劳密场所建筑中如何避免错误用电、线路老化等电力安全问题
jf_82091091 来源:jf_82091091 作者:jf_82091091 2024-10-24 10:45 次阅读
徐悦
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801
电气火灾作为常见的火灾类型,常常由用电方面的问题引起,相较普通的火灾类型,电气火灾还可能产生漏电和爆炸的情况,容易对人员造成更严重的伤害。因此,对电气火灾进行有效的监控,避免电气火灾的发生或大范围蔓延,具有十分重要的作用。在劳密场所,由于人流量较大,产生电气火灾的可能性较高,更要做好电气火灾的监控。
1电气火灾监控设备在劳密场所应用的意义
在劳动密集的场所,由于长期持续用电,产生电气火灾的可能性很高,且很容易对大量人员的安全造成影响。因此,应当有效做好电气火灾监控设备的应用,充分保证劳动密集场所的安全,有效防止电气火灾的发生。
1.1 有效维护人员安全
在劳动密集型的场所,一旦发生电气火灾,就很有可能对大量人员的生命财产安全造成威胁,导致大型安全问题的发生。只有充分做好电气火灾的监控工作,将可能产生的风险充分扼杀,才能够有效维护人员的安全,首先,电气火灾产生的原因主要是线路的老化、接地故障和短路引起,与人员的用电有着十分关键的联系,一旦通过错误的形式进行用电,或长期未进行老化线路的更换,都非常有可能造成电气系统的异常,导致火灾情况的发生。而通过安装电气火灾监控设备的方式,可以让线路和电流的情况得到实时有效的监测,让电力使用的安全问题得到有效的管理,充分维护人员方面的安全,其次,在进行电气火灾问题防护的过程中,可以有效防止出现电气设备过载造成危险,出现漏电甚至爆炸的情况,有效提升劳密场所电气设备使用的安全性,防止出现严重的安全问题。同时,电气火灾监控设备的应用,能够对可能发生的火灾情况进行及时预警,为现场的人员提供疏散及处理的时间,在火灾发生后,监控设备仍能够实时提供火情信息,让消防人员能够找到火灾发生的关键点,对火灾进行有效的处理,使火灾问题得到有效的解决。
1.2 降低安全风险
在劳密场所缺乏电气火灾监控设备的情况下,就难以对出现问题的线路或电气设备进行有效的认识和及时的维护,很可能导致在之后的使用过程中出现安全方面的隐患,逐渐产生严重的安全问题。而在进行电气火灾监控设备的应用后,就能够对线路的隐惠进行有效的展示,促使维修人员及时进行线路的维修,充分保证在进行线路的维修后,安全风险得到有效的降低。首先,在电气火灾监控设备的使用过程中,监控设备能够将获得的实时数据通过通信网络及时传递到监控终端,让进行监控的人员能够及时了解监控线路的情况。根据长时间监控数据的汇总分析,还能够得出相应时间段内线路数据的动态图表。一旦图像出现异常,监测人员就能够及时进行发现。也可以通过对相关数据进行设定,使电气火灾监控设备自动进行电气设备或线路问题的预警,让维修人员对电气设备进行及时有效的维护,防止出现安全方面的隐患。其次,部分电气火灾监控设备拥有一定的保护功能,在进行电气设备信息监测的过程中,也能够对电气设备的漏电情况、短路情况进行保护,防止电气设备的问题对环境造成严重的影响。同时,监控设备能够对各个位置的电气设备进行有效的监控,充分保证监控的实际效果,使监控工作充分承担降低安全风险的作用,并能够促使相关的安全管理工作更加有效地进行展开。
1.3 提升安全意识
在完善电气火灾监控系统建设的过程中,管理人员和维修人员都能够逐渐对电气火灾的隐患进行认识,进而提升与之相应的安全意识,让电气火灾的防范工作得到切实的发展。同时,电气火灾监控设备的应用也能够不断建立相关人员的火灾管控理念,让相关人员能够在学习的过程中产生关键的安全意识,使劳密场所的用电安全问题得到积极的管控,防止出现严重的安全问题以及安全方面的隐患。首先,通过电气火灾监控设备的铺设,能够让更多的人员认识到电气火灾出现的可能性,了解对电气火灾进行防护的重要性,让电气火灾的防扩工作得到更广泛的落实,让电气火灾得到充分有效的管理。同时,在对电气火灾监控设备进行应用的过程中,相关人员能够对容易出现问题的位置进行注意,及时做好相应的防护工作,充分保证用电设备维护的效果。其次,在安全意识不断提升的过程中,劳密场所就能够不断完善安全问题维护工作,让电气火灾得到有效的预防,电气火灾监控设备在劳密场所应用的现状。
