什么是交叉调整率?怎么改善?
MPS芯源系统 来源:MPS芯源系统 2024-10-24 11:15 次阅读
本期内容
生活中多路输出电源应用广泛,但是多路输出电源的交叉调整率是个头疼的问题。今天,我们就来讨论一下交叉调整率的改善之道!
如今,随着产品功能的丰富、系统结构的复杂和电源体积的限制,越来越多的场景需要多种不同的电压供电。因为电源结构简单、易于输出扩展,多路反激受到很大关注。
00 什么是交叉调整率?
在多路输出的开关电源里面,利用变压器的耦合关系,通过增加变压器绕组的数量,在同一个磁回路上分摊其能量,来满足多路的、不同电压的电源输出。
由于变压器漏感以及寄生参数的存在,当其他路带载时,对某一路输出电压会有一定影响。通常情况下,当主路输出满载,辅路输出轻载时,辅路输出电压将上升。当主路输出轻载,辅路输出满载时,辅路输出电压将下降。
那么交叉调整率概念公式如下所示:
S=∆Vo/Vo∙100% (最大电压变化量与其对应的额定电压的百分比)
01 交叉调整率改善之道其一:降低漏感法
利用绕组间的互感耦合传递能量,由于漏感存在,在现实当中变压器的耦合系数不能做到1。副边绕组与副边绕组间的耦合不完全,造成LK1与LK2漏感大小不一样,就会导致两路分配到的电流不一致。
变压器漏感是交叉调整率的根源,那么优化交叉调整率的核心是——降低漏感。
1. 从变压器绕法入手,采用三明治绕法,使绕组间耦合更好。理论上来讲绕组交叠越多,耦合越好,漏感越小。
图2:降低漏感法1
2. 多路输出电源副边绕组之间的漏感也会对交叉调整率带来较大影响。那么可以采用副边绕组并绕,副边绕组之间三明治绕法等方式来降低副边绕组之间的漏感,改善交叉调整率。
图3:降低漏感法2
02 交叉调整率改善之道其二:加权反馈法
它的原理在于牺牲一部分主输出绕组的调整率,来增加另一路输出绕组的调整率。
图4:加权反馈法
根据如下公式可以看出,如果I3>I4,则Vo1在反馈中占据主要成分。在稳态条件下,Vo1的调整率会好于Vo2的调整率。
Vf=I∙R2
I3=K1*I=(Vo1-Vf)/R3,K1为Vo1路权重
I4=K2*I=(Vo2-Vf)/R4,K2为Vo2路权重,K1+K2=1
在多路输出的设计中分配原则是:主功率输出路应该分配到相对大的采样电流。那么可以根据两路输出的权重比来计算出采样电阻的值。
其中,加权法优点在于:
线路简单,方便实现
可自由选择精度最好的一组
同样缺点有:
不适合对输出要求精度高的场合
仅用于副边相互不隔离的应用
不能两路输出同时得到改善
03 交叉调整率改善之道其三:堆栈法
堆栈法仅是次级输出的一种结构,可以和加权法等结合应用。堆栈法可分为直流叠加和交流叠加两种。
图5:堆栈法
堆栈法的交流叠加输出具有如下优点:
调整率相比于独立绕组改善可观
绕组的圈数减少
同样缺点也存在:
低压绕组的线径承受的电流是两个输出的总和
不能适用于负电压输出场合
直流叠加相比于交流叠加具有如下优点:
减少二极管D2的应力
同样缺点也存在:
低压绕组的线径和整流二极管D3承受的电流是两个输出的总和
04 交叉调整率改善之道其四:二次稳压法
在对于系统输出精度较高的电路中同时功率也不是很大,可以在输出中增加LDODCDC等电路来满足电源需求。
图6:二次稳压法
LDO的价格相对便宜,但这种策略也有局限,当电路的输出电流很大时,就会增加很大一部分的损耗,影响到器件的效率和可靠性。
DCDC电路在如今使用较多,它具有较高的精度,较高的效率。但是成本也会相对的增加。
05 交叉调整率改善之道其五:假负载法
假负载法主要用于改善轻载时的交叉调整率,并且会有不错的效果,同样带来的问题就是空载损耗的增加使用此方法时要注意空载损耗是否符合样机的规格标准。
图7:假负载法
  • 变压器
  • 开关电源
  • 多路输出电源
  • 交叉调整率
原文标题:交叉调整率的改善之道
文章出处:【微信号:MPS芯源系统,微信公众号:MPS芯源系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    多路输出电源交叉调整的无源设计方法
    另外一个于交叉调整相关的非常重要的特征就是非反馈绕组输出的匝数。具体来讲,为了保正输出电压在规定的误差范围内,需要增加或减少他们的匝数或者是调节反馈反馈绕组的输出。为了使所有的输出在一定的误差
    的头像 发表于 09-25 08:30 1w次阅读
    多路输出电源<b class='flag-5'>交叉</b><b class='flag-5'>调整</b><b class='flag-5'>率</b>的无源设计方法
    交叉调整的定义及电路分析
     交叉调整是在多路输出开关变换器中才出现的概念,在多路输出开关变换器中,采用增加变压器绕组组数来实现不同等级电压的输出,由于高频变压器的结构决定了各辅路之间因负载的变化而相互影响即交叉
    的头像 发表于 01-13 14:37 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>交叉</b><b class='flag-5'>调整</b><b class='flag-5'>率</b>的定义及电路分析
