什么是防逆流保护装置?在余电不上网中的作用
syt789 来源:syt789 作者:syt789 2024-10-24 11:19 次阅读
安科瑞徐赟杰18706165067
什么是防逆流?
正常光伏发电系统是将光伏组件直流电转变成交流电并入电网。带防逆流的光伏系统是光伏发的电仅供给就地负载使用,防止多余的电送入电网。
图一:在电力系统中,一般都是由配电变压器向电网内各负载送电,称为正向电流
图二:逆流介绍
防逆流原理是怎么样的?
防逆流方案的主要原理是:通过智能防逆流电表,实时侦测并网点处是否存在“逆流”,即是否有电流要馈入电网(变压器),如存在逆流,则通过电表与光伏控制设备(逆变器)的实时通讯,对光伏控制设备的输出进行实时调节控制,逆流大则限发,无逆流则增发,从而达到想的“动态防逆流”效果。
图三:防逆流原理
1. 如上图所示如果C处光伏发电的功率<B处负荷的功率,无需防逆流。
2. 如果 C处光伏发电的功率> B处负荷的功率,此时就需要防逆流装置。
(1)在光伏电源为多个的情况下,可以选择切除一个或几个,直至 C处光伏发电的功率≤ B处负荷的功率。
(2)在光伏电源仅为1个的情况下,可以选择限功率光伏发电或增大负荷负载,直至C处光伏发电的功率≤B处负荷的功率。
3. 若在 B、C两处增设智能电度表,进行光伏发电量 B与负荷负载 C的信息采集和比较,并通过选择限功率光伏发电或增大负荷负载进行防逆流功能。
APM防逆流表
4.通常做法是在 A处增加 1 只双向电度表或单向电度表,如果发现电流流向电网,则选择限功率光伏发电或增大负荷负载。
ACR双向电度表
光伏防逆流解决方案有哪些
防逆流装置是起到什么作用呢
光伏防逆流装置有几种不同的类型,它们根据光伏系统的配置和需求而有所不同。以下是一些常见的光伏防逆流装置类型:
直流端防逆流装置:
主要采用防反二极管来实现,利用二极管的单向导电性,在每个组串的正极串联一个防反二极管。
适用于集中式逆变器的光伏系统,防止因光伏组件正负极反接导致的电流反灌。
交流端防逆流装置:
主要由并网点的电流检测装置和逆变器来实现。
当光伏系统功率大于本地负荷的功率时,通过实时监测电流方向,控制逆变器输出功率,防止多余电力送入电网。
单机防逆流方案:
一台逆变器配一个双向数字电表,逆变器和电表通过通讯接口通信,适合于并网点电流在100A以下的单机模式。
ACR10R双向数字电表
多机防逆流方案:
多台逆变器通过通讯接口串联,连接到数据采集器,适合于多机模式,功能更强大,容量更大。
防逆流表常见误区
防逆流常见有以下两个误区:
1.仪表本身无法防逆流,仪表监测功率的大小和方向,采集数据供逆变器调整策略。
2.如果没逆变器,只是检测逆向电流去跳空开的,那就是用防逆流表去检测开关状态。
3.防逆流表和平台通讯的,由平台下达相应策略。
防逆流保护装置在光伏防逆流并网箱中的重要性
防逆流并网箱通常安装在分布式光伏发电系统的输出端和电网的接入点之间,主要是将逆功率保护装置、互感器、接触器、输入开关、多功能仪表、浪涌保护器、光伏隔离开关等设备组合在一个箱体内。其中逆功率保护装置是防逆流并网箱中一个主要的保护设备,主要用于检测产权分界点的电流、电压等数据,并能计算出实时功率值、功率方向等。逆功率保护装置能配合并网接触器进行断开、合上光伏发电系统。
光伏余电不上网安装防逆流保护装置的好处
加强电网安全
逆功率保护装置防止光伏电站向电网输送过多的电能,避免电网过载和不稳定。这有助于维护电网的整体稳定性和安全性。
保护重要设备
当发生逆流现象时,逆功率保护装置可以迅速断开光伏电站与电网的连接,保护电站设备免受损坏。这有助于延长设备的使用寿命。
避免电能浪费
如果光伏电站产生的电能超过了电网的需求,逆功率保护装置可以防止电能倒流回电网,避免了电能的浪费。
提高系统可靠性
逆功率保护装置可以监测和控制电能的流动,及时发现并解决潜在的问题。这有助于提高光伏电站系统的可靠性和稳定性。
防逆流保护装置的工作原理
如果光伏发电的功率<负荷的功率时,光伏发电系统和公共电网同时为负荷供电,逆功率保护装置无需要工作,如果光伏发电的功率>负荷的功率时,负荷消纳不完的电就会向电网侧输送,此时逆功率保护装置开始工作。逆功率保护装置能通过对并网接触器进行控制输入开关的断开或合上光伏发电系统。并且能查看当前实时光伏发电电压、电流、功率等数据,还用于发电电度的计算。如果光伏系统出现故障时,能将检修的设备或线路与电源用一个明显断开点隔开,以保证检修人员和设备的安全。
  • 保护装置
    电网逆流为何如此重要?
