中心机房精密配电解决方案
安科瑞程瑜 来源:acrelxqx 作者:acrelxqx 2024-10-24 09:46 次阅读
程瑜 187 0211 2087
安科瑞电气股份有限公司上海嘉定201801
摘要:随着各行业信息化的建设,数据中心机房机柜电功率的预设定问题,并且介绍了如何通过精密配电产品去控制机柜的电流以及精密配电产品的功能和具体应用要点。
关键词:机柜电功率的预设定;精密配电;分支回路;热插拔;零地电压
0引言
新一代数据中心对供电系统的可靠性及可管理性要求越来越高。IT用户需要对信息设
备的供电系统进行更可靠与更灵活的配电、更精细化的管理、更准确的成本消耗等。
UPS配电系统作为新一代数据中心机房UPS配电系统结构图。
从图1看到,在UPS输出和负载机柜之间,可以设置传统的电源列头柜(指放在一列机柜头部用于配电的机柜,俗称列头柜),为后面的负载机柜进行供电,也可以设置精密配电柜。精密配电柜不但完成传统的电源列头柜的配电功能,同时还可以具有许多强大的监控管理功能,使得数据中心的管理者随时可以了解负载机柜的加载情况、各配电分支回路的状态、各种参数以及不同机群的电量消耗等。
图1UPS配电系统
1机柜电功率的预设定问题
从数据中心机房电源、空调设计的出发点。为此,电信规范专门给出表格(见表1),根据不同的机房,对机柜的电功率进行预先设定,从而再去确定UPS和空调系统的容量。
表1机柜电功率预设定
从表1可以看出,不同的机柜电功率对应不同的机柜电流值,要设定的机柜电功率实际上也就是控制单机柜的电流。在没有采用精密配电柜的场合,有些用户在负载机柜上加电流表来控制单机柜的电流,这样的控制方式很直观,现场就可以读出电流值,如图2所示。
图2单机柜电流表
但是这样控制机柜电流的方式有许多解决不了的问题。目前数据中心机房内的负载基本上都是双电源负载,而采用机柜内安装两个电流表的方式,电流的控制需要将读数进行现场相加,这样做很不方便,且几乎不太可能实现,因为负载随应用是不断变化的。另外一个问题就是负载机柜的电功率即使超出预先的设定值,系统也没有办法进行报警。并且,这样的控制方式没有办法纳入到机房监控系统中。
从以上的介绍中,可以看到传统配电遇到了挑战,它没有办法解决数据中心电气系统设计的思路,给配电系统赋予更强大的管理和监控功能,这时精密配电产品应运而生,艾默生服务器电源管理系统SPM(ServerPowerManagement)可以满足这一需求。图3是精密配电产品的两种典型的系统图,分为单母线系统和双母线系统两种类型。
从图3可以看出,精密配电柜的一个分支回路或是两个分支回路对应一个机柜。精密配电柜可以监测每一个分支回路的额定电流、实际电流以及电流百分比,具体见精密配电柜的液晶监控显示,如图4所示。同时精密配电柜具有支路负载两段的阈值报警功能,比如说单机柜功率按照4kVA进行预设定,对应的单机柜*大电流为18A,这时可以选择25A的分支开关,当负载电流达到分支开关的60%时,系统报警;当负载电流达到分支开关的80%时,系统还可以进行报警,而且60%和80%的阈值点可以通过液晶监控屏幕进行修改(见图5)。
图3两类母线系统
图4监视的电流读数
图5过载报警
通过以上介绍,知道精密配电产品可以很好地解决机房机柜电功率预设定的问题,而且通过后台的机房监控系统,可以将任意的两个支路电流进行叠加,从而避免了机柜上安装两个电流表的弊病。
2精密配电柜的强大功能
  1. 安全管理功能
全面的电源管理功能,将配电系统完全纳入机房监控系统,监测内容丰富。对配电母线可以监测三相输入电压、电流、频率、总功率、有功功率、功率因数、谐波百分比、负载百分比等。同时还可以监测所有回路(包括每一个输出支路)断路器电流、开关状态、运行负载率等,使用户对机房配电系统运行状况一目了然,也便于用户及早发现安全隐患,有效回避风险。
(2)运营成本管理功能
精密配电产品实时侦测每一服务器机架的运营成本,精确计算及测量每一服务器机柜、每一路开关的用电功率和用电量。通过后台监控系统可以分月度、季度、年度进行报表统计。
(3)记录及报警功能
精密配电产品支持历史记录功能,支持丰富的报警功能,包括主路的过压、欠压、缺相、掉电、过流、超高阈值、超低阈值、开关断开,以及系统的报警等。
(4)轻松纳入机房监控系统
