在JAVA中确定线性池大小,分别介绍CPU密集型任务和I/O密集型任务及其处理方法
在Java中,线程创建会产生显著的开销。创建线程会消耗时间,增加请求处理的延迟,并且涉及JVM和操作系统的相当多工作。为减轻这些开销,线程池应运而生。
线程池(ThreadPool)是由执行器服务(executor service)管理的工作线程池。其理念是重用现有线程,而不是为每个任务创建新线程。这可以通过减少线程创建的开销来显著提高应用程序的性能。Java的ExecutorService和ThreadPoolExecutor类提供了管理线程池的框架。
关键点
线程重用:线程池的线程可用于多个任务的重用。
任务排队:任务被提交到池中,池中的线程会提取并执行这些任务。
资源管理:可配置线程池大小、任务队列大小和其他参数,以高效管理资源。
1. 使用线性池的原因
性能:线程的创建和销毁成本较高,尤其在Java中。创建一个可供多任务重用的线程池可减少这种开销。
可扩展性:线程池可根据应用程序的需要进行扩展。例如,在负载较重时,可扩展线程池以处理额外的任务。
资源管理:线程池可帮助管理线程使用资源。例如,线程池可限制同时活动的线程数量,防止应用程序内存不足。
2. 确定线程池大小:理解系统和资源限制
了解包括硬件和外部依赖关系的系统限制,对于确定线程池大小至关重要。下面通过一个例子来详细说明这一概念。
假设在开发一个处理传入HTTP请求的Web应用程序,每个请求可能涉及数据库处理数据和调用外部第三方服务。目标是确定处理这些请求的最佳线程池大小。
此情况下需考虑因素包含数据库连接池与外部服务吞吐量两方面。
数据库连接池:假设使用HikariCP之类的连接池来管理数据库连接。您已将其配置为允许最多100个连接。如果您创建的线程超过可用连接数,这些额外的线程将会等待可用连接,导致资源争用和潜在的性能问题。
以下是配置HikariCP数据库连接池的示例。
importcom.zaxxer.hikari.HikariConfig; importcom.zaxxer.hikari.HikariDataSource; publicclassDatabaseConnectionExample{ publicstaticvoidmain(String[]args){ HikariConfigconfig=newHikariConfig(); config.setJdbcUrl("jdbc//localhost:3306/mydb"); config.setUsername("username"); config.setPassword("password"); config.setMaximumPoolSize(100);//设置最大连接数 HikariDataSourcedataSource=newHikariDataSource(config); //使用 dataSource 获取数据库连接并执行查询。 } }
外部服务吞吐量:此应用程序交互的外部服务有一个限制。它一次只能处理少量请求,例如10个请求。并发更多请求可能会使服务不堪重负,导致性能下降或出现错误。CPU核心确定服务器上可用的CPU核心数量对于优化线程池大小至关重要。
intnumOfCores=Runtime.getRuntime().availableProcessors();
每个核心可以同时执行一个线程。超出CPU核心数量的线程会导致过度的上下文切换,从而降低性能。
3.CPU密集型任务与I/O密集型任务
CPU密集型任务
CPU密集型任务是那些需要大量处理能力的任务,例如执行复杂计算或运行模拟。这些任务通常受限于CPU的速度,而不是I/O设备的速度,如下列任务。
编译和链接软件
运行复杂模拟
执行机器学习或数据挖掘任务
玩视频游戏
要对CPU密集型任务进行优化,应考虑多线程和并行性。并行处理是一种技术,用于将较大的任务划分为较小的子任务,并将这些子任务分配到多个CPU核心或处理器上,以利用并发执行并提高整体性能。假设有一个大型数字数组,要使用多个线程并发计算每个数字的平方,以利用并行处理,示例代码如下。
importjava.util.concurrent.ExecutorService; importjava.util.concurrent.Executors; importjava.util.concurrent.TimeUnit; publicclassParallelSquareCalculator{ publicstaticvoidmain(String[]args){ int[]numbers={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}; intnumThreads=Runtime.getRuntime().availableProcessors();//获取CPU核心数量 ExecutorServiceexecutorService=Executors.newFixedThreadPool(numThreads); for(intnumber:numbers){ executorService.submit(()->{ intsquare=calculateSquare(number); System.out.println("Squareof"+number+"is"+square); }); } executorService.shutdown(); try{ executorService.awaitTermination(Long.MAX_VALUE,TimeUnit.NANOSECONDS); }catch(InterruptedExceptione){ Thread.currentThread().interrupt(); } } privatestaticintcalculateSquare(intnumber){ //模拟耗时计算(例如,数据库查询、复杂计算) try{ Thread.sleep(1000);//模拟1秒延迟 }catch(InterruptedExceptione){ Thread.currentThread().interrupt(); } returnnumber*number; } }
I/O密集型任务
I/O密集型任务是那些与存储设备(例如,读写文件)、网络套接字(例如API调用)或用户输入进行交互(例如图形用户界面的交互)的任务,下面是一些典型的I/O密集型任务。
读取或写入大文件到磁盘(例如,保存视频文件、加载数据库)
通过网络下载或上传文件(例如,浏览网页、观看流媒体视频)
发送和接收电子邮件
运行Web服务器或其他网络服务
执行数据库查询
Web服务器处理传入请求
优化I/O密集型任务的方式
在内存中缓存频繁访问的数据,以减少重复I/O操作的需要。