2电气火灾监控设备在劳密场所应用的现状
目前,大多数劳密场所已经开始进行电气火灾监控系统的建设,逐渐对电气火灾问题产生了一定的重视。但在实际的电气火灾监控设备应用过程中,又常常出现应用不够完善、监控人员对应用技术不够了解、相关维护工作不到位等现象,对电气火灾设备应用的效果造成了一定的影响,导致设备的应用难以对火灾进行有效的预防和控制。
2.1 设备应用不够完善
在进行电气火灾监控设备的应用过程中,为使监控设备产生突出的效果,就要充分保证设备应用的完善性,让设备的应用能够对劳动密集场所的重点位置进行有效的监控,防止大型安全问题的发生。一旦出现设备应用不够完善的现象,就容易导致劳密场所的电气安全问题无法得到有效的控制,对劳密场所的安全管理造成一定的影响。首先,在进行电气火灾监控系统建设的过程中,很可能出现建设不够完善的现象,导致大部分位置缺乏设备的应用,难以对劳密场所进行全面的监控,十分影响电气火灾监控工作的实际效果,容易导致在进行监控的过程中,产生较为严重的问题,对电气火灾监控工作造成一定的影响。其次,在进行系统建设的环境中,也可能出现疏于进行设备使用的现象,导致设备无法得到有效的应用,使与设备相关的建设工作失去效果,影响火灾防护工作的正确落实,对实际的电气火灾管控工作造成一定的影响。
2.2 相关人员缺乏专业素养
在进行监控设备的应用和监控系统的控制过程中,为充分保证监控效果的完成,应当充分提升相关人员的专业素养,对监控工作的完善性进行有效保证。一旦出现相关人员缺乏专业素养的情况,就容易对监控设备的应用和建设造成一定的影响,导致劳密场所的电气火灾难以得到有效的维护,对劳密场所的安全管理工作造成一定的影响,导致劳密场所的安全管理难以符合相关的标准要求。首先,在相关人员缺乏专业素养的情况下,就难以对监控设备进行有效的应用,且难以对电气火灾的管控进行有效的认识,很难保证电气设备进行应用的效果,容易对安全设施的建设造成影响,影响安全管理工作的全面发展。其次,相关人员缺乏专业素养,就难以对安全问题进行有效的认识,无法针对安全问题进行解决方法的有效设置,容易对问题的有效解决造成影响,导致问题逐渐发展,受到一定的影响。
2.3 维护工作不到位
在电气火灾监控设备的应用过程中,维护工作与监测工作是相辅相成的关系,只有依靠相应的监测数据做好维护工作,才能够使监测工作真正发挥出对电气火灾进行预防和管控的效果,使火灾防控工作得到切实的发展。而一旦维护工作不够到位,就容易对监测工作造成一定的影响,导致监测工作缺乏一定的实效性。首先,维护工作的目的是对监测中产生的问题进行解决,以有效防止问题的产生,一旦维护工作不到位,就容易导致问题的搁置,造成问题的积累,提高产生电气火灾的概率,影响安全管控工作的正常执行。其次,在实际的电气火灾问题管理过程中,电气设备的维护是十分关键的部分,只有做好维护工作,才能够让电气火灾问题得到有效的管理,让管理人员能够对电气问题产生深刻的认识,让电气火灾问题得到有效的解决。
3电气火灾监控设备在劳密场所应用的策略
在劳密场所进行电气火灾监控设备的应用,能够充分防止电气火灾问题的发生,对劳密场所人员的生命财产安全进行有效的保护,充分防止劳密场所产生安全隐患。在进行电气火灾设备的应用过程中,也要充分掌握合适的方法,保证电气火灾监控的效果,让劳密场所的消防安全问题得到有效的防控。
3.1 加强技术人员培训