精密配电产品提供RS232/485或SNMP多种智能接口通信方式,可以纳入到机房监控系统中,其所有信息通过一个接口上传,系统更加可靠,节省监控投资。液晶监控面板可以保存1000条报警信息,每个报警都有开始和结束的时间,便于故障分析。其报警类型和显示形式如图6和表2所示。
图6报警类型表2报警类型
3精密配电柜的选择与使用
随着IT用户对配电可管理性的要求越来越高,精密配电产品应用的场合越来越多。其规格一般有20kVA、40kVA、60kVA、80kVA、100kVA、120kVA等六种规格。精密配电产品根据不同的场地需求,可选用单母线系统或者双母线系统。其支路断路器可以选择固定式断路器,也可以选择热插拔可调相断路器。支路断路器容量有16A、25A、32A、63A,单极或三极可选。当分支回路选择热插拔可调相断路器时,系统不断电即可进行检修、扩容,同时不用改变后端的电缆接线就可进行三相负载的调平衡,非常灵活方便。通过图7看到,只需要将开关拔下,重新调整开关后端的拨动开关到相应的位置,再重新将开关安装到导轨上,就可
以很方便地调整机房的三相负载平衡。
为了解决机房的零地电压问题,精密配电产品还可以内置隔离变压器。在目前的机房工程投标中,招标方甚至会提出“零地电压小于1V或小于2V”的指标。降低零地电压有很多措施,这些措施都可以不同程度的降低零地电压,但在工程实践中,都不敢保证目前有些用户提出的“保障IT设备的输入零地电压差小于2V”的要求。如果要达到上面的要求,*可靠的措施就是在IT负载前端加隔离变压器,并将隔离后的中性线接地(见图8、图9)。如果采用精密配电柜做电源列头柜,可以使IT负载输入端零地电压降低到小于0.5V的水平,从而*有效地保证了IT负载的良好供电环境。
图7热插拔开关图8隔离变压器
图9隔离变压器系统图
4安科瑞AcrelEMS-IDC数据中心综合能效管理系统
4.1平台组成
安科瑞电气紧跟数据中心能效、资源利用率和可用性,提高运维效率并降低运维成本。
7741835f162376056c1d15e3092235d
AcrelEMS数据中心的能源管理提供全方位的监测和控制,主要分为电力监控、动环监控、能耗统计分析(能源管理)、蓄电池监控、精密配电监控、智能母线监控、智能照明、消防相关的子系统。
4.2平台拓扑图
4.3精密配电管理系统解决方案
系统可以展示精密配电柜内进线和馈线回路电气参数,包括电流电压功率电能以及开关状态,并可以对数据进行报警设置和分级,数据取自精密配电柜测量模块。
5产品选型
名称
型号
功能
精密配电柜
ANDPF
电源分配列柜。为IT机柜提供网络布线传输服务和配电管理。
分为交流和直流列头柜两类。
主路进线监测模块
AMC100-ZA
用于交流列头柜内进线回路的电参量、开关状态、温湿度等数据采集。
主路进线监测模块
2131a70c8c7aaf6d435e651370facc3
AMC100-ZD
用于直流列头柜内进线回路的电参量、开关状态、温湿度等数据采集。
支路出线监测模块
6608dbd2f61d2c04b197c5ed2abf20d
AMC100-FAK48
用于交流列头柜内出线回路的电参量、开关状态、温度等数据采集。
支路出线监测模块
b2825f994875e877ed3c72946931710
AMC100-FAK30
支路出线监测模块
662f63ae1e5ace17fa0c2bb3a9525da
AMC100-FDK48
用于直流列头柜内出线回路的电参量、开关状态、温度等数据采集。
支路出线监测模块
23b82ffd64dbc946828ae75946e8c66
AMC100-FDK30
支路出线监测模块
4cc5a44d2d27874aca932f491b29a72
AMC100-KD48
干接点,监测A+B共48分路的开关量状态、1路RS485通讯。
支路出线监测模块
b4ae8e707be3802b5b0ce15d93de881
AMC100-KD30
干接点,监测A+B共30分路的开关量状态、1路RS485通讯。
支路出线监测模块
336b786315e93a8e9111fe0914b4936
AMC100-FT48
1路RS485通讯、48路温度测量。
支路出线监测模块
e97e97f233335f52356453c5f60b30c
AMC100-FT30
