HRB 24V输入1000V高压输出隔离稳压电源,专为宽电压设计
庞振林 来源:jf_74124164 作者:jf_74124164 2024-10-24 09:23 次阅读
产品特点
效率高达 80%以上
1*2英寸标准封装
单电压输出
价格低
稳压输出
工作温度: -40℃~+85℃
阻燃封装,满足UL94-V0 要求
温度特性好
可直接焊在PCB
产品应用
HRB W2~40W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、18~36V及36~72VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出单电压:50VDC、100VDC、110VDC、150VDC、200VDC、250VDC、400VDC、500VDC、600VDC、800VDC、1000VDC等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
技术参数
输出特性
技术指标 技术参数 测试条件
稳压精度 2.0 %max 0%~100%负载范围
电压调整率 0.5%max 满载
负载调整率 +/-0.5% type. 0%~100%负载范围
纹波和噪声 (滤波后测试) ≤1% V p-p, max 20MHz带宽 在加上滤波电容的情况下
动态响应速度 ≤150us 25%负载~满载
启动延迟时间 500ms
输入特性
输入电压范围线性高速率 (5VDC) 4.5—9.0VDC
(12VDC)9.0—18VDC
(24VDC)18—36VDC
(48VDC)36—72VDC
0.5% 低端 ~ 高端
一般特性
开关频率 150KHz 典型值
转换效率 参见型号选择表
隔离电压 1000VDC 输入和输出之间
平均无故障间隔时间 1000000小时
温度系数 0.02%/℃
环境特性
工作温度范围 -40℃~+85℃
储存湿度 -55℃~+125℃
相对湿度 10%~90%
冷却方式 自由空气
1. 输入电压值,可根据客户的需求设定最小输入值电压
2. 输出电压值,如果只是给定一个电压值,就是不带调节端的产品,如果给定一个范围,那就是带ADJ调节端的产品,具体电位器电阻值,可根据产品标签上值来匹配.
3. 功率大小都可以按客户的具体要求来订制,因为每一款升压模块都是特殊的,所以不存在订制产品费用.
4. 开关控制端, 当需要控制高压关断的时候就要加上这个后缀,这个控制端子是高电位有效,高于2.5V就可以打开输出高电压,需要关断的时候,直接给定低于0.3V的电压或者直接短接到负输入端即可.
部分产品型号参数
产品型号 输入电压(VDC) 输出电压(VDC) 输出电流(mA) 效率(%)
标称值 输入范围
HRB241000D-1W 24 18.0~36.0 1000 1 83
HRB121000D-1W 12 9.0~18.0 1000 1 83
HRB05150D-5W 5 4.5~9 150 33 79
HRB121000D-5W 12 9.0~18.0 1000 5 83
HRB12110D-6W 12 9.0~18.0 110 55 82
HRB12150D-6W 12 9.0~18.0 150 40 83
HRB12250D-6W 12 9.0~18.0 250 24 84
HRB24110D-6W 24 18.0~36.0 110 55 82
HRB24150D-6W 24 18.0~36.0 150 40 84
HRB24250D-6W 24 18.0~36.0 250 24 85
HRB12300D-6W 12 9.0~18.0 300 20 86
HRB12500D-6W 12 9.0~18.0 500 12 85
HRB12600D-6W 12 9.0~18.0 600 10 86
HRB12100D-8W 12 9.0~18.0 100 80 84
HRB12150D-8W 12 9.0~18.0 150 50 85
HRB12250D-8W 12 9.0~18.0 250 30 86
HRB24100D-8W 24 18.0~36.0 100 80 84
HRB24150D-8W 24 18.0~36.0 150 50 85
HRB24250D-8W 24 18.0~36.0 250 30 86
HRB12300D-8W 12 9.0~18.0 300 27 88
HRB12200D-8W 12 9.0~18.0 200 40 86
HRB1272D-10W 12 9.0~18.0 72 139 87
HRB12100D-10W 12 9.0~18.0 100 100 83
HRB48110D-10W 48 36.0~72.0 110 91 88