    反激变换器交叉调整改善措施
    负载变化,进而影响交叉调整:当V01加重载时,VF1随IF增大而增大,变压器每匝电压变高导致V02变高;当V01加轻载时,VF1随IF减小而减小,变压器每匝电压变低导致V02变低。改善
    发表于 08-07 10:32
    新型的改善多路输出电源交叉调整的解决方案
    ,或改选为成本较高的有源的优化设计方案。  下面介绍一种TDK-Lambda新型的改善交叉调制的多路输出解决方案,此方案可以使得用无源方法进一步提高
    发表于 09-29 17:17
    多路输出反激电源交叉调整
    交叉调整严重限制了反激变换在多路输出中的应用。本文提出了一种通过增加副边小电感来改善交叉调整
    发表于 08-08 08:46 57次下载
    增加336改善电压调整的电路
    增加336改善电压调整的电路   图中所示的应用电路
    发表于 10-23 11:41 1332次阅读
    增加336<b class='flag-5'>改善</b>电压<b class='flag-5'>调整</b><b class='flag-5'>率</b>的电路
    改善多路输出开关电源交叉调整的无源设计
    介绍了4 种提高多路输出开关电源负载交叉调整的无源设计方法,分析了其工作原理及在实际应用中要注意的原则。
    发表于 09-27 14:44 95次下载
    <b class='flag-5'>改善</b>多路输出开关电源<b class='flag-5'>交叉</b><b class='flag-5'>调整</b><b class='flag-5'>率</b>的无源设计
    基于TDK-Lambda新型的多路输出方案提高交叉调整
    多路输出的开关电源因其体积小、性价比高广泛应用于小功率的各种复杂电子系统中。然而伴随着现代电子系统发展,其对多路输出电源的要求越来越高,如体积、效率、输出电压精度、负载能力(输出电流)、交叉调整
    的头像 发表于 03-15 10:22 3133次阅读
    基于TDK-Lambda新型的多路输出方案提高<b class='flag-5'>交叉</b><b class='flag-5'>调整</b><b class='flag-5'>率</b>
    电源小贴士#78:同步整流可改善反激式电源的交叉调整
    发表于 11-01 08:26 2次下载
    电源小贴士#78:同步整流可<b class='flag-5'>改善</b>反激式电源的<b class='flag-5'>交叉</b><b class='flag-5'>调整</b><b class='flag-5'>率</b>
    改善多路输出电源交叉调整的解决方案
    的头像 发表于 06-08 10:00 5206次阅读
    <b class='flag-5'>改善</b>多路输出电源<b class='flag-5'>交叉</b><b class='flag-5'>调整</b><b class='flag-5'>率</b>的解决方案
    电子负载怎么调试开关电源?开关电源负载调整怎么改善
    电子负载怎么调试开关电源?开关电源负载调整怎么改善? 标题:电子负载调试与开关电源负载调整改善
    的头像 发表于 11-07 10:01 3751次阅读
    如何改善高压非隔离架构的输出电压调整
    如何改善高压非隔离架构的输出电压调整? 高压非隔离架构是一种广泛应用于电子产品中的电源拓扑结构。然而,其输出电压调整可能存在一些问题,这
    的头像 发表于 11-24 14:20 603次阅读
    如何改善原边反馈反激架构的输出电压调整
    如何改善原边反馈反激架构的输出电压调整? 原边反馈反激架构是一种常用于开关电源的控制方式,它具有高效率、精准的输出电压调节等优点。然而,由于其固有的响应时间限制,导致输出电压调整
    的头像 发表于 11-24 14:20 1716次阅读
    如何改善多路输出开关电源交叉调整
    的变化趋势“映射”到辅助输出电压上,使其能够跟随主输出电压的变化而相应调整。这样,不仅增强了辅助输出电压的稳定性,还显著提高了输出电压的交叉调整,确保了多路输出电源在复杂负载条件下的
    的头像 发表于 09-26 17:35 1003次阅读
    MPS 交叉调整改善之道
    如今,随着产品功能的丰富、系统结构的复杂电源体积的限制,越来越多的场景需要多种不同的电压供电。因为电源结构简单、易于输出扩展,多路反激受到很大关注。 00 什么是交叉调整? 在多路输出的开关电源
    的头像 发表于 10-29 18:21 395次阅读
    MPS  <b class='flag-5'>交叉</b><b class='flag-5'>调整</b><b class='flag-5'>率</b>的<b class='flag-5'>改善</b>之道
