对低压短途电动汽车用异步电动机低速重载运行的转矩特性进行了研究
tnwD_DGgrid 2018-01-26 17:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
输配电装备及系统安全与新技术国家重点实验室(重庆大学)、湖南大学电气与信息工程学院、重庆理工大学电气与电子工程学院的研究人员刘庆、刘和平、刘平、郭强、苗轶如,在2017年第24期《电工技术学报》上撰文指出,电动汽车用异步电动机经常会遇到爬坡等低速重载运行工况,特别对于低压大电流的交流异步电动机,在逆变器电流限制条件下实现转矩最大化非常重要。
电机稳态电路为基础,建立电流约束条件下基于非线性励磁电感的低速转矩最大化模型。模型分析表明该最优问题可以简化为一维搜索问题,并采用经典的搜索算法在低速范围进行求解。
实际电机计算结果和理论分析表明,整个低速范围内最大转矩值工作点的转矩值、齿部磁通密度、转差率几乎保持恒值,相当饱和的磁场导致严重的非线性。非线性励磁电感应用于改进的空间矢量控制系统,实现大电流约束条件下低速转矩最大化运行,仿真结果表明控制方法的正确性。实验结果也验证了转矩优化模型、模型分析结论及改进的空间矢量控制方法的正确性。
随着能源危机与环境污染问题的进一步加剧,世界各国都面临严峻挑战,节能减排势在必行。目前交通领域占到石油消费的一半以上,发展新能源汽车具有重要意义[1]。异步电动机由于其结构简单可靠、工艺成熟、成本低廉,成为电动汽车主流选择之一[2]。
特别在发展中国家,电动汽车的成本和安全往往是最为重要的因素,为小功率低压短途电动汽车的发展提供了很大的空间。较低的电池电压具有天然的安全性,而且电池串联数的减少使电池管理复杂度降低,提高了系统的可靠性。
低电压的另一特点在于可采用低压MOSFET作为功率开关器件,与IGBT相比在成本和开关速度方面具有明显优势。电动汽车异步电动机驱动拓扑如图1所示。
图1电动汽车异步电动机驱动拓扑结构
作为电动汽车用异步电动机,其工况远远复杂于一般工业电机,通常采用单一固定减速比,需要很宽的调速范围[3],因此电机设计时必须兼顾低速和高速运行性能,从变频驱动电机角度进行优化设计[4]。由于母线电压限制,电机高速运行时必然工作于弱磁状态,绕组串联匝数越多,则弱磁越厉害,高速转矩输出能力越弱。而高速加速性能对电动汽车而言非常关键,必须达到相应指标。
考虑到电机的成本和车载重量限制,不应采取大马拉小车的办法来解决低速与高速之间的矛盾,因此电机绕组通常采取串联匝数相对较少的设计方案。然而,这些措施必然会导致电机低速运行时同等输出转矩下线电流很高,给逆变器造成严重的电流负荷,必须进行电流限制。可见在电机结构定型及线电流限制条件下如何获取低速最大转矩非常重要。
文献[5-7]研究了最大转矩/安培运行模式,在给定转矩负荷条件下实现最小定子电流,其最优条件为励磁电流等于转矩电流(Id=Iq)。但这种条件在磁场不饱和时成立,适于轻载运行,不能应用于低速重载运行。基于电流环控制的SVPWM系统须解决好Id与Iq的解耦问题[8-11],异步电动机高速解耦存在较大难度,但低速下采用经典解耦方法即可。
空间矢量脉宽调制(Space Vector Pulse Width Modulation, SVPWM)存在死区谐波问题[12,13],在电机特低速运行下可导致严重的转矩抖动,采取相应的死区补偿可以很大程度解决该问题,对于低速重载运行这些方法也适宜。许多学者在线性模型基础上进行了效率优化研究[14-17],但对低速磁饱和下的转矩最大化研究未查到相关文献。
本文以短途电动汽车用低压异步电动机低速重载为研究对象,利用电机稳态等效电路建立转矩最大优化模型,进行线性模型分析,而后在电机磁路分析基础上建立励磁电感非线性模型,并以此对转矩最大优化模型进行深入分析计算,表明电机最大转矩下磁场严重饱和,电机处于严重非线性状态。传统SVPWM的励磁电感为定值[10,11,18],在磁场严重饱和条件下导致磁场定向错误,必须改进SVPWM控制系统才能实现低速重载下转矩最大化。
图448V、8kW电动汽车异步电动机
图11感应电机改进矢量控制系统框图
结论
本文针对低压短途电动汽车用异步电动机低速重载运行的转矩特性进行研究,建立了电流、电压约束下条件的转矩最大优化模型,并对线性模型和非线性模型均进行了深入分析计算,结论如下:
1)对于低压大电流电机,低速下转矩优化模型的电压、电流不等式约束可简化为电流等式约束。
2)线性励磁电感转矩优化模型为优化模型特例,具有最优解析解,该解与最大转矩/安培条件一致。
3)电机励磁电感因磁场饱和而变为非线性,可用电动势及频率二元函数进行表达,并由电机磁路计算求得。
4)非线性励磁电感转矩优化模型求解可简化为频率范围内的一维搜索,可以采用基于单谷函数的搜索算法得到最优解。
