上一回我们看了《拆机看乾坤发现台电匠心T10内在美》上部,今天来介绍(下)部。这次回归重点,看拆机图可知T10的主板被大面积的散热片覆盖。
本文引用地址:
![拆机看乾坤 发现台电匠心T10内在美(下)](/uploads/allimg/180126/223Z15K4_0.jpeg)
该散热片最内侧是胶合面,除了散热还有固定部分排线的作用,因此移除时需要注意保护好排线,以免扯断排线。
![拆机看乾坤 发现台电匠心T10内在美(下)](/uploads/allimg/180126/223ZRZ7_0.jpeg)
散热片下有两个屏蔽罩。
![拆机看乾坤 发现台电匠心T10内在美(下)](/uploads/allimg/180126/22393NT1_0.jpeg)
该散热片目测拥有三层结构,除了底层胶合层外,中间可见铜质金属层,是主要的导热材质;铜质金属上还涂有黑色石墨涂层,加大散热面积。
![拆机看乾坤 发现台电匠心T10内在美(下)](/uploads/allimg/180126/224001D11_0.jpeg)
T10主板全貌
![拆机看乾坤 发现台电匠心T10内在美(下)](/uploads/allimg/180126/22400T311_0.jpeg)
T10的两个金属屏蔽罩都能移除,其中大屏蔽罩内是CPU+内存+电源管理芯片,屏蔽罩内对应芯片位置还配有导热硅胶片进行传热;小屏蔽罩内则是五合一通信芯片。
![拆机看乾坤 发现台电匠心T10内在美(下)](/uploads/allimg/180126/22404I939_0.jpeg)
台电T10平板的核心:来自联发科的MT8176六核处理器,其拥有2个2.1GHz的A72核心和4个1.7GHz的A53核心,并且集成了GX6250图形处理器。处理器旁边则是两片共4GB的LPDDR3内存。
![拆机看乾坤 发现台电匠心T10内在美(下)](/uploads/allimg/180126/224101Z08_0.jpeg)
在主板背面,CPU和内存芯片背后,T10增加了多组电容,为CPU和内存提供更稳定的供电,保证高负荷状态时平板的稳定性。
![拆机看乾坤 发现台电匠心T10内在美(下)](/uploads/allimg/180126/22411911T_0.jpeg)
来自海力士64GB存储芯片。
![拆机看乾坤 发现台电匠心T10内在美(下)](/uploads/allimg/180126/22414I927_0.jpeg)
GSL3692触控芯片,提供10点触控。
![拆机看乾坤 发现台电匠心T10内在美(下)](/uploads/allimg/180126/224201U56_0.jpeg)
联发科MT6630QP五合一芯片,同时集成了双频Wi-Fi802.11b/g/n/ac、Wi-FiDirect/Miracast无线显示、蓝牙4.1、GPS/北斗/GLONASS三频卫星定位、FM射频五大功能于一身(T10出厂没有提供FM功能,不知道安装第三方app能否支持)。
![拆机看乾坤 发现台电匠心T10内在美(下)](/uploads/allimg/180126/22421c637_0.jpeg)
MT6391A电源管理芯片,配合MT6630QP能够实现对PumpExpress快速充电技术的支持。台电T10标配的充电器就是采用MTKPumpExpress标准,可以实现最高9V/2.5A的快充。
![拆机看乾坤 发现台电匠心T10内在美(下)](/uploads/allimg/180126/22424R225_0.jpeg)
主板的其它细节:
TF卡卡槽
![拆机看乾坤 发现台电匠心T10内在美(下)](/uploads/allimg/180126/2243025R8_0.jpeg)
四段式的耳麦接口,配合机身设计采用了斜口。
![拆机看乾坤 发现台电匠心T10内在美(下)](/uploads/allimg/180126/2243205403_0.jpeg)
最常使用的Micro-USB接口采用了镀金设计,更加耐用。
