离与非隔离的区别主要在于隔离稳压器输入电路与输出电路是不共地的,而非隔离式的是共地的。
一般来说,非隔离的都有原边和副边的电感绕组,而隔离式的只有 单个的电感。在大功率和对地线干扰防护要求比较高的时候使用隔离式的,在比较简单和体积要求比较紧张的场合使用非隔离式的。线性电源如果是指线性调整输出 模块(LDO),那么这个线性模块一定是非隔离式的,所以电源芯片是否是隔离稳压器与线性电源和开关电源没有关系。隔离与非隔离都是开关电源中的两种大的 分类隔离与非隔离的区别主要在于隔离稳压器输入电路与输出电路是不共地的,而非隔离式的是共地的。一般来说,非隔离的都有原边和副边的电 感绕组,而隔离式的只有单个的电感。在大功率和对地线干扰防护要求比较高的时候使用隔离式的,在比较简单和体积要求比较紧张的场合使用非隔离式的。线性电源如果是指线性调整输出模块(LDO),那么这个线性模块一定是非隔离式的,所以电源芯片是否是隔离稳压器与线性电源和开关电源没有关系。隔离与非隔离都是开关电源中的两种大的分类。下面的资料可以供你参考,你就很明白知道电源模块隔离和非隔离的区别了。
在你在选择隔离和非隔离电源模块时,要很清楚的了解你对电源的需求,和可靠性。隔离模块的可靠性高,但成本高,效率差点。非隔离模块的结构很简单,成本低,效率高,安全性能差。串行通信总线通过RS-232、RS-485和控制器局域网(CAN)等物理网络传送数据,应用领域涉及工业过程控制、供电电源调节(稳压)以及计算机间的点对点通信。这些相互连接的系统每个都配备有自己的电源,而且各系统之间往往间隔较远。正因为如此,我们通常需要采取电气隔离措施来确保系统的物理安全,并且需要切断接地回路,来保护系统免受瞬态高电压冲击,同时减少信号失真。隔 离可以保护系统免受由线路电涌或接地回路引起的高电压和大电流损害,这种情况在包含多个接地通路的系统中极有可能发生。各系统被长线缆相隔,它们的地电势 可能并不相等,因此两个系统之间会产生地电流。如果不采取隔离措施,这个电流将会在系统中引入噪声、降低测量精度甚至毁坏系统元件。
工业 环境中,电机的启动和关闭、静电放电或近距离雷击都会把电流通过感应耦合到长距离线缆中,从而引起地电位发生快速改变,这种变化经常高达数百甚至数千伏。 当这类现象发生时,远端系统期望获得的逻辑电平开关信号就会被迭加在一个参考其本地地电位的高电压之上。如果没有采取隔离措施,这个电压将破坏信号甚至损 害系统。如果与总线连接的所有器件都只参考同一个地,那么系统将免受这种破坏性能量的影响,而将器件隔离则可以防止接地回路和电涌的发生。
CAN 总线采用平衡的两线差分接口,典型工作电压为3V或5V,在某些工业控制领域,由于现场情况十分复杂,各个节点之间存在很高的共模电压。虽然CAN总线具 有一定的抗共模干扰的能力,但当共模电压高于接收器的极限电压,接收器就再也无法正常工作了,严重时甚至会烧毁芯片和仪器设备。为了做到系统间的完全隔离,所有信号线和电源都必须进行隔离。通过光耦将信号隔离,隔离式直流/直流(DC/DC)转换器可以提供电源隔离。
稳压器
24文章
4256浏览量
94142 -
输出电路
76浏览量
15973 -
隔离
4文章
1296浏览量
32563 -
非隔离
32浏览量
10718 -
输入电路
2文章
35浏览量
10721
原文标题:隔离与非隔离的区别
文章出处:【微信号:eet-china,微信公众号:电子工程专辑】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