1路RS485通讯、30路温度测量。
主路绝缘监测模块
AMC100-ZJY
监测A+B独立2路主母线绝缘。
支路绝缘监测模块
AMC100-FJY
监测48支路绝缘。
电流互感器
AKH-0.66-W
用于列头柜进出线回路电流采集。
触摸显示屏
18477ed0d5c3c7658452bfc054c4fc3
ATP007kt
实时显示精密配电柜进出线的电压、电流、功率、电能、电能质量、开关状态等。
6小结
UPS配电系统作为新一代数据中心电气设计及应用的重要发展方向。
7参考文献
[1]朱利伟.数据中心机房精密配电解决方案
[2]安科瑞企业微电网设计与应用手册2022.5版
  • 配电
  • 机房
    中低压母线槽测温系统在数据中心机房的应用研究
    安科瑞徐赟杰18706165067 摘要: 基于大数据时代数据中心机房更新扩建常态化,母线槽将逐渐代替电缆成为机柜配电的主流。 关键词: 母线槽;电缆:大数据;数据中心机房 1. 中低压母线槽介绍
    的头像 发表于 01-16 14:48 115次阅读
    中低压母线槽测温系统在数据<b class='flag-5'>中心机房</b>的应用研究
    精密空调—模块化精密空调方案,让数据中心更可靠!
    随着信息技术的飞速发展,数据中心作为信息存储与处理的核心,对精密空调的稳定性与精确性提出了更高要求。模块化机房精密空调以其高效、节能、灵活的特点,成为现代数据
    的头像 发表于 12-17 09:23 202次阅读
    <b class='flag-5'>精密</b>空调—模块化<b class='flag-5'>精密</b>空调<b class='flag-5'>方案</b>,让数据<b class='flag-5'>中心</b>更可靠!
    数据中心列头柜精密配电监控解决方案
    在数据中心机房中,精密配电柜为服务器机柜提供电力分配。AMC 精密配电监控
    的头像 发表于 11-25 13:32 369次阅读
    数据<b class='flag-5'>中心</b>列头柜<b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>配电</b>监控<b class='flag-5'>解决方案</b>
    中低压母线槽测温系统在数据中心机房的应用研究分析
    摘要:基于大数据时代数据中心机房更新扩建常态化,母线槽将逐渐代替电缆成为机柜配电的主流。 关键词:母线槽;电缆:大数据;数据中心机房 1 引言 各类媒体预测大数据将成为中心建设的设计理
    的头像 发表于 11-07 11:08 178次阅读
    中低压母线槽测温系统在数据<b class='flag-5'>中心机房</b>的应用研究分析
    关于中低压母线槽测温系统在数据中心机房的应用研究
    摘要: 基于大数据时代数据中心机房更新扩建常态化,母线槽将逐渐代替电缆成为机柜配电的主流。 关键词: 母线槽;电缆:大数据;数据中心机房 1 引言 各类媒体预测大数据将成为中心建设的设
    的头像 发表于 11-06 11:24 283次阅读
    关于中低压母线槽测温系统在数据<b class='flag-5'>中心机房</b>的应用研究
    精准控温,双系统机房精密空调更稳定
    随着信息技术的飞速发展,数据中心、计算机房等对温湿度控制要求极高的场所对空调系统的需求日益增长。双系统机房精密空调作为一种高效、可靠的解决方案
    的头像 发表于 10-15 16:33 311次阅读
    精准控温,双系统<b class='flag-5'>机房</b><b class='flag-5'>精密</b>空调更稳定
    数据中心机房防雷和接地系统的解决方案
    数据中心机房是信息化社会的关键基础设施,其运行的稳定性和安全性对社会各领域的正常运转至关重要。然而,雷电对数据中心的威胁不容忽视。本文将详细介绍数据中心机房的防雷和接地系统解决方案,探
    的头像 发表于 07-25 10:33 373次阅读
    数据<b class='flag-5'>中心机房</b>防雷和接地系统的<b class='flag-5'>解决方案</b>