HRB12150D-10W 12 9.0~18.0 150 67 84
HRB12180D-10W 12 9.0~18.0 180 56 86
HRB24200D-10W 24 18.0~36.0 200 50 86
HRB12250D-10W 12 9.0~18.0 250 40 86
HRB24100D-10W 24 18.0~36.0 100 100 82
HRB24150D-10W 24 18.0~36.0 150 67 84
HRB24250D-10W 24 18.0~36.0 250 40 85
HRB12300D-10W 12 9.0~18.0 300 33 86
HRB24500D-10W 24 18.0~36.0 500 20 85
HRB12800D-10W 12 9.0~18.0 800 13 86
HRB24110D-11W 24 18.0~36.0 110 100 87
HRB24120D-12W 24 18.0~36.0 120 100 84
HRB12305D-12W 12 9.0~18.0 305 39 85
HRB12350D-12W 12 9.0~18.0 350 34 86
HRB12150D-12W 12 9.0~18.0 150 80 85
HRB12320D-12W 12 9.0~18.0 320 38 85
HRB24500D-12W5 24 18.0~36.0 500 25 85
HRB241250D-12W5 24 18.0~36.0 1250 10 85
HRB12200D-15W 12 9.0~18.0 200 75 86
HRB12300D-15W 12 9.0~18.0 300 50 87
HRB24500D-15W 24 18.0~36.0 500 30 85
HRB24200D-18W 24 18.0~36.0 200 90 85
HRB24190D-20W 24 18.0~36.0 190 105 86
HRB12450D-20W 12 9.0~18.0 450 44 87
HRB24500D-20W 24 18.0~36.0 500 40 88
HRB24800D-20W 24 18.0~36.0 800 25 85
HRB24300D-20W 24 18.0~36.0 300 67 85
HRB3680D-25W 36 24.0~48.0 80 313 86
HRB28500D-25W 28 24.0~48.0 500 50 87
HRB24100D-30W 24 18.0~36.0 120 100 85
HRB24180D-40W 24 18.0~36.0 180 22 86
HRB24195D-40W 24 18.0~36.0 195 205 85
HRB24500D-40W 24 18.0~36.0 500 80 85
HRB12400-500D-W5-ADJ 12 9.0~18.0 400-500 1.3-1 86
HRB12250-500D-2W5-ADJ 12 9.0~18.0 250-500 10-5 87
HRB2490-120D-5W -ADJ 24 18.0~36.0 90-120 56-42 88
HRB1248-98D-10W-ADJ 12 9.0~18.0 48-98 208-102 85
HRB24180-220D-20W-ADJ 24 18.0~36.0 180-220 111-90 85
HRB12800-1000D-20W-ADJ 12 9.0~18.0 800-1000 25-20 86
HRB24300-400D-20W-ADJ 24 18.0~36.0 300-400 67-50 87
HRB12400-500D-20W-ADJ 12 9.0~18.0 400-500 50-40 85
HRB24300-350D-25W-ADJ 24 18.0~36.0 300-350 83-71 86
HRB24200-300D-40W-ADJ 24 18.0~36.0 200-300 200-133 85
备注:此上型号,只是常用型号,有另外电压选型,请与我公司联系;19967953495
产品举例说明
1. 型号:HRB12110D-10W,输出端E2电容可选 22UF/200V的电解电容。输入电压Vin:9~18VDC;输出电压Vout:110VDC;输出功率:10W
2. 型号:HRB24200~300D-10W,输出端E2电容可选 10UF/450V的电解电容。输入电压Vin:18~36VDC;输出电压Vout:200~300DC;输出功率:10W
3. 型号:HRB24500D-6W-REM ,输出端E2电容可选10UF/450V的电解电容两个进行串联来来滤波 输入电压Vin:18~36VDC;输出电压Vout:500VDC;输出功率:6W 带控制高压输出的REM端.
