原标题:做工对得起2999元售价吗?一加5完全拆解
昨天,一加5上线开卖,但依然难逃秒罄的局面。
对于这款手机,其最大的标签就是超高配置,顶配骁龙835+8G内存,1600万+2000万双摄、蓝牙5.0、NFC等一应俱全。
不过,相较上一代一加3/3T,起步价也涨到了2999元,顶配更是3499元。
由于这一代重新设计了外观(主要是背面),外界也好奇其内部做工有无升级,今天,myfixitguide就分享了一加手机5的全网首拆,一起来看看。
PS:先透露下,拆解者认为一加5的做工不错,而且内部看到了不少系统级“防水”布置。
关掉电源并取出SIM卡槽,并把位于USB Type-C接口两旁的螺丝拧开。
起初笔者试图使用吸盘工具去除后盖,但尝试失败。
所以他们在后盖和机身之间插入一个撬棍,并沿着显示边缘滑动撬棍,从机身上释放后盖。
打开后盖后,由于电缆仍然连接到主板,因此无法完全卸下后盖。
拆下固定金属板的一个螺丝,这个螺丝固定电池连接器和USB-C电缆。
首先断开电池连接,然后断开USB-C电缆。
一加5采用单片金属背盖,天线为大面积纳米注射设计,保证信号良好。
我们可以看到USB Type-C端口和耳机插孔固定在后盖上,后盖上有很多金属触点。
卸下固定USB Type-C端口和耳机插孔的四个螺钉。
USB Type-C端口和耳机插孔模块与一加3T显然不同。
左上角是电源开关的三个金属触点,中间的黑色电缆是NFC模块。
一加5的机身还是经典的三段式设计,上层是主板,中间是电池,下面是扬声器模块。
拆下固定主板的所有螺丝。
我们可以看到覆盖一层石墨贴纸的金属屏蔽。
电池和主板没有覆盖石墨贴纸,现在很多手机都使用石墨贴纸来覆盖主板和电池,以起到散热作用。
断开底板电缆与主板的连接。
由于没有双面胶,我们可以轻松拆下后置摄像头。
前置摄像头: Sony IMX371, 1600万像素, f/2.0
后置双摄像头: Sony IMX398 1600万像素, f/1.7 , Sony IMX350 2000万像素, f/2.6, 1.6x 光学变焦
麦克风用胶水固定在机身上,可以方便地拆下。
拆下固定扬声器模块的8颗螺丝。
拆下扬声器模块。
底板非常薄,用胶水固定在机身上,要非常小心地去除。
去掉两边的双面胶带,然后拉绿色胶带取出电池。
电池下方看到两块固定用的双面胶。
Oneplus 5配有电压3.85V,容量为3300mAh锂聚合物电池,电池型号为BLP637。
值得一提的是,仍然使用5V4A的DASH快速充电,与前代相比并无升级。
电池单元来自ATL。
由于金属屏蔽片直接焊接到主板上,所以我们无法查看主板上的芯片。自此我们的拆解也全部完成
看完了一加5的拆卸过程,我们可以发现一加5的内部结构采用了密封设计,USB-C端口、手机的后盖被泡沫棉密封,其他内部部件也采用密封设计,在外媒以前拆卸的手机中,只有来自苹果,三星,OPPO和Vivo制造商的智能手机采用了这样严格的密封设计,并在金属后盖增厚以加强手机强度。
总体来看,一加手机5的 内部结构还是设计合理、做工精良的。
不过,手机的内部设计仍然存在一些缺点,一加5的一些连接器没有被金属板固定,其相机连接器由于没有双面胶固定可能容易松动。
拆解
82文章
603浏览量
114457