    广东企业机房建设和数据安全一站式解决方案
    在当今的商业环境中,数据中心机房和网络安全已成为企业成功的关键因素。对于位于广东的企业来说,拥有一个高效、安全和可靠的数据中心机房是至关重要的。本文将探讨企业在规划和设计数据中心机房时需要考虑
    的头像 发表于 06-14 11:36 402次阅读
    广东企业<b class='flag-5'>机房</b>建设和数据安全一站式<b class='flag-5'>解决方案</b>
    解决方案机房能源末端 数据中心 精密配电管理系统
    安科瑞 张云  上海嘉定  1.概述 随着数据中心的迅猛发展,数据中心的能耗问题也越来越突出,有关数据中心的能源管理和供配电设计已经成为热门问题,高效可靠的数据
    的头像 发表于 05-30 14:10 403次阅读
    【<b class='flag-5'>解决方案</b>】<b class='flag-5'>机房</b>能源末端 数据<b class='flag-5'>中心</b> <b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>配电</b>管理系统
    中小型数据中心机房降低能耗的方法
    随着我国互联网以及计算机技术的不断发展,相关网络业务量呈现快速增长的态势。其中,作为承载网络业务量的重要物理载体,数据中心机房的能耗问题成为制约其发展的关键因素。对于中小型数据中心机房而言,其不仅
    的头像 发表于 04-19 10:00 445次阅读
    中小型数据<b class='flag-5'>中心机房</b>降低能耗的方法
    ANDPF数据中心机房精密列头柜 交直流列头柜厂家安科瑞 实时监控配电系统
    安科瑞 程瑜 1 概述: ANDPF精密列头柜 电源配电柜是一款针对数据中心机房能源末端,综合采集所有能源数据的智能配电柜。为终端能源监测系统提供高精度测量数据,通过显示单元,实时反映
    的头像 发表于 04-07 15:05 480次阅读
    ANDPF数据<b class='flag-5'>中心机房</b><b class='flag-5'>精密</b>列头柜 交直流列头柜厂家安科瑞 实时监控<b class='flag-5'>配电</b>系统
    安科瑞在数据中心机房配电方面的应用
    摘要:随着云计算、虚拟化信息技术的快速发展,互联网、物联网也得到了快速发展,海量数据爆发,作为数据中心的载体,机房末端配电的可靠性、稳定性和可维护性直接关系到IT设备的安全供电。数据中心
    的头像 发表于 03-26 10:30 372次阅读
    安科瑞在数据<b class='flag-5'>中心机房</b><b class='flag-5'>配电</b>方面的应用
    数据中心机房AMB智能小母线管理系统解决方案
    安科瑞 程瑜 产品简介 功能: 小母线系统是数据中心末端母线供配电系统的俗称,该系统主要应用于数据中心机房内机柜末端配电使用,具有简洁、多功能、快速、经济等特点,相较于传统的列头柜有诸
    的头像 发表于 02-28 16:12 533次阅读
    数据<b class='flag-5'>中心机房</b>AMB智能小母线管理系统<b class='flag-5'>解决方案</b>
    浅析动环监控系统在气象数据中心机房的应用
    浅析动环监控系统在气象数据中心机房的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定201801 摘要:动力环境监控系统是以计算机网络技术为基础,结合了通信、自动控制、新型传感等多项技术的新型监控网络
    的头像 发表于 02-22 14:40 436次阅读
    浅析动环监控系统在气象数据<b class='flag-5'>中心机房</b>的应用
    数据中心机房建设的关键痛点及解决方案
    随着信息技术的飞速发展,数据中心机房已成为企业信息系统的核心。然而,在机房系统的建设过程中,投资及运行维护成为项目管理的关键痛点。合理的投资决策和高效的运维管理是确保机房系统经济性和可靠性的重要因素
    的头像 发表于 02-03 10:26 1271次阅读
