用切割和缝合修复双重图形误差的工作原理
电子工程师 来源:网络整理 作者:工程师黄明星 2018-06-07 10:37 次阅读
双重图形(DP)是指将单层IC版图分解成两个光罩,在此过程中,有许多多边形配置可能会导致违反DP设计规则。其中一些错误可藉由增加多边形之间的间距进行修复。然而有些DP错误,像奇数圈 (odd cycle)的误差,可能难以修复。如果你的版图通过一种类似手术的修正方式,在关键节点进行切割来解决DP错误,那么就会变得非常简单。
这种修正技术称为“切割和缝合”(cutting and stitching),通常只将其称为缝合。让我们来看一下它的工作原理。图中给出了一对无法正确分解成两个光罩的典型版图配置。
用切割和缝合修复双重图形误差的工作原理
图1:采用切割和缝合解决双重图形错误。
左边最上面一行显示了一个与其本身有最小间距问题的单个多边形。换言之,被高亮显示的最小间距在多边形的边缘之间是不允许的,除非多边形的边属于不同光罩。因为所有涉及最小间距的多边形的边均位于同一多边形上,所以其必须位于相同的光罩上。唯一的修正方案是增加这些间距,这就需要更多的设计区域。左下行显示了一个奇数圈错误。这三个多边形无法拆解成两个光罩,因为用二除三时,一定会存在余数。
但是,藉由将一个多边形切成两块或多块(称为“切割”),这两种错误情况都会有一个DP解决方案,如该图中心所示。现在,原多边形中的一块可以限定在一个光罩,其他的限定在第二个光罩。在顶部的中间行,形成最小间距多边形的边现属于不同的光罩,使其符合规则。在底部的中间行,将3个多边形中的底部多边形 “切割”成两部分,形成一个合法的偶数圈。优点是可在不增加设计尺寸的前提下来修正错误。事实上,基本设计完全没有改变。
如果这听起来不可思议,则说明你对该技术不是很了解。我们注意到,90%至95%的DP错误案例可通过切割进行修复,同时使设计从电路版图和面积保持不变。
当然,天下没有免费的午餐,现在是时候好好研究一下具体的操作细节。正如我们先前所探讨的,由于DP过程使用两次单独的印刷步骤来重现一个设计层,两次印刷轮廓受到光刻变圆的影响,可能存在不重合现象。上图右边显示了这一潜在的不重合对利用切割来修复DP错误造成影响。
正如你可以看到的,在切割位置原来碰触的两块,由于成像期间变圆后可能无法形成固定连接,从而出现相对错位。这当然会造成你的设计中存在不被允许的开路现象。那么,我们如何“修复”切割部位呢?为了解决这一问题,我们延伸了原多边形中的两块,使其在切割部位相互重迭。重迭区域称为“缝合”,你可以从图右下方看到,针对光刻变圆和错位这两个问题,提供了一个解决问题的空间。
图2显示了一个更实际的版图,其具有多个DP奇数圈和锚定路径错误(标为红色和黄色误差环),通常需要通过调整间距来修复。通过缝合,可对大多数错误进行纠正。
用切割和缝合修复双重图形误差的工作原理
图2:使用切割和缝合修复奇数圈和锚定路径中存在的错误
你可能在这个时候会问,为什么剩下的错误无法用缝合进行修复。这便是操作细节的第二个注意事项。你不可能对任何部位进行缝合。像版图中的其他部分一样,也有许多与缝合相关的设计规则。缝合将一个更高等级的设计复杂性加到了设计规则中,保证了制造中稳固的电气功能,设计师可能很难决定如何创建一个满足所有这些扩展规则的“有效”缝合。准确地说,因为这种额外增加的复杂性,不是所有的代工厂都选择使用缝合这一方案。
针对这种复杂性的其中一个设计端解决方案,如许多IC设计中存在的挑战,就是借助EDA工具化解这一复杂性。这正是我们使用Mentor Graphics公司提供的Calibre多图形(Multi-Patterning)工具。我们创建了自动化功能,该功能可产生符合所有设计规则的缝合候选项,并可用我们分解和检查工具进行评估以识别和解决DP错误。
尽管IC物理设计的复杂性越来越高,EDA自动化能够为不断变化的规则集提供支持,使切割和缝合在20纳米设计中成为可能。
  • IC
    IC
  • DP
    DP
    说明模拟电子电路工作原理
    电子设备中有各种各样的图。能够说明它们工作原理的是电原理图,简称电路图。电路图有两种,一种是说明模拟电子电路工作原理的。它用各种图形符号表示电阻器、电容器、开关、晶体管等实物,线条把
    发表于 09-17 07:39
    AGP(加速图形端口)工作原理
    AGP(加速图形端口)工作原理 AGP概述 AGP的优势:摆
    发表于 07-26 12:21 2617次阅读
    辉光数码图形符号及工作原理
    辉光数码图形符号及工作原理
    发表于 08-03 17:39 478次阅读
    辉光数码<b class='flag-5'>图形</b>符号及<b class='flag-5'>工作原理</b>