要想对电气火灾监控设备进行有效的使用,使设备应用发挥出应有的作用,就要有效加强技术人员的培训,让技术人员能够对电气火灾产生充分的认识,在进行监控设备的应用过程中,能够对可能出现的火灾情况进行有效的防控,充分加强技术人员进行火灾防控的意识,使火灾防控工作得到有效离实。首先,在进行技术人员培训的过程中,应当使技术人员对监控设备的使用进行具体的认识,让技术人员能够有效完成对监控设备的应用,充分保证监控工作的实际效果,使技术人员的相关培训工作得到有效完善和完成。同时,应当使技术人员对可能产生的安全问题进行认识,能够在进行监测的过程中对相应的问题进行重点认识,使相关的安全问题得到有效防控,防止在缺少管控的情况下出现更加严重的安全问题,对消防安全方面的管控工作造成影响。其次,在进行技术人员培训的过程中,应当根据劳密场所实际的情况和监控系统的建设情况进行相应的培训内容的制定,保证技术人员能够对相应的技术问题产生关键性的认识,充分做好相关劳密场所的安全管理工作,使劳密场所的安全管理工作得到应有的建设。
3.2 制定责任监督机制
在劳密场所进行电气火灾监控设备的应用过程中,为使设备的应用得到充分的落实,应当有效制定与设备应用相关的责任机制,让依靠设备应用进行电气火灾隐患监测的工作得到责任监督机制的支持,使责任监督机制能够与设备的应用充分配合,让劳密场所的消防安全问题得到有效的控制。首先,在进行责任监督机制的制定的过程中,可以充分明确相关人员的监测责任和维护责任,让监测人员能够在进行监测的过程中对数据进行完善的记录,保证能够发现劳密场所中的火灾隐患。维护人员则应当充分明确维护相关的责任,进行定期的、全面的线路和设备维护,充分保证电气设备的安全隐忠得到有效解决。同时,依靠明确相应的责任,能够有效树立相关人员的责任意识,让相关人员充分完成属于自身责任部分的工作,让责任得到完善有效的落实,使电气火灾监控设备的应用产生应有的效果。其次,应当做好责任落实的监督,保证责任能够落实到位,并依靠监督做好相应的奖惩工作,使相关人员能够对自身的责任进行充分的认识,让相关人员做好责任相关的工作,使劳密场所各个部分的安全管理工作充分协调,充分维护劳密场所的消防安全,保证消防安全工作的实际效果。同时,在拥有监督机制的情况下,电气火灾监控设备的应用能够得到更加完善的落实,促使电气火灾监控系统得到完善有效的建设,让设备的应用得到充分的发展。
3.3 科学完善设备应用的规划
在劳密场所进行电气火灾监控设备的应用,应当充分做好相应的规划工作,保证设备的使用能够有效维护劳密场所内的人员安全,有效防止电气火灾问题的产生。依靠完善的设备应用规划,也能够使设备的应用与劳密场所内的实际情况相互配合,让设备应用得到充分的发展。首先,在进行科学规划的过程中,应当充分明确劳密场所的用电情况,保证监测设备能够在各个用电的关键节点进行铺设,使监测设备能够充分完善地发现劳密场所中的用电异常,使劳密场所中的用电安全问题得到及时有效的防控,防止用电安全问题受到影响。其次,在进行设备应用规划的科学完善时,为充分确保电气火灾设备的长期有效应用,应当设置与设备应用相关的制度,让各个部门的人员能够按照规划充分做好管理工作,让电气火灾问题得到充分的管理,使管理工作得到充分的落实。同时,在完善规划的过程中,也要注意到不同时期监控系统的建设情况,根据相应的情况完善好相应的规划,保证应用规划的有效性。
4安科瑞电气火灾监控系统介绍
4.1概述
Acre1-6000电气火灾监控系统,是根据现行规范标准由安科瑞电气股份有限公司研发的全数字化独立运行的系统,已通过消防电子产品质量监督检验的消防电子产品试验认证,并且均通过严格的EMC电磁兼容试验,保证了该系列产品在低压配电系统中的安全正常运行,现均已批量生产并在全国得到广泛地应用。该系统通过对剩余电流、过电流、过电压、温度和故障电弧等信号的采集与监视,实现对电气火灾的早期预防和报警,当必要时还能联动切除被检测到剩余电流、温度和故障电弧等超标的配电回路;并根据用户的需求,还可以满足与AcreIEMS企业微电网管理云平台或火灾自动报警系统等进行数据交换和共享。
