智能安全配电装置在学校中的应用——以学校消防安全情况为例
安科瑞汪女士 来源:jf_33865316 作者:jf_33865316 2024-10-24 13:20 次阅读
【摘要】学校作为社会结构中的一环,承载着培育国家未来栋梁的重任。因此,教育机构与全社会需携手合作,为学生构建一个安全无虞的学习环境。学校的消防安全不仅关乎千万学子的健康成长,更紧密联系着每个家庭的幸福和社会的和谐稳定。鉴于消防安全工作的重要性与挑战性,本文基于近期火灾事故,深入探讨了学校消防安全现状,并聚焦于智能安全配电装置在校园用电安全中的应用。
【关键词】学校;电气安全;智能配电防护系统
0 引言
近年来,学校火灾事故频发,为我们敲响了警钟。学校是孩子们求知与成长的摇篮,有责任营造一个温馨、和谐且安全的学习环境。然而,火灾一旦发生,将直接威胁到孩子们的生命安全。每年,全国各地校园火灾事故屡见不鲜。
重大火灾案例回顾:
2022年5月,江苏常州某高校宿舍楼5层发生火灾,疑因网购充电式蚊香液(违禁电器)过热引发,所幸无人伤亡。
2022年11月26日,南京农业大学卫岗校区生物科学实验室发生火灾,烧毁部分办公物品,并蔓延至楼顶风机及杂物,未造成人员伤亡。
2023年6月14日,某学校宿舍电风扇起火,形成“火雨”奇观,消防人员及时扑灭,避免了人员伤亡。
校园火灾多源于电气线路短路或设备故障,鉴于校园人员密集,一旦发生火灾,后果将不堪设想。
1 校园用电现状分析
1.1 公寓用电隐患重重。随着社会发展,学生公寓功能多样化,空调、电脑等现代科技产品普及,全天供电成为常态。然而,长时间通电、违规使用大功率电器、私拉乱接电线等行为,给公寓带来严重安全隐患。据统计,1998年至2010年间,全国高校70起学生公寓火灾中,60%由违规用电引发。
1.2 教室及图书馆用电浪费显著。高校教室及图书馆普遍采用开放式管理,方便学生自主学习,但用电不当导致能源浪费。如教室、图书馆在人数稀少时仍全开照明、空调等设备,且存在楼道灯24小时长明、白天光照充足时仍开灯等浪费现象。
1.3 实验室用电安全频发。实验室是科研与教学的重要场所,电力需求大。然而,由于缺乏系统的安全用电培训,实验室设备随意摆放、线路乱接、私自改线等问题频发,导致供电线路超载、过热,火灾风险增加。据统计,理工类院校实验室用电引发的火灾事故约占35.2%。
2 原因剖析
2.1 节能节电意识薄弱。部分师生节电意识淡薄,认为电费由学校承担,电灯、空调等设备随意使用,对节电措施产生抵触情绪。这是节能节电管理难以落实的根本原因。
2.2 运维管理队伍水平不一。学校电力系统维护队伍多为外聘人员,知识水平有限,缺乏专业培训。管理队伍同样存在专业水平不高、多头管理、缺乏配合等问题,难以实施长远的节能方案。
3 安科瑞AISD系列智能安全配电装置介绍
传统用电防护手段多在电弧火花产生后切断电源,但此时已存在火灾风险。安科瑞智能安全配电装置则突破传统,提前将配电转换为安全电,从源头抑制电弧火花产生,显著降低火灾风险。同时,系统实时监测电气线路关键数据,智能识别异常风险,及时报警并传送至云管理系统,便于管理人员远程应急处理和日常安全用电优化管理,有效提升电气安全隐患的发现与处理效率,预防电气火灾发生。
3.1介绍
AISD系列智能安全配电装置,由安科瑞电气有限公司精心打造,专为低压配电系统设计,旨在消除低压用电环境中常见的安全隐患,如人身触电伤害、线路老化导致的电气火灾以及漏电等问题。该产品广泛应用于学校、医院、养老院、康复中心、酒店、商场、企事业单位及家庭电器等低压用电场所。
3.2 功能亮点
一体化便捷设计:采用整机一体化设计,配备专用的用户接线与操作界面,极大简化了用户的操作流程。
供电连续性保障:当装置负载侧的电网发生单相接地故障时,系统能够持续供电并发出警报,同时保持用电设备的正常运行,不受故障影响。
供电安全性提升:在装置输出侧的负载线路发生单相接地故障时,接地点不会产生电弧火花,有效预防电气火灾的发生。
人身安全保护:通过限制负载侧电网的漏电流,当人体误触单根供电线路时,能够迅速提供保护,避免触电事故的发生。
监测与报警功能:当后端输出线路出现过载、过欠压、绝缘不良或装置内部超温等故障时,装置会立即发出声光报警信号
电参量实时监测:装置能够实时测量并显示输出线路的电流、电压、功率、电能、装置温度以及输出线路对地绝缘电阻值,所有信息均在触摸屏上直观展现。
事件记录与查询:装置内置存储功能,可保存20条事件记录,便于用户随时查询与分析。
通讯与远程监控:装置配备1路RS485通讯接口,支持标准Modbus-RTU协议。同时,可选配无线通讯模块,通过有线或无线方式将数据上传至云平台,用户可通过浏览器、手机APP或微信公众号实现对装置的远程监测与控制。
应急功能完备:装置还具备应急市电切换、浪涌保护以及紧急按钮断电等实用功能,确保用电环境的安全与稳定。
3.3技术指标
项目 技术指标
输入电压 AC 220V±10%,50Hz
输出电压 AC 220V±10%,50Hz
单机容量 3kVA/5kVA/6kVA/8 kVA/10 kVA/12 kVA,可定制
