2016年魅蓝是整个手机市场一个无法忽视的焦点,在每月一场的演唱会中推出了共10款魅蓝产品,让人目不暇接。2017年魅蓝回归理性,更加专注,这一点在魅蓝Note6上很好地体现了出来。
本文引用地址:
煤油们期待已久的高通处理器、更加精细打磨的6系铝合金机身、旗舰级全像素双核对焦人像虚化双摄以及炫酷的4-LED流水式天线一体闪光灯等,不仅代表着魅蓝对“青年良品”的新诠释,更是对完美手机的另一种追求。
而好的产品应该是内外兼修的,下面我们来探究一下魅蓝Note6的内部构造、做工如何吧。
配置简述
配置方面,最大的惊喜可以说是处理器和摄像头。魅蓝Note6搭载的是大家期待已久的高通骁龙处理器,而且是备受好评的高通骁龙625。此外,魅蓝Note6最高配备4GBRAM+64GBROM的内存组合,采用5.5英寸1080P分辨率屏幕,内置4000mAh容量电池,支持18W快速充电,预装基于Android7.1深度定制的Flyme6系统。
魅蓝Note6参数表
CPU高通骁龙625(8×CortexA53、14nm制程、2.0GHz)
ROM16GB/32GB/64GBeMMC(支持最高128GB存储卡拓展)
屏幕5.5英寸1920×1080分辨率IPS屏幕
摄像头前:1600万像素、F/2.0、5P镜头、ArcSoft美颜算法、FaceAE自动人脸识别
后:1200万(IMX362/三星2L7)+500万(景深)、单像素1.4微米、DualPixel、F/1.9
系统Flyme6(基于Android7.1)
尺寸154.6x75.2x8.35mm173g
颜色香槟金、曜石黑、孔雀青、皓月银
电池容量4000mAh电池(不可自由更换)、18WmCharge快充
网络制式双卡双待全网通
特色功能mBack交互、mCharge快充、DualPD对焦、大底双摄
价格3+16GB:1099元
3+32GB:1299元
4+64GB:1699元
拍照方面,魅蓝Note6前置1600万像素的摄像头,后置则采用双像头设计,其中主摄像头为索尼IMX362(三星2L7)传感器的1200万像素摄像头,光圈为F/1.9,单位像素尺寸高达1.4微米,支持全像素双核对焦技术。此外,另一颗为500万像素的景深辅助摄像头。
详细拆解部分
下面开始我们的拆解,照例先关机并把SIM卡托取出。魅蓝Note6可以插入双NanoSIM卡或是NanoSIM+MicroSD卡,支持6模18频全网通。
底部用两颗六角螺丝固定中框,其他部分采用了卡扣连接,卸下螺丝准备分离后盖。
通过吸盘和撬棒花费了不少功夫终于把机身和后壳分离,非专业人士不要轻易尝试。
由下图可见,魅蓝Note6内部采用的是比较常见的三段式设计,而且后壳并没有放置任何重要器件,因此并没有排插等附着在上面,分离的过程比较轻松。而且我们也可以看到在主板和背壳上分别覆盖着一块铜箔和石墨层,可以有效地将主板重要器件和电池的热量导出去。
为了安全起见,机身和背壳分离之后首先就要断电。先卸下固定排插的金属支架,然后断开电池排插即可。
然后卸下主板上的所有螺丝就可以把主板和机身分离出来了。
金属支架下面从左到右依次为电池排插、液晶排插以及尾插小板排插。我们也可以看到魅蓝Note6的电源键和屏幕触摸都采取了触点式设计,这样的好处是可以减少排插的使用,使得机子拆解维修变得更加方便容易。
整部机子最精华的部分都在主板上了,魅蓝Note6搭载高通骁龙625处理器,该处理器因很好地兼顾了功耗和性能而备受好评。此外,4-LED流水式闪光灯和大底双摄也是此次魅蓝Note6上的两大卖点。
双色温4-LED闪光灯除了提供便利的手电筒照明功能外,还可确保拍照时补光明亮自然。智能LED编码芯片让流水式闪光灯具有五种特定效果。
IMX362(或三星2L7,两者规格一样)是去年的明星传感器,一般在安卓的高端旗舰上才可以见到,魅蓝Note6这次将其直接带到了千元机上。这颗传感器不仅支持全像素双核对焦,对焦速度极其迅捷,而且还拥有超大感光元件,暗光成像能力极其出色。因而魅蓝Note6的成像能力值得期待。
接下来拆解尾插小板部分,把固定副板的5颗螺丝拧下。魅蓝Note6在主板、副板用上了两种不同颜色的螺丝,分别是银色和黑色,方便拆解和维修时进行区分。
取下扬声器模块,可以发现MicroUSB口、耳机口都有橡胶环填充间隙,能在一定程度上避免经常拔插导致的松动,增强耐久性。
断开副板上连接主板的BTB、连接指纹模块的BTB,以及振动马达旁的射频同轴线。
mTouch整合指纹识别模块,轻触返回、按压回到桌面。取下mTouch的固定挡板后,副板的插接基本上完成了,这一部分体积小、集成度高,拆解比较容易。
最后还剩下电池,抽出底面粘贴的易拉胶,小心取下即可。魅蓝Note6配备4000mAh大容量电池,支持18W功率的mCharge快充,机身厚度控制在8.35mm,内部堆叠的效率较高。
总结
除了金属后壳与中框之外,魅蓝Note6的拆解难度不大。内部延续主板+电池+副板的设计,边缘没有飞边毛刺,板材厚度适中,尾部MicroUSB口采用了塑料环包裹,用以填充间隙防止松动。
魅蓝Note6进行了良心升级:加入14nm制程的骁龙625处理器,前置1600万像素摄像头、后置1200万像素(IMX362/三星2L7)+500万像素(景深)双摄,并保留4-LED流水灯设计。
这样的配置在同价位中堪称是最强音,颇有降维打击的意味。
诚意配置加上精良做工,魅蓝Note6的确让人眼前一亮,至于市场表现如何我们拭目以待。
三星1c nm DRAM开发良率里程碑延期
蓝鹏测控数据采集新平台适配机型 再添一款双轴测径仪
激光精准,视界无界!司南导航全新激光双摄RTK震撼发布
![激光精准,视界无界!司南导航全新激光<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>摄</b>RTK震撼发布](https://file1.elecfans.com/web3/M00/03/75/wKgZPGdpJXmAfVuoAADhIVL69FE869.png)
拆解品胜筋膜枪
![<b class='flag-5'>拆解</b><b class='flag-5'>品</b>胜筋膜枪](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F5/75/wKgaoWc9OQaAK3VIAABK04fIPA8197.png)
星纪魅族或主导红旗首款手机设计
天合光能发布行业首款AI仿生液冷工商业储能系统Potentia蓝海2
京东方独供荣耀首款小折叠手机荣耀Magic V Flip
Flyme AloS发布,魅族21 Note手机参数全揭晓
魅族Flyme AIOS暨魅族21 Note手机发布会定于5月16日
美光推出全球首款四端口SSD
魅族21 Note新机发布在即,搭载Flyme AIOS与骁龙8 Gen 2处理器
Infinix面向全球发布了其首款双芯游戏旗舰—Infinix GT 20 Pro
![Infinix面向全球发布了其<b class='flag-5'>首</b><b class='flag-5'>款</b><b class='flag-5'>双</b>芯游戏旗舰—Infinix GT 20 Pro](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E1/34/wKgaomY4TfKACoCGAAAOAfmkcCg830.jpg)