负载均衡,将I/O密集型任务分配到多个线程或进程中,以高效处理并发I/O操作。
使用SSD,固态硬盘(SSDs)相较于传统硬盘(HDDs)可以显著加快I/O操作。
使用高效数据结构,如哈希表和B树,以减少所需的I/O操作次数。
避免不必要的文件操作,例如多次打开和关闭文件。
4.在两种任务中确定线程数
确定CPU密集型任务的线程数量
对于CPU密集型任务,要最大化CPU利用率,而不让系统因线程过多而超负荷,防止过度的上下文切换。一个常见方法是使用可用CPU核心数量。假设需开发一个视频处理应用程序。视频编码是一项CPU密集型任务,需要应用复杂算法来压缩视频文件。有一个多核CPU可用。
计算可用CPU核心:使用Runtime.getRuntime().availableProcessors()确定可用的CPU核心数量。假设有8个核心。
创建线程池:创建一个大小接近或略少于可用CPU核心数量的线程池。在这种情况下,您可以选择6或7个线程,以便为其他任务和系统进程留出一些CPU容量。
importjava.util.concurrent.ExecutorService; importjava.util.concurrent.Executors; publicclassVideoEncodingApp{ publicstaticvoidmain(String[]args){ intavailableCores=Runtime.getRuntime().availableProcessors(); intnumberOfThreads=Math.max(availableCores-1,1);//根据需要进行调整 ExecutorServicethreadPool=Executors.newFixedThreadPool(numberOfThreads); //将视频编码任务提交到线程池。 for(inti=0;i< 10; i++) { threadPool.execute(() ->{ encodeVideo();//模拟视频编码任务 }); } threadPool.shutdown(); } privatestaticvoidencodeVideo(){ //模拟视频编码(CPU 密集型)任务。 //这里进行复杂计算和压缩算法。 } }
确定I/O密集型任务的线程数量
对于I/O密集型任务,最佳线程数通常由I/O操作的性质和预期延迟决定。您希望拥有足够的线程以保持I/O设备繁忙而不使其过载。理想的数量不必等于CPU核心的数量。考虑构建一个网页爬虫,下载网页并提取信息。这涉及HTTP请求,这是因网络延迟引起的I/O密集型任务,可从如下两方面进行分析。
分析I/O延迟:估计预期的I/O延迟,这依赖于网络或存储。例如,如果每个 HTTP 请求大约需要500毫秒完成,您可能需要考虑I/O操作中的一些重叠。
创建线程池:创建一个大小平衡并行性与预期I/O延迟的线程池。您不一定需要为每个任务分配一个线程;相反,可以有一个较小的池,能够高效管理I/O密集型任务。
以下是网页爬虫的示例代码。
importjava.util.concurrent.ExecutorService; importjava.util.concurrent.Executors; publicclassWebPageCrawler{ publicstaticvoidmain(String[]args){ intexpectedIOLatency=500;//估计的I/O延迟(毫秒) intnumberOfThreads=4;//根据预期延迟和系统能力进行调整 ExecutorServicethreadPool=Executors.newFixedThreadPool(numberOfThreads); //要抓取的 URL 列表。 String[]urlsToCrawl={ "https://example.com", "https://google.com", "https://github.com", //在这里添加更多URL }; for(Stringurl:urlsToCrawl){ threadPool.execute(()->{ crawlWebPage(url,expectedIOLatency); }); } threadPool.shutdown(); } privatestaticvoidcrawlWebPage(Stringurl,intexpectedIOLatency){ //模拟网页抓取(I/O 密集型)任务。 //执行 HTTP 请求并处理页面内容。 try{ Thread.sleep(expectedIOLatency);//模拟I/O延迟 }catch(InterruptedExceptione){ Thread.currentThread().interrupt(); } } }
5.总结公式
确定线程池大小的公式可以写成如下形式。
线程数=可用核心数*目标CPU利用率*(1+等待时间/服务时间)
该公式各部分的详细解释如下。
可用核心数:这是您的应用程序可用的 CPU 核心数量。重要的是要注意,这与 CPU 的数量不同,因为每个 CPU 可能有多个核心。
目标CPU利用率:这是您希望应用程序使用的 CPU 时间的百分比。如果将目标CPU利用率设置得过高,应用程序可能会变得无响应;如果设置得太低,应用程序将无法充分利用可用CPU资源。
等待时间:这是线程等待I/O操作完成的时间。这可能包括等待网络响应、数据库查询或文件操作的时间。
服务时间:这是线程执行计算的时间。
阻塞系数:这是等待时间与服务时间的比率。它是衡量线程在 I/O 操作完成之前等待的时间相对于执行计算时间的比例。
示例使用
假设有一个具有4个CPU核心的服务器,并且希望应用程序使用50%的可用 CPU资源。
您的应用程序有两个任务类别:I/O密集型任务和CPU密集型任务。
I/O密集型任务的阻塞系数为0.5,意味着它们花费50%的时间等待I/O 操作完成。
线程数=4核心*0.5*(1+0.5)=3线程
CPU 密集型任务的阻塞系数为 0.1,意味着它们花费 10% 的时间等待 I/O 操作完成。
线程数=4核心*0.5*(1+0.1)=2.2线程
此示例创建了两个线程池,一个用于I/O密集型任务,一个用于CPU密集型任务。I/O密集型线程池将有3个线程,CPU密集型线程池将有2个线程。
来源: 本文转载自Java学研大本营公众号
cpu
68文章
10918浏览量
213172 -
操作系统
37文章
6902浏览量
123829 -
JAVA
19文章
2977浏览量
105240 -
线程池
57浏览量
6898
原文标题:如何正确判断Java线程池的大小
文章出处:【微信号:FPGA研究院,微信公众号:FPGA研究院】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
