通过iftop、nethogs和vnstat详细了解你的网络连接状态。
你可以通过这三个 Linux 命令了解当前网络的大量信息。iftop通过进程号跟踪网络连接,nethogs快速告知你哪些进程在占用你的带宽,而vnstat以一个良好的轻量级守护进程在后台运行,并实时记录你的网络使用情况。
iftop
令人称赞的iftop可以监听您指定的网络接口,并以 top 的样式呈现。
这是一个不错的小工具,可以用于找出网络拥塞,测速和维持网络流量总量。看到自己到底在用多少带宽往往是非常惊人的,尤其是对于我们这些仍然记得电话线路、调制解调器,“高速”到令人惊叫的 kb 和实时波特率的老人们。我们在很久之前就不再使用波特率,转而钟情于比特率。波特率用于衡量信号变化,尽管有时候与比特率相同,但大多数情况下并非如此。
如果你只有一个网络接口,直接运行iftop即可。不过iftop需要 root 权限:
$sudo iftop
如果你有多个网络接口,那就指定你要监控的接口:
$sudo iftop -iwlan0
就像top命令一样,你可以在命令运行时更改显示选项:
h切换帮助界面。
n是否解析域名。
s切换源地址的显示,d则切换目的地址的显示。
S是否显示端口号。
N是否解析端口;若关闭解析则显示端口号。
t切换文本显示界面。默认的显示方式需要 ncurses。我个人认为图 1 的显示方式在组织性和可读性都更加良好。
p暂停显示更新。
q退出程序。
图 1:组织性和可读性良好的文本显示。
当你切换显示设置的时候,iftop并不会中断监测流量。当然你也可以单独监测一台主机。而这需要该主机的 IP 地址和子网掩码。现在,我很好奇 Pandora(LCTT 译注:一家美国的电台公司)能给我贫瘠的带宽带来多大的负载。因此我首先使用 dig 命令找到他们的 IP 地址:
$digApandora.com
;;ANSWER SECTION:
pandora.com.267 INA 208.85.40.20
pandora.com.267 INA 208.85.40.50
那子网掩码呢?ipcalc 会告诉我们:
$ipcalc -b208.85.40.20
Address: 208.85.40.20
Netmask: 255.255.255.0 = 24
Wildcard:0.0.0.255
Network: 208.85.40.0/24
现在,将 IP 地址和子网掩码提供给 iftop:
$sudo iftop -F208.85.40.20/24 -iwlan0
很棒的不是么?而我也很惊奇地发现,Pandora 在我的网络上,每小时大约使用 500kb。并且就像大多数流媒体服务一样,Pandora 的流量在迅速增长,并依靠缓存稳定下来。
你可以使用 -G 选项对 IPv6 地址执行相同的操作。查阅友好的 man 可以帮助你了解 iftop 的其他功能,包括使用个人配置文件自定义你的默认选项,以及使用自定义过滤(请参阅 PCAP-FILTER 来获取过滤指南)。
nethogs
当你想要快速了解是谁在吸取你的带宽的时候,nethogs 是个快速而简单的方法。你需要以 root 身份运行并指定要监听的接口。它会给你显示大量的应用程序及其进程号,所以如果你想的话,你可以借此杀死任一进程。
$sudo nethogs wlan0
nethogs version0.8.1
PID USER PROGRAMDEVSENT RECEIVED
7690carla /usr/lib/firefox wlan012.494556.580KB/sec
5648carla.../chromium-browser wlan00.052 0.038KB/sec
TOTAL 12.546556.618KB/sec
nethogs 并没有多少选项:在 kb/s、kb、b、mb之间循环,按接收和发送的数据包排序,调整刷新延迟。具体请看man nethogs,或者是运行 nethogs -h。
vnstat
vnstat是最容易使用的网络数据收集工具。它十分轻量并且不需要 root 权限。它以守护进程在后台运行,因此可以实时地记录你的网络数据。单个 vnstat 命令就可以显示所累计的数据。
默认情况下它会显示所有的网络接口。使用 -i 选项来选择某个接口。也可以像这样合并多个接口的数据:
$vnstat -iwlan0+eth0+eth1
你可以通过这几种方式过滤数据显示:
-h按小时显示统计信息。
-d按天显示统计信息.
-w和-m分别按周和月份来显示统计信息。
使用-l选项查看实时更新。
以下这条命令将会删除 wlan1 的数据库并不再监视它:
$vnstat -iwlan1 --delete
而下面这条命令将会为你的一个网络接口创建一个别名。这个例子使用了 Ubuntu 16.04 的一个有线接口名称:
$vnstat -u -ienp0s25 --nick eth0
默认情况下,vnstat 会监视 eth0。你可以在 /etc/vnstat.conf 对它进行修改,或者在你的家目录下创建你自己的个人配置文件。请参阅 man vnstat 以获取完整的指南。
你也可以安装 vnstati 来创建简单的彩图(图 2):
图 2:你可以使用vnstati来创建简单的彩图。
Linux
87文章
11356浏览量
210765 -
网络
14文章
7607浏览量
89381 -
iftop
3浏览量
6976
原文标题:三款简单而优秀的 Linux 网络监视工具
文章出处:【微信号:LinuxHub,微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
网络连接实现机器对机器的连接
关于网络连接问题
详细了解下ups的相关计算
基于802.1X 的可信网络连接技术
基于可信网络连接的安全接入技术
网络连接存储器,什么是网络连接存储器
急需获取网络连接的备用方法
Linux教程之如何配置网络连接的资料概述