4.2应用场合
适用于智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、商厦、工矿企业、重点消防单位以及石油化工、文教卫生、金融、电信等领域。
4.3系统结构
4.4系统功能
监控设备能接收多台探测器的剩余电流、温度信息,报警时发出声、光报警信号,同时设备上红色“报警”指示灯亮,显示屏指示报警部位及报警类型,记录报警时间,声光报警一直保持,直至按设备的“复位”按钮或触摸屏的“复位”按键远程对探测器实现复位。对于声音报警信号也可以使用触摸屏“消声”按键手动消除。
当被监测回路报警时,控制输出继电器闭合,用于控制被保护电路或其他设备,当报警消除后,控制输出继电器释放。
通讯故障报警:当监控设备与所接的任一台探测器之间发生通讯故障或探测器本身发生故障时,监控画面中相应的探测器显示故障提示,同时设备上的黄色“故障”指示灯亮,并发出故障报警声音。电源故障报警:当主电源或备用电源发生故障时,监控设备也发出声光报警信号并显示故障信息,可进入相应的界面查看详细信息并可解除报警声响。
当发生剩余电流、超温报警或通讯、电源故障时,将报警部位、故障信息、报警时间等信息存储在数据库中,当报警解除、排除故障时,同样予以记录。历史数据提供多种便捷、快速的查询方法。
4.5配置方案
应用场合 型号 产品照片 功能
消防控制室 Acrel-6000/B wKgZoWcZtLmAflETAAAWp7y0W7k139.png 适用于1~4条通信总线多可连接256个探测器,可适用于壁挂安装的场所。
Acrel-6000/Q wKgaoWcZtLmAI90WAAATiTeRdpY424.png 适用于大型组网,壁挂式监控主机数量较多且需集中查看的场所,主要监测壁挂主机信息。
一、二级
低压配电
ARCM200L-Z 2 wKgaoWcZtLqAbFWyAABSzUif-YI656.png 三相(I、U、kW、Kvar、kWh、Kvar h、Hz、cos中),视在电能、四象限电能计量,单回路剩余电流监测,4路温度监测,2路继电器输出,4路开关量输入,事件记录,内置时钟,点阵式LCD显示,2路独立RS 485/Modbus通讯
ARCM200L-J 8 8路剩余电流监测,2路继电器输出,4路开关量输入,事件记录,内置时钟,点阵式LCD显示,1路RS 485/Modbus通讯
ARCM 300-J 1 wKgZoWcZtLuAJfYOAAAgtqr14JY159.png 1路剩余电流监测,4路温度监测,1路继电器输出,事件记录,LCD显示,1路RS 485/Modbus通讯
AAFD-□ wKgaoWcZtLuANtv7AAAXCt0tGXE230.png 检测末端线路的故障电弧,485通讯,导轨式安装。
ASCP 200-□ wKgZoWcZtLyACnUWAAARlxzu7Lw838.png 短路限流保护、过载保护、内部超温限流保护、过欠压保护、漏电监测、线缆温度监测,1路RS 485通讯,1路GPRS或NB无线通讯,额定电流为0-40A可设。
wKgaoWcZtLyALt2bAAAU2FdcQgw078.png 短路限流保护、过载保护、内部超温限流保护、过欠压保护、漏电监测、线缆温度监测,1路RS485通讯,1路NB或4G无线通讯,额定电流为0-63A可设。
配套附件 AKH-0.66 wKgZoWcZtL2AOo7aAAAeyAGJ_TE025.png 测量型互感器,采集交流电流信号
AKH-0.66/L wKgaoWcZtL2AAq1hAAAexldGsV0960.png 剩余电流互感器,采集剩余电流信号
ARCM-NTC wKgZoWcZtMOAdPEPAAAMENfC6Js849.png 温度传感器,采集线缆或配电箱体温度
5结语
