|在通风不良的环境中,例如隧道、井下、天然气田、地下仓库或地沟,工作人员常常面临氧气不足和有毒、有害气体的威胁。这些危险因素可能对他们的生命产生极大的危害。为此,一款富有创新性的智能安全帽应运而生,它将安全防护与气体监测功能完美结合,使得作业人员能够在高风险环境中更为安全地工作。
这款气体检测智能安全帽配备了先进的气体检测传感器,包括可燃气体传感器、一氧化碳传感器和硫化氢传感器等。用户可以根据特定的需求自由选择传感器配置。该设备能够实时监测环境中一氧化碳、硫化氢以及其他易燃和有毒气体的浓度,确保工作人员始终处于安全的作业环境中。
这些传感器具备极高的灵敏度和准确性,能够迅速识别气体浓度的变化。当检测到气体浓度超出安全范围时,安全帽将及时发出警报,帮助用户及时采取措施,避免可能的危险。
智能安全帽内置的报警系统是其一大亮点。一旦气体浓度超过设定的安全阈值,智能帽将自动启动处理,并通过声音、震动或数码显示等多种方式向佩戴者发出警告。这种预警机制在防止安全事故的发生中起着至关重要的作用,确保员工在工作中始终保持警觉。
除了气体监测,这款智能安全帽还引入了多种辅助功能,如高清视频采集、语音通讯、对讲以及本地视频存储等,其无线传输功能更是支持WiFi和4G全网通。这使得工作人员能够在安全检查的过程中实时进行信息交流和数据记录,提升了工作效率和安全水平。
智能安全帽在多个高风险领域中得到了广泛应用,包括电力巡检、石油化工、施工现场巡视、隧道矿洞、铁塔作业及抢险救灾等。这款设备有效地为工作人员提供了实时的安全监测和预警服务,大大降低了安全风险,同时提升了整体工作效率。
这款集成气体监测与安全防护的智能安全帽,正是保障高危作业环境安全的重要工具,为工作人员的生命安全保驾护航。
智能安全帽功能
气体检测:可检测氧气、一氧化碳、硫化氢、二氧化碳、可燃等多种气体,当气体浓度超过正常值时,会收到报警提示
音视频语音通话:支持双向语音通讯和对讲功能,实时和前方作业人员通话,AI智能语音降噪,通话更清晰
实时定位:实时查看人员在线位置,速度,方向
电子围栏: 可绘制电子围栏,规划出人员作业活动范围,对佩戴安全帽人员禁止外出或者入内,便于管理提供安全性。
近电感应:内置近电感应模块,可检测220V、10KV、35KV、110KV、220KV,当靠近高压线路危险距离范围,会发出报警声音提醒
轨迹回访:管理者可查看作业人员某时间段运动轨迹
跌倒报警:人员受到猛烈撞击后预警,后台和周围作业人员会收到报警
脱帽报警: 支持 (当帽子脱离员工头部 20-30 秒之间,会发出报警声音信号提醒)。脱帽报 警时间可以设根据不同客户的规格需求进行不同的时间参数设置
传感器
2552文章
51383浏览量
756149 -
安全帽
40浏览量
7820 -
智能头盔
1文章
57浏览量
10393