过载保护 动作范围:100%~130%;动作延时:3~60s
过欠压保护 欠压:80%~100%;过压:100%~120%
绝缘监测 监测范围 1~5000 kΩ(精度:±10% 或 ±10k)
报警设置范围 1~5000 kΩ
响应时间 <5s
电能测量 测量范围 大4294967295kWh,溢出重置为0
测量精度 2级
故障记录 20条记录(故障类型、故障值、故障时间)
报警方式 声光报警(其中声音可以通过消音按钮消除)
通讯 标配 1路RS485接口,Modbus-RTU协议
选配 NB或4G无线通讯模块
运行噪音 ≤55dB
防护等级 IP20
绝缘性能 输入端与设备输出端、设备输入端与外壳、设备输出端与外壳之间,绝缘电阻≥100 MΩ
外壳与主电路之间工频耐压 2kV/Min
安装使
用环境
工作场所 无雨雪直接侵袭、无腐蚀性气体、粉尘,无剧烈震动的场所
工作环境温度 -20℃~+60℃
相对湿度 ≤95%,不凝露
海拔高度 ≤2500m
注:具体容量选型时请咨询相关工程师
3.4学校安全用电解决方案
AISD系列智能安全配电装置支持通过有线通讯接入电气火灾监控主机,同时也支持无线通讯方式连接至安全用电管理云平台或其他相关云平台,为管理人员提供了便捷的维护与管理途径,尤其适用于安装了该装置的各类养老场所。
注意事项
1)在选择智能安全配电装置时,务必确保装置的额定容量与后方用电设备的额定容量相匹配。例如,若装置的额定容量为3kVA,则后方用电设备的额定容量不应超过此值,严禁在额定容量不匹配的配电线路中使用。
2)智能安全配电装置采用壁挂式安装,既可直接挂墙安装,也可选择落地安装。安装时,请确保场所内无滴水、腐蚀性化学气体及沉淀物,并关注环境温度与通风条件,以确保良好散热。
3)接线时,请严格按照接线图进行操作,并确保所有接线端子均拧紧压实,以防接头处因接触电阻过大而局部过热,或因接触不良导致装置工作异常。
4)未经授权的专业人士,严禁擅自打开产品外壳。
结语
学校作为社会的重要组成部分,承载着培养未来人才的重任。然而,学校的消防安全环境仍需改善,部分学生尚缺乏足够的安全意识和自我保护能力。因此,教育机构及全社会需共同努力,为学生提供安全的学习环境。这包括强化社会单位的主体责任、加强行业部门的消防监管、提升学生的安全意识、提高建筑物的耐火等级、选用安全的内部装修材料、合理配置消防设施、确保安全疏散通道畅通等。只有全面加强这些方面的措施,才能有效改善学校的消防安全环境,预防安全事故的发生,确保学生能够在安全的环境中接受教育。
安科瑞汪洋/汪小姐/汪女士(销售专员)联系方式:18702106706
  • 智能电网
  • 配电
    智能安全配电装置在临时展会场所如何保证用电安全
    与敷设、设备的维护和管理等方面介绍了其安全保障技术,保证此临时类场所中用电的安全。 【关键词】 临时展会、展摊;电气安全智能
    的头像 发表于 12-12 09:17 150次阅读
    <b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>安全</b><b class='flag-5'>配电装置</b>在临时展会场所<b class='flag-5'>中</b>如何保证用电<b class='flag-5'>安全</b>
    AISD系列智能安全配电装置解决方案
    AISD系列智能安全配电装置解决方案
    的头像 发表于 11-27 01:01 151次阅读
    AISD系列<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>安全</b><b class='flag-5'>配电装置</b>解决方案
    适用于学校、医院等低压用电场所的智能配电装置
    AISD智能安全配电装置通过多重安全防护机制和智能监控预警系统,大大提高了配电系统的
    的头像 发表于 11-26 14:28 195次阅读
    适用于<b class='flag-5'>学校</b>、医院等低压用电场所的<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>配电装置</b>
    安全配电装置在高校实验室的应用
    一起实验室电气火灾事故为,对事故原因、危害程度以及防范措施进行分析和总结,并就智能安全配电装置在该场所的应用做下简单探讨。 关键词:高校
    的头像 发表于 11-25 10:10 214次阅读
    公共场所安全用电保护 防触电装置
     摘要  现代社会对电力的需求持续增加,配电系统的安全性和智能化要求也日益提高。本文AISD300系列三相智能
    的头像 发表于 11-12 14:48 394次阅读
    公共场所<b class='flag-5'>安全</b>用电保护 防触电<b class='flag-5'>装置</b>
    智能安全配电装置在单位食堂的应用
    安全配置在该场所的应用做下简单探讨。安科瑞任运业+15021601437 关键词:单位食堂;电气火灾;智能安全配电装置 0.引言 近几年,