5)重载电流限制下,电机整个低速范围内最大转矩优化结果为:转矩接近于恒值曲线,电机磁通密度严重饱和值并基本恒定,电压和频率几乎保持线性,转差角频率基本不变。
6)非线性励磁电感计算结果应用于改进矢量控制系统,实时计算励磁电感,优化励磁电流与转矩电流的分配,可以有效实现低速重载下转矩最大化。
  • 电动汽车
  • 电流
  • 逆变器
  • 异步电动机
原文标题:电动汽车用异步电动机低速转矩最大化
文章出处:【微信号:DGgrid,微信公众号:分布式发电与微电网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电动汽车异步电动机混合控制系统的研究
    摘 要:电动汽车驱动系统的核心技术就是对电动机的控制,目前比较流行采用的是矢量控制(FOC)和直接转矩控制(DTC)。然而这两种方法有各自的优缺点,为了能够满足电动汽车在不同的工况下
    发表于 07-24 11:51
    三相异步电动机的电力拖动课件
    。 6.1.1 机械特性的物理表达式 —— 三相异步电动机转矩系数;—— 三相异步电动机气隙每极磁通量;—— 转子电流折算值;—— 转子电路的功率因数;
    发表于 11-19 22:25
    单相异步电动机原理
    单相异步电动机原理单相异步电动机的工作原理在交流电机中,当定子绕组通过交流电流时,建立了电枢磁动势,它对电机能量转换和运行性能都有很大影响。所以单相交流绕组通入单相交流产生脉振磁动势,该磁动势可分解
    发表于 11-19 22:45
    三相异步电动机的应用
    结构简单、坚固耐用、运行可靠、价格低廉、维护方便等优点,所以大兰电机告诉您它们被广泛地用来驱动各种金属切削机床、起重机、锻压机、传送带、铸造机械、功率不大的通风机及水泵等。三相异步电动机的机械特性是指
    发表于 10-10 18:10
    尼古拉·特斯拉发明的异步电动机
    较高的运行效率和较好的工作特性,从空载到满载范围内接近恒速运行,能满足大多数工农业生产机械的传动要求。异步电动机主要广泛应用于驱动机床、水泵
    发表于 10-12 10:35
    同步电动机异步电动机有哪些不同之处
    同步电动机异步电动机的转速有何不同?同步电动机异步电动机转动的原理有何不同?同步电动机异步电动机
    发表于 07-29 08:02
    三相异步电动机的基本原理
    原理三相异步电动机运行时的电磁过程三相异步电动机的等效电路及相量图三相异步电动机的功率和转矩三相异步电动机的工作
    发表于 09-01 08:38
    异步电动机的matlab建模与仿真
    异步电动机的matlab建模与仿真 0异步电动机的matlab / Simulink建模与仿真摘 要本文通过结合Matlab / Simulink中的模块和s函数,建立了鼠笼式异步电动机的模型,并
    发表于 09-03 07:45
    异步电动机的仿真
    异步电动机的仿真-----JUST-17在课本中介绍的四种方式的状态方程,都是对异步电动机的数学描述,在进行异步电动机仿真时,没有必要对四种状态方程逐一
    发表于 09-06 06:20
    Matlab应用之异步电动机的机械特性研究
    Matlab应用——异步电动机的机械特性研究本文以某台绕线式三相异步电动机为例,要求画出的的机械特性曲线,并在曲线上标出其启动点,额定工作点
    发表于 09-06 06:44
    MATLAB绘制三相异步电动机的机械特性曲线
    三相异步电动机机械特性BG080129李华平一. 实验名称MATLAB绘制三相异步电动机的机械特性曲线二. 实验目的1.通过三相
    发表于 09-06 06:47
    异步电动机的机械特性是什么
    非常重要,所以下面我们将就囝中的一些术语进行简单说明。 起动转矩 给处于停止状态的异步电动机加上电压时电动机产生的 给定电压下异步电动机的机
    发表于 09-06 08:25
    matlab绘制三相异步电动机的机械特性曲线
    电拖实验:matlab绘制三相异步电动机的机械特性曲线 (6页) 本资源提供全文预览,点击全文预览即可全文预览,如果喜欢文档就下载吧,查找使用更方便哦!9.9 积分三相异步电动机机械
    发表于 09-06 08:26
    三相异步电动机的电磁转矩是怎样产生的
    三相异步电动机应用最多的有几种接线方式?如何对动力主电路进行通电测试?三相异步电动机的电磁转矩是怎样产生的?
    发表于 09-24 08:29
    电动汽车异步电动机直接转矩控制系统仿真
    电动汽车异步电动机直接转矩控制系统仿真 采用有关数学模型,建立异步电动机的仿真模型,并在此基础之上建立了基于MATLAB/ Simuli
    发表于 11-18 10:45 60次下载
