在现代建筑中,电气火灾监测装置的作用越来越重要。随着建筑规模的扩大和电气设备的多样化,电气火灾的风险也随之增加。因此,建立有效的火灾监测和预警系统,对于保护人身安全和财产安全显得尤为关键。
电气火灾指由电气故障引发的火灾。每年以30%的比例高居各类火灾原因之。以50%到80%的比例高居重特大火灾之。已成为业界重点关注的对象并为此进行着孜孜不倦的努力。
电气火灾的成因
电气火灾指由电气故障引发的火灾。导致电气火灾的原因有很多,私拉乱接电线,线路老化、接触不良、短路、用电设备起火等都有可能造成火灾。通常由短路、过载、设备老化、绝缘破损等多种因素引起。这些隐患在现代建筑中随处可见,特别是在配电系统中,电缆、开关、插座等设备一旦出现故障,易引发火灾。因此,及时监测电气设备的状态,能够有效预防火灾的发生。
推动安全治理模式由以事后处置为主向以事预防为主的转型,围绕用电安全痛点、难点,采取技防+人防+群防相结合的方法,综合施策、多方发力,构建用电安全体系,防范和遏制电气消防事故发生。
政策背景
消防系统解决方案------电气火灾监控系统
针对低压用电环节各回路中的剩余电流、温度和故障电弧等进行实施监测;
侧重点为低压用电环节的安全性,当剩余电流越报警输出,以提醒维护人员进行安全检查,防止因漏电引起的火灾发生。
系统组成:探测器(ARCM、AAFD)+主机(Acrel-6000)+分机或通讯管理机
针对消防用电设备的电源进行实时的监控,通过检测电压、电流、开关状态等有关参数,判断消防设备的电源是否处于正常工作状态的监控系统。从而有效确保了火灾发生时,消防设备电源的有效性和可靠性
系统组成:探测器(AFPM)+主机(AFPM100)+分机
日常情况下,常闭防火门处于关闭状态可以保护区域内的财产安全,而常开防火门是保持开启状态,便于人员通行。
火灾发生的时候,联动闭门器消防联动自动关闭常开防火门,门状态信息反馈至消防控制室,有效抑制火势蔓延,阻止烟气扩散,确保人员安全疏散及减少火灾损失。
系统组成:探测器(AFRD)+主机(AFRD100)+分机
高层建筑的加压送风系统中一个调节消防室或楼梯间余压值的一套系统性装置。
目的就是保持疏散通道楼梯间和室的余压值维持在国家标准范围,阻挡有害烟气进入的同时,确保防火门的正常开启,确保生命通道的畅通。
系统组成:探测器(ARPM)+主机(ARPM100)+分机
当火灾发生的时候,消防应急照明和疏散指示系统根据火灾报警联动信号及已经配置好的疏散预案选择一条逃生路劲,通过改变标志灯的箭头方向为逃生人员提供更有效的疏散逃生路劲。
为人员安全疏散和灭火救援行动提供必要的照度条件及正确的疏散指示信息
系统组成:灯具+集中电源+主机 (或灯具+配电箱+主机)
组网架构
系统组成:主机(Acrel-6000)+ 探测器(ARCM(AKH-0.66L、ARCM-NTC)、AAFD)
+分机或通讯管理机(根据项目配置)
系统监测点:
针对低压用电环节各回路中的剩余电流、温度和故障电弧等进行实施监测。
系统的组成:电气火灾监控设备、组合式电气火灾探测器(剩余电流互感器和温度传感器)、故障电弧探测器等组成。
电气火灾监测设备
嵌入式电气火灾监控探测器
导轨式电气火灾监测设备
一体式电气火灾探测器
漏电流探测器
故障电弧监测装置
多回路方案
电气火灾监测主机
实时监测:电气火灾监测装置可以实时监测配电系统中的电流、电压、温度等参数。当监测到异常情况时,系统能够迅速发出警报,提示管理人员采取措施。
数据记录与分析:监测装置通常配备数据记录功能,能够积累历史数据,分析设备的运行状态。这些数据有助于识别潜在风险,优化维护和管理策略。
自动报警与联动:现代监测系统可以与建筑的消防系统联动。一旦监测到火灾风险,系统可以自动启动灭火装置、疏散指示灯等,提高应急响应能力。
针对消防用电设备的电源进行实时的监控,通过检测电压、电流、开关状态等有关参数,判断消防设备的电源是否处于正常工作状态的监控系统。从而有效确保了火灾发生时,消防设备电源的有效性和可靠性。
防火门监控系统
闭门器
防火门监控主机
建筑配电系统中的应用
在建筑配电系统中,电气火灾监测装置的应用主要体现在以下几个方面:
配电箱监测:配电箱是电气火灾的高发区,通过在配电箱中安装监测装置,可以实时监测电流、温度等指标,及时发现过载和短路等隐患。
电缆监测:对电缆线路进行监测可以有效预防因绝缘老化或外部损坏引发的火灾。监测装置可检测电缆温度,及早发现异常,避免灾害的发生。
负荷管理:通过对建筑整体电力负荷的实时监测,可以优化配电系统的运行,避免因负荷过重而导致的火灾风险。
电气火灾监测装置在现代建筑配电系统中发挥着不可或缺的作用。它不仅能够有效预防火灾的发生,保障人身和财产安全,还能提升建筑的智能化水平。在未来,随着技术的不断更新和应用的普及,电气火灾监测装置必将在建筑安全管理中发挥更加重要的作用。因此,重视和推广电气火灾监测技术,将是提升建筑安全防护的重要举措。
主机
980浏览量
34992 -
监测
2文章
3480浏览量
44382 -
电气火灾
280浏览量
10120