    Altium Designer添加缝合
    Altium Designer设计高频电路时,不可避免的要添加缝合孔,介绍如何添加设置缝合
    发表于 12-09 09:33 0次下载
    了解激光切割机的加工精度误差
    激光切割机的加工效果其实是非常的好的,所以大家可以放心的使用激光切割机进行加工工作,不过在激光切割机使用一段时间之后,很多因素都会造成激光切割
    的头像 发表于 11-09 17:30 3897次阅读
    激光切割机加工精度的误差范围
    的头像 发表于 11-09 17:36 9471次阅读
    双重图形化技术(Double Patterning Technology,DPT)
    SADP 技术先利用浸没式光刻机形成节距较大的线条,再利用侧墙图形转移的方式形成 1/2 节距的线条,这种技术比较适合线条排列规则的图形层,如 FinFET 工艺中的 Fin 或后段金属线条。
    的头像 发表于 11-25 10:14 1w次阅读
    圆针和正反三角形切割针刃口锋利度测试仪
    缝合切割力大小有专业的仪器检验,可通过检验三角针刃口锋利度大小,主要通过QG0166-C 缝合切割力测试仪完成试验。在QG0166-C缝合
    的头像 发表于 01-06 15:32 802次阅读
    圆针和正反三角形<b class='flag-5'>切割</b>针刃口锋利度测试仪
    切割缝合器锋利度测试仪
    使用直线型切割吻合器、一次性使用腔镜切割吻合器及组件、一次性使用弧形切割缝合器、管型吻合器、一次性肛肠吻合器、一次性使用***切割吻合器、皮
    的头像 发表于 01-10 14:16 971次阅读
    <b class='flag-5'>切割</b><b class='flag-5'>缝合</b>器锋利度测试仪
    三角缝合针刀刃口切割力测试仪
    QG0166-C 缝合切割力测试仪用于测定医用三角缝合针刀口的物理特性,以规定的速度将缝合针的刃口垂直切断缝合线所得的最大峰值力来评估被测
    的头像 发表于 02-13 16:16 1144次阅读
    三角<b class='flag-5'>缝合</b>针刀刃口<b class='flag-5'>切割</b>力测试仪
    缝合针三角刃口切割力测试仪简介
    缝合针三角刃口锋利度测定仪就是我们常说的缝合针三角刃口切割力测试仪,它检测的是缝合针三角刃口的锋利度。缝合针三角刃口
    的头像 发表于 03-30 17:34 1066次阅读
    <b class='flag-5'>缝合</b>针三角刃口<b class='flag-5'>切割</b>力测试仪简介
    缝合切割力测试仪测试方法
    缝合切割力测试仪判断缝医用缝合针质量的好助手,今天威夏科技就为您详细的简介缝合切割力测试仪的操作流程。
    的头像 发表于 06-06 15:10 967次阅读
    <b class='flag-5'>缝合</b>针<b class='flag-5'>切割</b>力测试仪测试方法
    缝合针的基础技术指标有哪些?缝合针测试仪检验吗?
    医用缝合针的质检设备缝合针测试仪:缝合针硬度测试仪、缝合针弹性测试仪、缝合针韧性测试仪、缝合针针
    的头像 发表于 07-08 16:17 1207次阅读
    <b class='flag-5'>缝合</b>针的基础技术指标有哪些?<b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>缝合</b>针测试仪检验吗?
    缝合切割力测试仪有哪些操作步骤
    威夏科技历经多年的技术钻研,在创新中不断发展与沉淀,已经拥有了非常成熟雄厚的技术实力和S级服务体系。成熟的雄厚的技术实力是高质量产品的品质保障,我们威夏科技为您提供的缝合切割力测试仪等各项医疗器械检测设备都是优质产品,接下来来了解一下它的操作流程吧!
    的头像 发表于 08-12 09:45 1284次阅读
    <b class='flag-5'>缝合</b>针<b class='flag-5'>切割</b>力测试仪有哪些操作步骤
    小幅面精密激光切割机的切割精度误差范围
    编辑:镭拓激光小幅面精密激光切割机是一种高精度的加工设备,切割精度是衡量性能重要一项。切割精度误差范围的大小直接影响到加工质量和生产效率。解和掌握小幅面精密激光
    的头像 发表于 01-16 11:17 862次阅读
    小幅面精密激光<b class='flag-5'>切割</b>机的<b class='flag-5'>切割</b>精度<b class='flag-5'>误差</b>范围
