对于高速PCB中的过孔设计大部分都是通过对过孔寄生特性的分析,我们可以看到,通常在高速PCB设计的过程中,往往看似简单的过孔通常也会给电路的设计带来很大的负面效应。
所以我们为了减小过孔的寄生效应带来的不利影响,在设计中可以尽量做到以下几点:
1、无论从成本和信号质量的观点出发,选择孔的大小合理的大小。比如对6-10层的内存模块PCB设计来说的话,选用10/20Mil(钻孔/焊盘)的过孔较好,对于一些小型高密度电路板
,也可以尝试使用8/18Mil的过孔。在目前的技术条件下,更难以使用该孔的尺寸更小。对于电源或地线的过孔则可以考虑使用较大尺寸,为了降低阻抗。
2、以上两式讨论可以得出,使用较薄的PCB板有利于减小过孔的两种寄生参数。
3、信号线在PCB层上并没有改变,也就是说尽量不要使用不必要的过孔。
4、电源和地的管脚要就近打孔,过孔和管脚之间的引线越短越好, 因为它们会增加在电感。同时电源和地的引线要尽可能粗,为了降低阻抗。
5、在信号换层的过孔附近放置一些接地的过孔,为了提供最新的信号的电路。甚至可以在PCB板上大量放置一些多余的接地过孔。当然还需要在灵活的设计。
过孔模型上面所讨论的是每个人都有垫的情况下,有时还,我们可以减少一些键盘甚至取消的层。特别是在过孔密度非常大的情况下,可能会导致在铺铜层形成一个隔断回路的断槽,
解决这样的问题除了移动过孔的位置,也可以考虑在焊盘的通孔,以减少铺铜层的尺寸。
电源
184文章
17835浏览量
251580 -
pcb
4326文章
23159浏览量
399626 -
PCB设计
394文章
4697浏览量
86231 -
过孔
2文章
202浏览量
21956 -
可制造性设计
10文章
2065浏览量
15690 -
华秋DFM
20文章
3494浏览量
4715
原文标题:高速PCB中的过孔设计是通过什么实行的
文章出处:【微信号:Line_pcblayout,微信公众号:Line_pcblayout】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