总而言之,电气火灾是劳密场所中十分常见的火灾类型,一旦发生电气火灾,就很容易对劳密场所中的人员安全和正常经营造成影响。因此,应当充分做好电气火灾的防护工作,充分完善电气火灾监控系统的建设,应用科学的方式进行电气火灾监控设备的应用,使电气火灾得到有效的控制。
参考文献:
程虹凯.浅析电气火灾监控设备在劳密场所的应用.
吴志强,伍林,赵天.浅析新时期电气火灾综合治理的对策措施[8],中国消防协会.2021中国消防协会科学技术年会论文集[C]中国消防协会:中国消防协会,2021:16-22.贺丽.基于云平台的智能配电系统设计[J].工程建设与设计,2022(11):161-163.
黄文华.电气火灾监控系统的研究与设计[D].贵州大学 ,2021.何韶,房屋建筑电气火灾智能监控系统的应用研究 ,辽宁师专学报(自然科学版),2019,21(01):84-87.
沈亚强.电气火灾监控系统的设计与实现[D].重庆大学,2018.王玉杰,对电气火灾报警监控系统的探析,科技风,2009,(22):251-252.
安科瑞企业微电网设计与应用手册2022.5版.
作者简介:
徐悦,女,现任职于安科瑞电气股份有限公司。手机:18702111076(微信同号),QQ:2885206556
邮箱:2885206556@qq.
  • 电气火灾
  • 电气火灾监控
    智慧用电解决方案在临时展会场所的应用
    【摘要】简述了商场临时展会、展摊场所电气装置用电的特性,针对此类场所隐含的电气
    的头像 发表于 12-17 08:46 142次阅读
    智慧<b class='flag-5'>用电</b>解决方案在临时展会<b class='flag-5'>场所</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    建筑末端配电解决方案,补足安全用电短板
    很多,私拉乱接电线,线路老化、接触不良、短路、用电设备起火都有可能造成火灾。 现在低压配电系统 用电
    的头像 发表于 12-13 15:49 103次阅读
    <b class='flag-5'>建筑</b>末端配电解决方案,补足<b class='flag-5'>安全</b><b class='flag-5'>用电</b>短板
    智能安全配电装置在临时展会场所如何保证用电安全
    安科瑞徐赟杰 18706165067 【摘要】 简述了商场临时展会、展摊场所电气装置用电的特性,针对此类场所
    的头像 发表于 12-12 09:17 90次阅读
    智能<b class='flag-5'>安全</b>配电装置在临时展会<b class='flag-5'>场所</b><b class='flag-5'>中</b>如何保证<b class='flag-5'>用电</b><b class='flag-5'>安全</b>
    寺院安全用电改造防触电装置 电不伤人 单相8kVA
    1、概述 AISD100系列单相智能安全配电装置是安科瑞专为低压配电侧开发的一款智能安全配电产品,本产品主要针对低压配电系统人身触电、线路老化、短路、漏电
    的头像 发表于 11-14 13:59 117次阅读
    寺院<b class='flag-5'>安全</b><b class='flag-5'>用电</b>改造防触电装置 电不伤人 单相8kVA
    公共场所安全用电保护 防触电装置
    。AISD300系列装置在提高电力系统的安全性、连续性和可靠性方面具有显著优势,特别适用于学校、医院、商场电力安全和持续性要求较高的
    的头像 发表于 11-12 14:48 265次阅读
    公共<b class='flag-5'>场所</b><b class='flag-5'>安全</b><b class='flag-5'>用电</b>保护 防触电装置
    针对幼儿园场所安全用电管理措施
