借用电容的一些参数来理解电感
0BFC_eet_china 2018-01-26 16:33 次阅读
基础元器件里面,电阻接触的比较早,也比较贴近实际,所以比较好理解,电容因为经常用,所以也有些概念,但对于电感,绝大多数人没有概念,这样就阻碍了对模拟电路深入理解,对于模拟电路,尤其是干扰方面,最大的干扰源往往是电感引起的,所以理解电感对于降低干扰,提高系统可靠性有很大的帮助。电感与电容一样,都是自身不消耗能量的存储器件,从虚坐标上看,电阻属于实部,那么电感存储磁场属于虚部的上半部,电容存储电场属于虚部的下半部,可以认为电感恰好是电容的反面,所以借用电容的一些参数来理解电感,理解起来比较容易些。
1、材料:电容分为铝电解电容钽电容、聚丙烯有机薄膜电容、瓷片电容、云母电容电感分为硅钢片电感、铁粉芯电感、铁硅铝电感、锰锌铁氧体电感、镍锌铁氧体电感适合频率从低到高,不同场合要不同应用。功率电感高频电感的材质是不同的,要区分。
2、特征量:电容量:表征储存电场的能力电感量:表征储存磁场的能力这个大家一般都理解
3、储存极限:电容耐压:表征储存电场电压的最大值电感耐流:表征存储磁场电流的最大值电感耐流是大家经常忽视的,这个一般受两个指标影响,一个是电感铜丝的内阻发热量,属于线损,尤其有直流分量的时候,要特别注意这个参数,另外一个是电流导致的磁饱和最大值,所以要分情况选择,首先要计算发热在承受范围内,其次要磁场不能饱和,若饱和,电感就失效了。电容大家往往关心耐压,这个等价于电感的耐流磁饱和问题,实际上它的线损发热,一般在大功率开关电源中要考虑,电解电容在大功率开关电源中因为不停的充放电,电容发热,电解液干枯而失效,这个一般不做开关电源的,一般接触不到,本人做高频焊接机,输出部分用的电容是云母电容,工作在1MHz,电流有600A,经常发热把电容炸掉,所以对电容的损耗理解的相对深些,当然电容的损耗还有介质损耗,比如在高频机里,用CBB材料的相对云母,损耗就很高,很容易坏,介质损耗反而是成了主要的因素。
4、损耗:电容线损和介质损耗:这个看工作场合,不同频率下比例关系不同电感线损和磁滞损耗:这个看工作场合,不同频率下比例关系不同
5、寄生:电容:根据材料工艺不同,比如铝电解电容,是采用绕制的,电感量较大,频率不高电感:根据材料工艺不同,比如高频下绕线与绕线之间懂得电容效应,寄生电容较大,频率上不去。
6、辐射干扰:电容:电场约束在金属片两极之间,辐射能力差,一些场合用电容泵替代电感做升压或降压电源电感:功率电感,磁场耦合性较强,在磁密封不严的时候,容易干扰外部,并且磁场的激励源是电流,容易导致地干扰。
7、变压器:电容不同于电感的一个很大的地方,就是没有常用的变压器,这个并不是电容不能做,而是电容相对于电感来说,做成的变压器,功率低,体积大,不实用。变压器实际上也不复杂,只是大家一般不会等效,任何变压器都可以等效为一个理想变压器,初级并联初级的电感,次级串联次级的电感即可。之后按电感的基本逻辑分析即可。
8、标准化:电感最难的地方,上面说过是为了获取最大电流,这个也就是磁饱和值,至于如何获取,可以参考之前一篇“磁性材料应用入门”,通过电感表和一个软件工具来实现即可。电感,尤其大一些功率的,或者变压器,一般都没有标准品,这个不如电容,往往需要根据实际情况定制,所以让大家觉的难,所谓定制,无非就是功率,损耗发热和磁饱和的的考虑平衡。
  • 变压器
  • 电容
  • 电感
原文标题:对比电容理解电感
文章出处:【微信号:eet-china,微信公众号:电子工程专辑】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    工程师学习电感规格和等效电路一些实用技巧
    。尽管如此,直到如今开关电源也是必须项目,是无法避开的。接下来,为加深大家对电感理解,我将回答一些问题。 那么,应该掌握的切入点是什么? 首先想介绍
    的头像 发表于 01-04 07:27 7717次阅读
    电容使用的一些经验及误区
    作为元件选用参数,避免消振电路而导致成本的增加。(3)好电容代表着高品质。在电路控制板设计中,电路设计水平是关键。和有的厂商可以用两相供电,做出比一些厂商采用四相供电更稳定的产品样,
    发表于 11-02 16:43
    MOSFET使用时一些参数理解
    以及漏极源极电容。这些电容不能直接测量到,它们是通过测量输入、输出和反向传输电容参数然后计算得到。这三类寄生电容之间的关系如下:10. 反
    发表于 07-12 11:34
    基于电容参数来理解电感
    属于虚部的下半部,可以认为电感恰好是电容的反面,所以借用电容一些参数来理解
    发表于 05-17 06:20
    关于树模型的一些理解
    树模型的一些理解
    发表于 05-22 09:40
    分享一些有关去耦电容选择和旁路电容布局考虑的一些看法
    在实际的设计生产中经常会有去耦电容如何选择和旁路电容如何布局等问题困扰着我们,在这里给大家分享一些我在网上看到的解答。去耦和旁路电容的选择由于存在自谐频率(SRF),现实中
    发表于 07-15 10:00
    用电容参数来理解电感
    对比电容理解电感
    发表于 02-19 06:23
    如何通过电容理解电感
    用电容理解电感
    发表于 03-29 07:21
    一些电磁标准的解释
    用电磁兼容标准(EMC Standard)对照表目的,给予电源及相关电行业开发或测试人员参考,查找或引用更加方便。包括传导、辐射以及谐波。下面对常见的一些标准做一些对应解释,特别是针对在通用
    发表于 10-29 08:33
    电感资料--对比电容理解电感
    电子专业单片机相关知识学习教材资料——电感资料--对比电容理解电感
    发表于 10-10 14:17 0次下载
    有关Redis的一些思考和理解
    。 我们能在网络上轻易地找到关于 Redis 具体知识点的讲解,但很少有文字说明为什么会有这项技术,笔者希望通过本文总结下个人目前对 Redis 的理解。 1. 初识 Redis 最开始的时候,笔者是通过网络上面的一些项目教程
    的头像 发表于 10-30 11:21 574次阅读
    用电容一些参数来理解电感
    电感电容样,都是自身不消耗能量的存储器件,从虚坐标上看,电阻属于实部,那么电感存储磁场属于虚部的上半部,电容存储电场属于虚部的下半部,可
    的头像 发表于 02-12 15:32 2042次阅读
    对比电容理解电感
    发表于 02-05 06:06 15次下载
    对比<b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>理解</b><b class='flag-5'>电感</b>
    用电容,来理解电感资料下载
    电子发烧友网为你提供用电容,来理解电感资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
    发表于 04-10 08:43 9次下载
    <b class='flag-5'>用电容</b>,来<b class='flag-5'>理解</b><b class='flag-5'>电感</b>资料下载
    电机的一些关键参数
    电机参数的测量是正确调试电机的前提,尤其在无感调试中,参数的正确与否直接影响电机能否正常运行。 测量参数时可以使用 ST 提供的 motor profiler 也可以手动测量。 电机的一些
    发表于 03-08 15:40 6次下载
    电机的<b class='flag-5'>一些</b>关键<b class='flag-5'>参数</b>