左侧的是800万像素的后置摄像头,体积更大是因为拥有AF自动对焦模组;右侧则是前置的1300万像素三星摄像头,可见镜头通光孔径更大,官方宣传为F2.0光圈、并且拥有82.8°超广视角。
光线传感器和电源按键等采用同一组排线与主板相连。由于电池采用的是焊接设计,因此没有对电池进行进一步的拆解。
举报投诉
LM3886是TO220封装的,直插在板子上,散热片怎么加
发表于 08-28 06:54
现在使用一款不带PowerPAD的SOIC8封装的单运放LM6171,算出结温130℃左右,只有20℃的余量。不知PCB大面积铺铜是否可降低热阻。铺铜应该连接到哪个引脚才能最大的降低热阻?参考OPA2211的PowerPAD连接到了V-,是否应该连接到V-?谢谢。
发表于 08-12 06:15
大面积烧结银AS9387成为碳化硅功率器件封装的首选
发表于 08-09 18:15
•486次阅读
用多个OPA549设计多路电流源,手册上说芯片散热pad内部是和负电源连接的,不能用来走电流,如果用多个OPA549想共用一个散热片,散热片是导电的,难免会有电流流过,不知道能否共用散热片
发表于 08-02 06:00
的车型。在鲲鹏超能混动C-DM等技术的赋能下,奇瑞新能源布局再提速,超长续航旗舰电混SUV——风云T10也将于7月25日全球上市。 风云T10将以“旗舰之上,10力超群”的产品价值,为全球用户带来超越想象的出行生活,并重新定义新
发表于 07-30 10:33
•147次阅读
电力电容器的散热措施通常是为了确保其在运行过程中不过热,从而保证其稳定性和寿命。以下是几种常见的电力电容器的散热措施: 1、散热片或散热器:电容器安装在
发表于 06-28 14:24
•304次阅读
良好的位置,避免堆积热量。 在电容器周围留出足够的空间,以便空气能够自由流动,促进散热。 2、使用散热片或散热器: 对于高功率或高温度环境下的电容器,可以安装散热片或专用的
发表于 06-27 14:22
•328次阅读
新款车型秉承了“海洋美学”的内饰设计理念,运用大面积的曲线营造出灵动的空间氛围,同时采用高档真皮进行大面积覆盖。配备悬浮式中央显示屏,集成液晶仪表盘,使得整体造型呈对称状。
发表于 04-22 14:54
•238次阅读
散热器芯部的结构形式主要有管片式和管带式两大类。管片式散热器芯部是由许多细的冷却管和散热片构成,冷却管大多采用扁圆形截面,以减小空气阻力,增加传热面积。
发表于 04-08 16:46
•1323次阅读
骚扰通过MOS管与散热片寄生电容、LISN、以及L、N线返回到源。如果MOS管接地的话,在骚扰电压一定的情况下,阻抗很低,骚扰电流很大,导致CE测试失效。
发表于 03-25 14:41
•792次阅读
,预调节器的输出功率范围不等,小至停车辅助ECU的几瓦特,大至数据融合ECU的上百瓦特。本系列文章将阐述使用散热片降低电子器件热应力的潜在意义,以及系统热性能与各种因素(例如散热片的位置和尺寸)的相关性。
发表于 02-22 09:15
•440次阅读
功放pcb大面积覆铜的好处有哪些呢? 功放(功率放大器)是一种用于放大电信号的电子设备,主要用于音频系统、通信系统、测量仪器等领域。作为功放的关键组成部分之一,功放PCB的设计和制造对于整个功放
发表于 01-17 16:50
•582次阅读
请问使用FPGA驱动贵公司AD9914芯片,使能内部PLL至3.2GHz,产生225-512Mhz的调频信号,或者单音信号,芯片过烫,60℃以上,加了散热片依然很烫,请问正常么?
发表于 11-29 06:37
电子发烧友网站提供《T10 PI技术确保数据的完整性.pdf》资料免费下载
发表于 11-10 10:39
•0次下载
如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰,不短接又不妥,怎样可以解决这个问题呢? 在现代电子设备中,一般都包含了模拟电路和数字电路两种电路。模拟电路一般用于处理连续的信号,如声音和图像等
发表于 10-22 15:03
•642次阅读