    关注“acrelzx”微信号,了解更多产品资讯 随着科技的不断进步,幼儿园作为重要的场所,孩子们接触到电器设备的机会越来越多,电气线路老化,漏电易造成电器火灾、损坏意外事故,甚至影响
    的头像 发表于 11-07 17:26 177次阅读
    针对幼儿园<b class='flag-5'>场所</b>的<b class='flag-5'>安全</b><b class='flag-5'>用电</b>管理措施
    浅谈电气火灾监控系统在场所建筑的研究应用
    【摘要】 场所安全问题一直是消防保障工作的关键所在,在人流量较大、可燃物多、用电量大的情
    的头像 发表于 10-16 15:19 211次阅读
    浅谈电气火灾监控系统在<b class='flag-5'>劳</b><b class='flag-5'>密</b><b class='flag-5'>场所建筑</b><b class='flag-5'>中</b>的研究应用
    路灯线路电气安全存在的问题与防护措施
    的方式进行安装。然而,路灯线路安全运行面临着多种挑战,这些挑战包括但不限于市政道路建设、通信信号干扰以及电力供应状况因素。鉴于路灯线路
    的头像 发表于 09-02 19:00 242次阅读
    路灯<b class='flag-5'>线路</b>电气<b class='flag-5'>安全</b>存在的问题与防护措施
    关于AISD100智能单相安全用电装置的详细介绍 安科瑞 顾语欢
    1 AISD100智能单相安全用电装置概述 AISD100系列单相智能安全配电装置是安科瑞专为低压配电侧开发的一款智能安全配电产品,本产品主要针对低压配电系统人身触电、
    的头像 发表于 06-17 09:27 291次阅读
    PCB线路板制造中常见的错误有哪些,如何避免?
    您在PCB设计过程避免常见错误避免常见PCB设计错误的方法 1. 简化设计:复杂的PCB设计会增加制造复杂度,可能导致功能问题。与PC
    的头像 发表于 06-07 09:15 469次阅读
    建筑场所用电安全漏电保护
    ARCM310 智慧用电在线监控装置针对 0.4kV 以下的 TT、TN 系统设计的智能电力装置,具有单相交流电测量、漏电监测、温度监测、内控开合闸以及 RS485 通讯或 GPRS 无线通讯功能,通过对配电回路的剩余电流、导线温度
    的头像 发表于 04-09 17:02 264次阅读
    安科瑞智能安全配电装置在临时展会场所的应用
    摘要:在临时展会场所安全配电装置的应用是至关重要的。由于展会场所通常涉及大量的电力设备和电器,因此确保
    的头像 发表于 03-08 10:42 407次阅读
    安科瑞智能<b class='flag-5'>安全</b>配电装置在临时展会<b class='flag-5'>场所</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    浅谈煤矿井下电力监控系统的应用
    站点、地面部分和防爆高低压开关构成的网络输送到监控系统[2]。通过对收集到的信息的解读和分析,煤矿井下电力监控系统能够判断电路的使用状态,并对可能出现的安全问题进行预警分析和数据计算。同时,系统还能够实现
    发表于 02-01 12:54
    智能安全配电装置在临时展会场所的应用
    ​ 智能安全配电装置在临时展会场所的应用 【摘要】 简述了商场临时展会、展摊场所电气装置
    的头像 发表于 01-16 13:50 307次阅读
    浅析安全用电管理系统在学生公寓的应用
    财物的损失,所以,需要结合用电计量系统进行恶性负载的控制。学校公寓用电的管理首要安全其次要便于管理,为了达到上述目的,在我校的用电管理引入
    发表于 01-09 16:34