    的头像 发表于 11-04 09:31 196次阅读
    <b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>安全</b><b class='flag-5'>配电装置</b>在单位食堂<b class='flag-5'>中</b>的应用
    智能安全配电装置,保障供电安全
    1.安科瑞AISD100系列智能安全配电装置 1.1介绍 ​ AISD系列智能安全配电装置是安科
    的头像 发表于 10-28 14:26 170次阅读
    <b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>安全</b><b class='flag-5'>配电装置</b>,保障供电<b class='flag-5'>安全</b>
    AISD100系列单相智能安全配电装置
    安科瑞程瑜  187 0211 2087 1AISD100智能单相安全用电装置概述 AISD100系列单相智能安全
    的头像 发表于 09-11 13:47 263次阅读
    AISD100系列单相<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>安全</b><b class='flag-5'>配电装置</b>
    智能安全配电装置在学校的应用
    健康成长,关系每个家庭幸福安宁,关系整个社会和谐稳定,做好消防安全工作具有很高的挑战性和必要性。本文从近期发生的火灾事故着眼,对学校消防安全情况进行了研究和分析,讨论
    的头像 发表于 07-30 16:33 355次阅读
    <b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>安全</b><b class='flag-5'>配电装置</b><b class='flag-5'>在学校</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    学校消防电源监控系统解决方案
    安科瑞 程瑜 1、概述 学校消防安全非常重要,消防设备比较多,消防设备电源监控系统主要功能就是用于监测消防设备的工作电源是否正常,保障在发生
    的头像 发表于 05-22 14:07 373次阅读
    <b class='flag-5'>学校</b><b class='flag-5'>消防</b>电源监控系统解决方案
    安科瑞AISD100系列单相智能安全配电装置
    1.概述 AISD100 系列单相智能安全配电装置是安科瑞专为低压配电侧开发的一款智能安全
    的头像 发表于 04-29 11:23 443次阅读
    安科瑞AISD100系列单相<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>安全</b><b class='flag-5'>配电装置</b>
    智能安全配电装置办公楼宇的应用
    智能安全配电装置办公楼宇的应用 张颖姣 【摘要】随着城市建设速度加快,城市里大量的办公楼宇涌现,加上电气化的普及,用电设备种类多且数量大,办公楼宇出现电气火灾的概率也大大提升。本文就
    的头像 发表于 04-15 16:16 441次阅读
    <b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>安全</b><b class='flag-5'>配电装置</b>办公楼宇<b class='flag-5'>中</b>的应用
    AISD300系列三相智能安全配电装置
    1 概述 AISD300系列三相智能安全配电装置是安科瑞专为低压配电侧开发的一款智能安全
    的头像 发表于 04-07 14:56 361次阅读
    AISD300系列三相<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>安全</b><b class='flag-5'>配电装置</b>
    智能安全配电装置在银行配电系统的应用
    智能安全配电装置在银行配电系统的应用 张颖姣 【摘要】银行是国家重点安全保护部分,关系到社会资
    的头像 发表于 03-14 10:41 541次阅读
    <b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>安全</b><b class='flag-5'>配电装置</b>在银行<b class='flag-5'>配电</b>系统<b class='flag-5'>中</b>的应用
    AISD系列智能安全配电装置
    安科瑞 程瑜 产品简介 功能:   AISD系列智能安全配电装置主要针对低压配电侧人员触电安全事故、线路老化、接地故障、漏电引起电气火灾等等
    的头像 发表于 02-28 15:48 352次阅读