PIN 脚 W2~40W 引脚功能说明
1 +Vin 输入正 5 +Vout 输出正
2 -VIN 输入负 6 ADJ 调整端
3 REM 遥控端 7 ADJ 调整端
4 -VIN 输入负 8 -Vout 输出负
产品应用原理图及器件选型
1. FUSE:1.5~2 倍的最大输入电流
2. E1:至少两倍的输入高压耐压,容值建议值 47~220UF
3. C1:0.1UF/50V
4. L1: 2倍的最大输入电流,可选择,建议值10~100UH
5. E2 至少1.5 倍的输出高压耐压,容值建议值 10~47UF,要选用高频低阻型的电解电容,电压到800V以上建议选用小一点的电容,10UF/4.7UF
6. ADJ(20K):如果需要电压调节,就必须接这个电位器,或者改用电阻替换,短接时输出最高电压值,20K输出最小值电压值.
7. REM控制端:高电位有效高电压输出.
  • 稳压电源
  • 宽电压
    24v转3000v充电桩新能源稳压电源模块24v转60000v 24v转5000v 12v转4000v
    稳压电源
    IBF贝福
    发布于 :2025年02月17日 10:06:17
    新能源充电桩稳压高压电源模块12v1000v 500v800v600v700v
    PCB 上 产品应用 HRA 6~20W 系列模块电源是一种DC-DC升压正负双输出高压电源模块。该模块电源输入
    的头像 发表于 02-14 15:57 93次阅读
    新能源充电桩<b class='flag-5'>稳压</b><b class='flag-5'>高压电源</b>模块12<b class='flag-5'>v</b>转<b class='flag-5'>1000v</b> 500<b class='flag-5'>v800v600v700v</b>
    DCDC低电压2V输入升压12V、18、24V/2A升压恒压电源供电IC SLB628
    电压配置,成为了低电压输入升压应用的理想选择。 产品概述SLB628是一款专为电压输入设计的
    发表于 12-18 17:16
    5V输入~600V输出HRB隔离型DC-DC升压电源模块
      产品应用 HRB W2~40W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源输入电压分为:4.5~9
    的头像 发表于 11-08 10:02 441次阅读
    5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>~600<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>HRB</b><b class='flag-5'>隔离</b>型DC-DC升<b class='flag-5'>压电源</b>模块
    HRB系列电压输入(4.5~72VDC)高电压稳压输出(50V~1000V隔离电源
    HRB W2~25W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源输入电压分为:4.5~9V
    的头像 发表于 11-06 09:49 292次阅读
    <b class='flag-5'>HRB</b>系列<b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输入</b>(4.5~72VDC)高<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>稳压</b><b class='flag-5'>输出</b>(50<b class='flag-5'>V</b>~<b class='flag-5'>1000V</b>)<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>电源</b>
    HRB系列高电压稳压模块:250V1000VDC输出
    隔离电压输入电压稳压输出
    的头像 发表于 11-01 10:09 344次阅读
    <b class='flag-5'>HRB</b>系列高<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>稳压</b>模块:250<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>1000</b>VDC<b class='flag-5'>输出</b>
    电压输入,高电压稳压——HRB系列DC-DC升压变换器
    HRB 系列隔离电压输入电压稳压
    的头像 发表于 11-01 09:23 431次阅读
    <b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输入</b>,高<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>稳压</b>——<b class='flag-5'>HRB</b>系列DC-DC升压变换器
    HRB系列DC-DC升压变换器:电压输入与高电压稳压输出
    HRB 系列 隔离电压输入电压
    的头像 发表于 10-31 09:15 244次阅读
    <b class='flag-5'>HRB</b>系列DC-DC升压变换器:<b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输入</b>与高<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>稳压</b><b class='flag-5'>输出</b>
    HRB系列隔离电压输入电源:稳定输出负高电压,满足多样需求
    HRB 系列隔离电压输入负高电压稳压
    的头像 发表于 10-30 13:31 286次阅读
    <b class='flag-5'>HRB</b>系列<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电源</b>:稳定<b class='flag-5'>输出</b>负高<b class='flag-5'>电压</b>,满足多样需求
    如何简化隔离24V PLC数字输入模块设计
    电子发烧友网站提供《如何简化隔离24V PLC数字输入模块设计.pdf》资料免费下载
    发表于 09-23 12:23 1次下载
    如何简化<b class='flag-5'>隔离</b>型<b class='flag-5'>24V</b> PLC数字<b class='flag-5'>输入</b>模块设计
    稳压电源电压不稳应该怎么办
    稳压电源是保证电子设备正常工作的重要设备,其主要功能是将输入的不稳定电压转换为稳定的输出电压。然而,在实际使用过程中,
    的头像 发表于 08-29 10:36 1395次阅读
    交流稳压电源和直流稳压电源区别
    组件。首先,我们来看看交流稳压电源和直流稳压电源的基本概念: 一、什么是交流稳压电源? 交流稳压电源是一种将输入的交流电信号转换成固定
    的头像 发表于 08-01 15:17 3905次阅读
    交流<b class='flag-5'>稳压电源</b>和直流<b class='flag-5'>稳压电源</b>区别
    GRB系列非隔离电压输入电压稳压范围控制输出电源模块
    电源模块输入电压:4.5-9VDC/9-18VDC/18-36VDC范围输入输出最高
    发表于 07-15 17:25 0次下载
    电压输入稳压电源模块 E48_UHFCS-3W系列
    系列产品拥有18~72VDC输入电压范围,单路输出电压5V、12
    的头像 发表于 05-08 08:24 1907次阅读
    <b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>稳压电源</b>模块 E48_UHFCS-3W系列
    找一款负-48V输入24V输出隔离电源
    电源是通讯上用的电源,设备上提供的电源是负电源,模块板上需要+24V电压,因此需要一款-48
    发表于 04-19 08:41
