金属层2工艺是什么
Semi Connect 来源:Semi Connect 2024-10-24 16:02 次阅读
金属层2(M2)工艺与金属层1工艺类似。金属层2工艺是指形成第二层金属互连线,金属互连线的目的是实现把第一层金属或者第三层金属连接起来。
1)M2 光刻处理。通过微影技术将 M2掩膜版上的图形转移到晶圆上,形成 M2 光刻胶图案,M2 区域上保留光刻胶。VIA1作为M2光刻曝光对准。图4-113所示为电路的版图,与图4-108比较,它多一层 M2,工艺的剖面图是沿 AA"方向。图4-114所示为 M2 光刻的剖面图。图4-115所示为M2显影的剖面图。
2)量测 M2光刻的关键尺寸。
3)量测M2 的套刻,收集曝光之后的M2 光刻与VIA1 的套刻数据。
4)检查显影后曝光的图形。
5)M2 干法刻蚀。利用干法刻蚀去除没有被光刻胶覆盖的金属,保留有光刻胶区域的金属形成金属互连线。刻蚀的气体是Cl2。刻蚀最终停在氧化物上,终点侦查器会侦查到刻蚀氧化物的副产物。图4-116所示为 M2刻蚀的剖面图。
6)去除光刻胶。除了前面提到的干法刻蚀利用氧气形成等离子浆分解大部分光刻胶,还要通过湿法刻蚀利用有机溶剂去除金属刻蚀残留的氯离子,因为氯离子会与空气接触形成HCI 腐蚀金属。图4-117所示为去除光刻胶后的剖面图。
7)量测M2 刻蚀关键尺寸。
8)淀积SiO2。通过 PECVD 淀积一层厚度约为1000A的SiO2。淀积的方式是利用 TEOS在400°C发生分解反应形成二氧化硅淀积层。SiO2可以保护金属,防止后续的 HDP CVD 工艺损伤金属互连线。图4-118所示为淀积 SiO2的剖面图。
  • 晶圆
  • 工艺
  • 光刻
原文标题:金属2 工艺
文章出处:【微信号:Semi Connect,微信公众号:Semi Connect】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    图形反转工艺用于金属剥离的研究
    图形反转工艺用于金属剥离的研究研究了AZ?5214 胶的正、负转型和形成适用于剥离技术的倒台面图形的工艺技术。用扫描电镜和台阶仪测试制作出的光刻胶断面呈倒台面,倾角约为60°,胶厚1
    发表于 10-06 10:05
    金属材料的工艺性能和切削加工性能
    。对金属材料而言、铸造性主要包括流动性、收缩率、偏析倾向等指标。流动性好、收缩率小、偏析倾向小的材料其铸造性也好。对某些工程缩料而言,在其成型工艺方法中,也要求较好的流动性和小的收缩率。(2)锻造性能可锻性
    发表于 08-25 09:36
    浅析PCB设计增法制作工艺
    随着大规模集成电路的发展,在印刷电路板制造技术领域,涉及到了一种高厚PCB增制作工艺,此工艺包括内层图形制作、一次压合、外层图形制作、二次压合、钻孔、电镀。在一定程度上能够避免多层胶片挤压导致的
    发表于 12-13 15:56
    《炬丰科技-半导体工艺》硅纳米柱与金属辅助化学蚀刻的比较
    氟化氢 (HF))的混合溶液中,使用贵金属(例如 Au、Ag 或 Pt)蚀刻其下方的硅。1,3图1描绘了MacEtch过程的示意图。图 2 显示了 MacEtch 工艺流程。从图 1 中可以看出,通过
    发表于 07-06 09:33
    沉铜、黑孔、黑影工艺,这些工艺你都了解吗?
    一般为 0.5μm 左右。作为最传统的电镀铜前准备工艺,它具有如下优缺点:优点:(1)金属铜具有优良的导电性能(电线里面,常规就采用铜线作为导电);(2)厚度可调整范围大,适应性广(目前业内最低在
    发表于 06-10 16:15
    金属热处理工艺
    金属热处理是将金属工件放在一定的介质中加热到适宜的温度,并在此温度中保持一定时间后,又以不同速度冷却的一种工艺
    发表于 01-30 14:16 48次下载
    金属表面的氧化介绍
    金属表面的氧化介绍 既然焊剂的主要功能是去除焊料及被焊金属表面的氧化物,那么就应对常见的金属铜、锡
    发表于 09-30 09:48 6607次阅读
    SONNET中的工艺技术介绍
    在14版本中,SONNET新引入了一种名为工艺技术的属性定义,以实现EDA框架和设计流程的平滑过渡。该工艺技术实际上是用户创建的EM工
    发表于 10-08 15:17 2245次阅读
    SONNET中的<b class='flag-5'>工艺</b>技术<b class='flag-5'>层</b>介绍
    MEMS电镀金属掩模工艺优化及构建仿真模型
    在微机电系统(MEMS)工艺中,沉积金属作为掩模是目前较为常用的方法。金属掩模的制备一般采用溅射与电镀结合的方式,在衬底上先溅射用于电镀工艺所沉积
    的头像 发表于 11-25 10:13 1817次阅读
    金属封装工艺介绍
    金属封装工艺是指采用金属外壳作为封装壳体或底座,在其内部安装芯片或基板并进行键合连接,外引线通过金属-玻璃(或陶瓷)组装工艺穿过金属外壳
    的头像 发表于 04-21 11:42 3857次阅读
    半导体工艺金属布线工艺介绍
    本篇要讲的金属布线工艺,与前面提到的光刻、刻蚀、沉积等独立的工艺不同。在半导体制程中,光刻、刻蚀等工艺,其实是为了金属布线才进行的。在
    发表于 04-25 10:38 1580次阅读
    半导体<b class='flag-5'>工艺</b>之<b class='flag-5'>金属</b>布线<b class='flag-5'>工艺</b>介绍
    一文详解金属薄膜沉积工艺金属
    金属栅极的沉积方法主要由HKMG的整合工艺决定。为了获得稳定均匀的有效功函数,两种工艺都对薄膜厚度的均匀性要求较高。另外,先栅极的工艺金属
    的头像 发表于 12-11 09:25 3166次阅读
    一文详解<b class='flag-5'>金属</b>薄膜沉积<b class='flag-5'>工艺</b>及<b class='flag-5'>金属</b>化
    通过工艺建模进行后段制程金属方案分析
    虚拟半导体工艺建模是研究金属线设计选择更为经济、快捷的方法 作者:泛林集团 Semiverse Solutions 部门半导体工艺与整合部高级经理 Daebin Yim l 由于阻挡
    的头像 发表于 04-09 17:11 341次阅读
    通过<b class='flag-5'>工艺</b>建模进行后段制程<b class='flag-5'>金属</b>方案分析
    IMD2工艺是什么意思
    IMD2 工艺与 IMD1工艺类似。IMD2 工艺是指在第二
    的头像 发表于 10-25 14:49 68次阅读
    IMD<b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>工艺</b>是什么意思
    顶层金属工艺是指什么
    顶层金属工艺是指形成最后一金属互连线,顶层金属互连线的目的是实现把第二金属连接起来。顶层
    的头像 发表于 10-29 14:09 81次阅读
    顶层<b class='flag-5'>金属工艺</b>是指什么