    关注“acrelzx”微信号,了解更多产品资讯 逆流装置,作为一种电力系统重要的保护设备,其主要功能在于防止电力
    的头像 发表于 09-23 15:31 228次阅读
    电网<b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>为何如此重要?
    绿色能源守护者:AM5SE-F逆功率保护装置
    。在此背景下,AM5SE-F的逆功率保护装的逆流性能和智能化管理,为光伏发电项目保驾护航,开启了绿色能源利用的新篇章。 AM5SE-F逆功率保护装置,专为市电进线柜设计,是光伏发电系
    的头像 发表于 07-26 22:59 142次阅读
    绿色能源守护者:AM5SE-F逆功率<b class='flag-5'>保护装置</b>
    孤岛保护装置的接线原理
    区域不仅会对电力系统的稳定性和可靠性造成影响,还可能对设备和人员安全带来威胁。因此,孤岛保护装置电力系统具有重要的作用。 一、
    的头像 发表于 07-15 11:37 854次阅读
    孤岛保护装置的工作原理、分类及应用场景
    孤岛保护装置(Islanding Protection Device)是一种用于检测电网与分布式发电系统(如光伏、风电等)之间连接状态的设备。当电网出现故障或断开连接时,孤岛保护装置
    的头像 发表于 07-15 11:34 2258次阅读
    孤岛保护装置作用是什么?为什么要设置孤岛保护?
    孤岛保护装置是一种电力系统保护设备,其主要作用是防止电力系统发生故障或异常情况下,形成孤岛运行。孤岛运行是指在电力系统
    的头像 发表于 07-15 11:25 2560次阅读
    孤岛保护装置作用及功能?
    孤岛保护装置是一种用于电力系统的重要设备,其主要作用电力系统发生孤岛现象时,能够及时检测并采取措施,以
    的头像 发表于 07-15 11:24 543次阅读
    揭秘:剩余电保护装置低压配电系统的优势
    不同类型的装置特点有全面的掌握,并能够根据现场实际情况,来准确判断应使用哪种类型的装置。并且相关规范制度的要求之下,正确完成相关装置的安装作业,保证剩
    的头像 发表于 06-26 13:13 288次阅读
    揭秘:剩<b class='flag-5'>余电</b>流<b class='flag-5'>保护装置</b><b class='flag-5'>在</b>低压配电系统的优势
    光伏发电余电不上网怎样逆流
    安科瑞 邹玉丽 什么是逆流? 正常光伏发电系统是将光伏组件的直流电转变为交流电并入电网,带逆流的光伏系统是光伏发的电仅供本地负载使用,防止光伏系统发的电送入电网。 为什么要装
    的头像 发表于 04-26 11:15 1126次阅读
    光伏发电<b class='flag-5'>余电</b><b class='flag-5'>不上网</b>怎样<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>
    杭州稳控94S孤岛保护装置及微机综合保护装置说明书
    发表于 02-29 14:47 0次下载
    杭州稳控91S孤岛保护装置及微机综合保护装置说明书
    发表于 02-29 14:46 1次下载
    WK-91S5孤岛保护装置作用及功能
    孤岛保护装置主要应用于光伏发电项目中,作为光伏项目不可或缺的一环,孤岛保护装置并网处发挥着重要作用
    的头像 发表于 02-27 10:48 671次阅读
    WK-91S5<b class='flag-5'>防</b>孤岛<b class='flag-5'>保护装置</b>的<b class='flag-5'>作用</b>及功能
    浅谈剩余电流动作保护装置接地短路火灾的应用
    浅谈剩余电流动作保护装置接地短路火灾的应用 安科瑞电气股份有限公司 张颖姣 上海嘉定 201801 【摘要】国家标准GB13955《漏电保护器的安装和运行》
    的头像 发表于 02-19 14:17 343次阅读
    浅谈剩<b class='flag-5'>余电流动作保护装置</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>防</b>接地短路火灾的应用
    零序电流保护和剩余电保护哪个好?
    零序电流保护和剩余电保护哪个好? 零序电流保护和剩余电保护是两种常见的电流
    的头像 发表于 12-25 16:02 584次阅读
    逆流逆功率保护装置光伏系统的实际应用
    状态的装置分布式光伏发电项目中,尤其是“自发自用,余电不上网”的光伏项目中,经常要使用到逆流
    的头像 发表于 11-24 17:21 731次阅读
    <b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>逆功率<b class='flag-5'>保护装置</b><b class='flag-5'>在</b>光伏系统的实际应用
