多通道同步数据采集系统大量用于电力及工业类应用领域,早期国内的工程师选型主要以 TI的 ADSXX、ADI的 AD76XX系列型号为主,而国产芯片在此领域基本是空白。鉴于国内多个应用领域均要求性能优异的国产芯片,芯炽科技推出的 SC1464多通道同步数据采集系统是专为满足这一需求而设计的。多通道同步数据采集器通常需要处理来自多种不同传感器的模拟信号,如电压、电流、温度、压力、光强等。这些传感器输出的模拟电信号,需要通过模数转换器将其转换为数字信号,才能被主芯片如 MCU、DSP识别和处理。
SC1464是一款 16位数据采集系统,内置双路 16位 SAR模数转换器,支持对 16个通道进行双路同步采样,每个通道均集成模拟输入箝位保护和模拟滤波器。该模数转换器还集成了灵活的数字滤波器、2.5V精密基准电压源和基准电压缓冲器以及串行和并行接口,芯片功能框图如下:
图 1丨SC1464 芯片功能框图
SC1464的核心优势
SC1464采用 5V单电源供电,可处理 ±10V、±5V、±2.5V,±16V、±8V、±1.6V输入范围的真双极性输入信号,每对通道支持以高达 1MSPS的吞吐率和 90dB SNR进行采样;利用片内过采样模式还可以实现更高的 SNR性能,当过采样率 (OSR)为 2时,SNR为 92dB;输入箝位保护电路可承受电压高达 ±30V,ESD等级可达 8kV;模拟输入阻抗为 1MΩ,无需外加运算放大器驱动;SC1464功耗较低,相较于AD7616低约35mW,可以满足系统对低功耗的需求。
SC1464的应用场景
工业油阀检测
在图 2所示的工业油阀检测应用中,油阀传感器检测油阀浮子状态,并输出相应的电压信号,通过前端放大器及滤波电路,传送给 ADC (SC1464)完成模拟到数字信号的转换,最终送给 MCU识别处理。
图 2丨工业油阀检测原理图
电力设备故障检测
在图 3所示的电力设备故障检测应用中,待检测的电流电压信号通过前端放大器及滤波电路,传送给 ADC (SC1464)完成模拟到数字信号的转换,最终送给 MCU识别处理,并通过通信模块将数据传输到远端的后台控制中心。
图 3丨电力设备故障检测原理图
在工业控制及电力线路异常检测应用中,模数转换器是实现模拟信号到数字信号转换的关键组件,其性能直接影响到采集板的性能和应用效果。因此,选择 SC1464可以确保前端信号采集能够满足实际应用的要求。
芯炽科技 SC1464功能丰富,性能优异,稳定性与可靠性较高,且能够与 ADI的型号 AD7616完全兼容,可广泛应用与电力线保护,继电保护,低速数据采集系统,工业产线异常电信号采集等,能够为前端采集系统提供卓越的性能和可靠的信号采集解决方案。
关于芯炽科技
上海芯炽科技集团有限公司2019年8月成立,核心业务聚焦在高端模拟集成电路研发和应用,其产品广泛用于智能汽车、新能源、通信、工业控制、医疗器械、精密仪器以及各类高端消费电子等领域。
上海芯炽坚持正向设计和源头创新,致力于为客户提供国产高性能、高品质模拟集成电路产品。公司技术积累深厚,研发实力强,产品种类齐全,产品线涵盖各类模数转换 (ADC)、数模转换器 (DAC)、运算放大器、高速接口电路等,有消费、工业、车规等不同产品等级。此外,公司还可为客户提供定制化设计服务,以满足特殊技术和产品需求。
上海芯炽已量产近百款模拟芯片产品,并不断推出新产品,持续丰富各条产品线。
芯怀天下,炽殷未来!
滤波器
161文章
7897浏览量
179214 -
信号采集系统
1文章
23浏览量
14516
多设备协议采集平台加网关如何打造物联网系统
多线示波器的原理和应用领域
risc-v芯片在电机领域的应用展望
芯炽科技,旋变产品的领跑者
兼容7A100T和PG2L100H双芯核心板,米尔FPGA平台
多通道数据采集系统的设计的意义
多通道数据采集系统的工作原理包括什么
数字信号采集系统有哪些功能
支持204B,输出频率高达3.1G,支持14路差分时钟输出,超低抖动,首颗正向国产替代时钟调节器SC6301
