    基于三<b class='flag-5'>线</b>耦合<b class='flag-5'>结构</b>的<b class='flag-5'>超宽带带通滤波器</b>的设计
    微带线到带状线宽带垂直耦合过渡结构
    般情况下,不同传输线之间过渡的实现形式主要有两种:垂直金属过孔与电磁耦合 ,文献提出了种采用电磁耦合方式的过渡
    的头像 发表于 09-20 10:40 3050次阅读
    带状线超宽带电桥的结构形式和设计方法
    较强的耦合。很适合做强耦合的超宽带电桥结构。我们知道两8343电桥可以级联成3dB电桥,因此8343
    发表于 06-25 07:30
    应用三线耦合结构和并联短路枝节的超宽带带通滤波器设计
    。近年来,随着新材料和新结构的发展,EBG结构被引入超宽带带通滤波器的研究当中。本文提出了类应用微带
    发表于 06-28 07:49
    怎么设计微带与共面波导CPWG?
    经常有射频同行问到微带线设计的时候,采用哪种微带形式更好?或者说普通微带线CPW/CPWG共面波导结构各自有那些优点缺点?
    发表于 08-21 06:50
    UBW超宽带天线的设计
    贴片组成。 微带线与辐射元件的阻抗通过四分之波阻抗变换方法匹配,达超宽带状态。连接辐射元件的是50Q微带线,左边是多极半环带通滤波器,右边
    发表于 11-08 18:05
    悬置微带线高通滤波器的设计
    摘要:本文利用Agilent 公司的EDA 软件ADS 来设计悬置微带线高通滤波器,阐述悬置微带线理论,并介绍设计的方法。制作出的滤波器
    发表于 07-27 09:56 53次下载
    DGS微带线滤波器设计
    利用三维场分析法分析!微带线的频率特性,利用电路分析法讨论! 微带线的等效,- 电路及其参数提取。然后讨论哑铃的形状、大小、间隙以及介
    发表于 05-13 18:37 48次下载
    DGS<b class='flag-5'>微带线</b><b class='flag-5'>滤波器</b>设计
    CPW馈电的宽带圆极化缝隙天线详教程
    ,近年来受到了较多的关注,但是大部分圆极化宽带天线是用微带线馈电,关于CPW馈电的圆极化平面天线的报道较少见。
    发表于 04-16 16:36 6142次阅读
    <b class='flag-5'>一</b>种<b class='flag-5'>CPW</b>馈电的<b class='flag-5'>宽带</b>圆极化缝隙天线详教程
    详解种2GHz-4GHz梳型超宽带滤波器设计
    由于超宽带通信和雷达的应用多种多样,所以超宽带滤波器的设计方法也相当多样。许多学者研究多种微带结构
    发表于 05-30 16:59 3554次阅读
    详解<b class='flag-5'>一</b>种2GHz-4GHz梳型<b class='flag-5'>超宽带</b><b class='flag-5'>滤波器</b>设计
    设计:小型超宽带共面波导(CPW)馈电的MEMS单极子柔性天线
    摘要: 设计种小型超宽带共面波导(CPW)馈电的MEMS单极子柔性天线,具有结构简单、质轻、易集成、可柔性弯曲的特点。该天线采用了具有高
    发表于 03-08 10:11 4157次阅读
    设计:小型<b class='flag-5'>超宽带</b>共面波导(<b class='flag-5'>CPW</b>)馈电的MEMS单极子柔性天线
    普通微带线和共面波导结构有哪些优缺点
    经常有射频同行问到微带线设计的时候,采用哪种微带形式更好?或者说普通微带线CPW/CPWG共面波导结构各自有那些优点缺点?这个问题看似简单
    发表于 10-10 10:44 10次下载
    普通<b class='flag-5'>微带线</b>和共面波导<b class='flag-5'>结构</b>有哪些优缺点
    如何设计超宽带滤波器设计
    。插损值般都大于5dB 。微带滤波器还有问题就是其带外抑制往往都不太好。本文中,我们给出
    发表于 09-18 10:45 1次下载
    如何设计<b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>超宽带</b><b class='flag-5'>滤波器</b>设计
    普通微带线CPW/CPWG共面波导结构各自有哪些优点缺点?
    普通微带线CPW/CPWG共面波导结构各自有哪些优点缺点? 普通微带线CPW/CPWG共面波导结构
    的头像 发表于 12-07 14:24 2664次阅读
    高低阻抗微带低通滤波器设计方案
    利用低阻抗微带线等效为电容,高阻抗微带线等效为电感原则,设计截止频率为2.2GHz的低通滤波器
    的头像 发表于 12-11 09:33 1349次阅读
    高低阻抗<b class='flag-5'>微带</b>低通<b class='flag-5'>滤波器</b>设计方案
